[size=1.6em]转自:http://www.ruanyifeng.com/blog/2013/04/processes_and_threads.html 阮一峰的网络日志 [size=1.6em]进程(process)和线程(thread)是操作系统的基本概念,但是它们比较抽象,不容易掌握。 [size=1.6em]最近,我读到一篇材料,发现有一个很好的类比,可以把它们解释地清晰易懂。 [size=1.6em]1. [size=1.6em] [size=1.6em]计算机的核心是CPU,它承担了所有的计算任务。它就像一座工厂,时刻在运行。 [size=1.6em]2. [size=1.6em] [size=1.6em]假定工厂的电力有限,一次只能供给一个车间使用。也就是说,一个车间开工的时候,其他车间都必须停工。背后的含义就是,单个CPU一次只能运行一个任务。 [size=1.6em]3. [size=1.6em] [size=1.6em]进程就好比工厂的车间,它代表CPU所能处理的单个任务。任一时刻,CPU总是运行一个进程,其他进程处于非运行状态。 [size=1.6em]4. [size=1.6em] [size=1.6em]一个车间里,可以有很多工人。他们协同完成一个任务。 [size=1.6em]5. [size=1.6em] [size=1.6em]线程就好比车间里的工人。一个进程可以包括多个线程。 [size=1.6em]6. [size=1.6em] [size=1.6em]车间的空间是工人们共享的,比如许多房间是每个工人都可以进出的。这象征一个进程的内存空间是共享的,每个线程都可以使用这些共享内存。 [size=1.6em]7. [size=1.6em] [size=1.6em]可是,每间房间的大小不同,有些房间最多只能容纳一个人,比如厕所。里面有人的时候,其他人就不能进去了。这代表一个线程使用某些共享内存时,其他线程必须等它结束,才能使用这一块内存。 [size=1.6em]8. [size=1.6em] [size=1.6em]一个防止他人进入的简单方法,就是门口加一把锁。先到的人锁上门,后到的人看到上锁,就在门口排队,等锁打开再进去。这就叫"互斥锁"(Mutual exclusion,缩写 Mutex),防止多个线程同时读写某一块内存区域。 [size=1.6em]9. [size=1.6em] [size=1.6em]还有些房间,可以同时容纳n个人,比如厨房。也就是说,如果人数大于n,多出来的人只能在外面等着。这好比某些内存区域,只能供给固定数目的线程使用。 [size=1.6em]10. [size=1.6em] [size=1.6em]这时的解决方法,就是在门口挂n把钥匙。进去的人就取一把钥匙,出来时再把钥匙挂回原处。后到的人发现钥匙架空了,就知道必须在门口排队等着了。这种做法叫做"信号量"(Semaphore),用来保证多个线程不会互相冲突。 [size=1.6em]不难看出,mutex是semaphore的一种特殊情况(n=1时)。也就是说,完全可以用后者替代前者。但是,因为mutex较为简单,且效率高,所以在必须保证资源独占的情况下,还是采用这种设计。 [size=1.6em]11. [size=1.6em] [size=1.6em]操作系统的设计,因此可以归结为三点: [size=1.6em](1)以多进程形式,允许多个任务同时运行; [size=1.6em](2)以多线程形式,允许单个任务分成不同的部分运行; [size=1.6em](3)提供协调机制,一方面防止进程之间和线程之间产生冲突,另一方面允许进程之间和线程之间共享资源。 [size=1.6em](完)
