3260|0
227
晒WEBENCH设计的过程 + 一款STM32F103VCT6工业级控制板电源架构设计 [复制链接]
一、方案介绍:
     在采用3.3V供电的MCU控制板电源设计中,通常会保留5V的电源。这样,面对12V-24V的输入电源时,可以通过DC-DC降压到5V,然后再通过LDO降压到3.3V的二级电源电路进行整个系统的电源设计,利用两种电源的优势,可以提供更好的电源性能。DC-DC开关电源效率高,发热量小,但受开关频率影响,纹波较大;LDO稳压器电路设计简单,输出纹波小,适合为MCU等数字器件电路供电。下面采用TPS54540降压稳压器和LP38691-3.3 LD0芯片共同实现了一款STM32F103VCT6工业级控制板电源框架设计。通过12-24V输入,采用TPS54540芯片降压到5V,然后利用LP38691- 3.3实现5V到3.3V的转换。其中LP38691- 3.3可以输出最大500mA的电流,TPS54540可最大输出5V@3.5A的电流,在为LP38691- 3.3供应最大500mA电流的同时,还可剩余3A电流实现外部5V执行部件的供电及其它扩展子板的输入级电源。本方案采用了webench设计工具的【Power Architect】工具进行设计,下面是具体的设计过程
二、Webench设计:
    1、【开始设计】从EEworld活动界面进入德州仪器官网,在下图界面点击【Power Architect】
   2、【设置参数】系统启动进入一个默认界面,如图:
        在界面中设定参数,Vin=12V,Vmax=24V,外部温度设定在30℃,将默认的负载电源一,修改为5V/3A,增加一路负载电源:3.3V/500mA,并勾选【LDO Supply】选项,然后提交项目需求,参数设置如图所示:
3 、【方案优化】提交项目需求后,系统进入优化界面,从下面截图中看到,系统推荐了LM25117芯片和LP38691- 3.3芯片.而LM25117是一款20HTSSOP封装引脚的芯片,占用面积较大,成本较高,不符合设计要求,必须进行更换。LP38691- 3.3有SOT-223封装,适合作为LM117芯片的替代产品,性能稳定,可以保留。这个更换器件操作在【编辑】步骤中完成。
     4、【检视/编辑器件方案】在此步骤下,选中LM25117器件,从右边的【选择替代器件】中,找到这个TPS54540芯片,点击后,就生成了新的电源框架。TPS54540芯片和TPS54360芯片采用同样的8SO PowerPAD 封装,占用面积小。在确定芯片无误的情况下,点击【创建工程】按钮,生成最终的设计方案
      5、【输出设计方案】等待一会后,就出现了方案设计界面,从【BOM】,【图表】,【原理图】,【优化】,【工作数值】,【仿真】,【热仿真】,【导出原理图格式】,【打印设计报告】,【分享设计】等内容提供了详细的交互式内容和表格,一个多电源负载的设计方案就此完成,过程并不复杂。
      在支持设计文件导出功能时,此设计出了支持原理图文件和PCB封装及布局外,还支持仿真模型包括TINA软件,这样在动手设计电源之前,可以利用TINA仿真一下。
     电源架构工具生成的方案内容比较多,因为涉及多负载电源,所以生成的设计报告页数也非常多。通过认真学习设计报告,可以获取大量信息。
     两个电源芯片总计参考成本:4.24美元,15个元器件,整体效率83.628 %,整体功率3.26 W,实际肯定不会到达这个功率。
     下面是详细的设计截图:
       这里有详细信息
       电源架构一目了然:
          电路图比较简单,便于快速制作。
三、总结及感受:
     在设计复杂的电路板电源时,自己去官网选择芯片很麻烦,通过Webench设计工具自动筛选芯片方案,并自动生成设计文件,这样就简单多了,不但节约了器件选型的时间,还节约了硬件电路设计时间,利用Webench设计电源,确实很简单!
四、设计报告:
      webench_project_1284796_366_842067158.pdf (209.46 KB, 下载次数: 10)
有奖探索 | 和村田一起,深挖 GNSS 开发!
活动时间:即日起-5月11日
活动奖励:智能手环、螺丝刀套装、双肩包
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 11
