4572|6
420
2416相比2440的十大优势 [复制链接]
三星2009上半年推出的2416芯片相比2440具有压倒性的优势,是完美替代2440的首要选择:
1. 性能以及对视频播放能力的支持:2416标准主频533MHz板子做得好能超频到600Mhz比起2440要高得多,而且2416是ARM926JES内核,是ARM920T的增强版本,治理运行速度方面比2440要快很多,尤其表现在图像、视频和图片播放能力方面:2416在1024x768下面,可以完美支持VGA格式的MPEG4/AVI/DIVx/MPEG1/MPEG2等多种格式的视频文件,播放率达到25FPS。在1024x768下面,可以全屏播放,效果很好。而2440只能支持到CIF格式,而且对于MPEG2/MPEG4等解码效果不好,在800x480下面,无法做到CIF的全屏播放能力。2416可以在1024x768下面,实现30fps的静态图片显示能力,24bit下面,效果很佳。尽管2416相比OMAP3530,6410,Cortex A8等芯片相比,性能要差一些,但是价格上面,2416是他们的1/5,是目前低成本ARM9的首要选择。
2. 显示方面:2416支持2D图形加速,最高分辨率可以支持1024x768,24位真彩。同时2416有BitBlt 功能和2层像素显示功能,在像素显示和抓取方面相比独立的2D图形加速显卡,比如SM502,并没有太大的区别。而2440没有2D图形加速,最高只能支持
800x480(不闪烁),因此在显示方面,2440缺陷太多,必须通过外部的2D图形加速来进行支持,比如SM502进行扩展(请见SAM2442EDK)。
3. 内存方面:2416支持mDDR、LPDDR、DDR2等多种内存,最高128MB,速率最高时333M,而2440只能支持SDR SDRAM,速率一般最高133M,因此在数据存储和处理方面,2416相比2440要有优势的多。
4. Nand Flash方面:2416支持MLC/SLC等大容量、大页面的Nandflash,最高4096字节/页面。因此原则上可以挂载目前最高容量的Nandflash,不受容量的限制。而2440只能支持512字节的Nandflash。而且不支持MLC,因此容量受到极大限制。
5. SD/MMC方面:2416支持2路高速SD、MMC卡,协议是4.0
协议,因此兼容目前市场大多数高速的SD卡和MMC卡。容量不受限制。而2440只能支持2.0
协议的SD/MMC卡,因此无法兼容目前市场高速SD卡,对于大容量的SD卡无能为力。
6. 启动方面:2416支持IROM启动、Nandflash和SROM启动。尤其是IROM启动,使得从外设
SD/MMC启动非常方便。程序、内核、Bootloader都可以直接放置SD卡上,而无需烧录到Nandflash上面。大大加快了驱动和程序的开发速度。而且期越科技开发的SAM2416EDK
开发板WINCE支持XIP技术,内核非常小,启动速度非常快(7S秒以内)。而2440只能支持SROMNandflash启动,已经无法适应目前的开发要求。
7. 串口方面:2416支持4个高速异步串行口,其中一个可以配置为IrDA红外线口,而2440
只能支持3路异步串行口。
8. USB接口方面:2416支持USB 2.0高速接口,最高速度480Mbps,而2440只能支持12Mbps
全速,尤其是USB HostSlave之间必须通过硬件跳线设置和软件设置才能完成转换,而2416支持OTG方式,根据外部的设备来进行自动调节HostSlave。由于USB 2.0
协议,因此2416的USB可以通过外部的USB HUB进行扩展。
9. 价格方面:2416目前的零售价格是38 RMB(5.5 USD),而2440是42RMB (6 .5 USD)
,因此2416在价格上面具有非常大的优势。
10. 整体外部BOM成本方面:2416由于支持mDDR/LPDDR/DDR2 SDRAM和MLC Nandflash
,因此外部BOM成本可以降到非常低,同样的接口比较2440,基本可以缩小30%BOM成本。而且最重要的一个问题是:三星预计在2011年上半年完全停产2440,采用2416替代。因此从这个方面来看,用2416替代2440产品时目前十分紧迫的任务。
A5目前基本没资料,我又一个atmel的A5板子,现在都跑不起来   详情 回复 发表于 2014-6-30 18:24
1173
这个优势都不如A5,A8了
如果是A7的话,我觉得倒是更有优势,A5用的人太少,A8价格太贵,性价比不如ARM9高,都属于过渡产品。  详情 回复 发表于 2014-6-30 14:10
主要是便宜。  详情 回复 发表于 2014-6-27 23:08
420
ou513 发表于 2014-6-27 20:35
这个优势都不如A5,A8了
主要是便宜。
38
支持支持,对于学生已经足够了
帮你顶下   别问我是谁    我叫雷锋
554
这个优势都不如A5,A8了
个人签名My dreams will go on...
http://www.jyxtec.com
1173
