3485|19
23
关于PCB板的一些问题 [复制链接]
各位大神,走过路过不要错过,刚刚画完的PCB板子,希望各位大神提点意见,那些地方不足,欢迎批评指正!!!谢谢大家了!!!
评估板2.zip
342.22 KB, 下载次数: 12
此帖出自PCB设计论坛
无元器件的区间较大,冒视空的PCB板价格也很贵,建议改善.   详情 回复 发表于 2014-7-5 20:28
23
xpy345 发表于 2014-7-2 20:50
pcb打样在10cm之内只需48元,货到付款50元,免油墨颜色费,创造全球PCB行业内价格最低,品质交期更稳, QQ8 ...
制版就选你了
此帖出自PCB设计论坛
26
裸片初长成(高级)
我转换后所看到 的:
元件比较少,板面比较大,布板基本没啥问题。
此帖出自PCB设计论坛
谢谢,覆铜我选的是DGND,没选AGND,有没有影响??  详情 回复 发表于 2014-7-3 12:26
23
dontium 发表于 2014-7-3 11:39
我转换后所看到 的:
此帖出自PCB设计论坛
26
裸片初长成(高级)
象你这个图,把两个地还是都覆上铜,把L2放到两个地的交接处,R8、C6的位置也动一下。
此帖出自PCB设计论坛
R8,C6放哪比较好?  详情 回复 发表于 2014-7-4 14:47
怎样都给覆上铜?是先给DGND覆铜完后再选择AGND?这样的话不是覆了两层铜?  详情 回复 发表于 2014-7-3 15:05
23
此帖出自PCB设计论坛
26
裸片初长成(高级)
我用的PADS,不知道你的怎么用。
此帖出自PCB设计论坛
你用PADS是怎么处理的?  详情 回复 发表于 2014-7-3 15:32
23
dontium 发表于 2014-7-3 15:29
我用的PADS,不知道你的怎么用。
你用PADS是怎么处理的?
此帖出自PCB设计论坛
341
感觉和dontium的一样,,,元件比较少,板面比较大,个别走线还需要优化,是否结构件必须做这么大的板子,,
是否选的是DGND,和AGND覆铜要根据板子功能原理图决定,PCB看不出
另外,即使覆铜两次也没有两层铜之说,,,,,
此帖出自PCB设计论坛
341
覆铜的目的无外乎是减小地线阻抗,提高抗干扰能力,降低压降,提高电源效率,或者与地线相连,还可以减小环路面积,也出于让PCB 焊接时尽可能不变形的目的,,,,,
此帖出自PCB设计论坛
26
裸片初长成(高级)
PADS是分别画好覆铜区域,并设置好优先级,仅此就可以了。很简单的。
此帖出自PCB设计论坛
705
大哥,用什么软件画的啊?
此帖出自PCB设计论坛
Altium designer  详情 回复 发表于 2014-7-4 14:45
23
awarenessxie 发表于 2014-7-4 11:02
大哥,用什么软件画的啊?
Altium designer
此帖出自PCB设计论坛
23
R8,C6放哪比较好?
此帖出自PCB设计论坛
26
裸片初长成(高级)
R8一端接AGND,一端接RST,建议把接AGND的那一端换到DGND上,这样它就不用动了。
C6是AVDD滤波用的,应该放到靠近AGND那里
下图是我简单地作覆铜处理,绿色为AGND,
此帖出自PCB设计论坛
这是我按照你的建议修改后的,麻烦你再看看,谢谢  详情 回复 发表于 2014-7-5 15:52
真是太谢谢你了  详情 回复 发表于 2014-7-5 14:06
23
C6是AVDD滤波用的,应 ...
真是太谢谢你了
此帖出自PCB设计论坛
26
裸片初长成(高级)
再一个,楼主的插座引脚分配上也应该考虑一下,如果插座上有不同的信号,为了减小干扰,可以把5个接地的针适当放到需要隔离的地方。
此帖出自PCB设计论坛
23
C6是AVDD滤波用的,应 ...
评估板2.zip
7.67 MB, 下载次数: 1
此帖出自PCB设计论坛
26
裸片初长成(高级)
大致看了下,还是不错的。
PCB布板是技术性的,同时也有艺术性,
此帖出自PCB设计论坛
我转换后所看到 的:
此帖出自PCB设计论坛
个人签名824172490@qq.com/pcb抄板/设计/培训/技术交流(Altium/Protel99)PCB设计交流群 321977437
