5155|6
电子行业:你不得不知道的5大雷区 [复制链接]
雷区1、旧货陈货
   把使用或销售剩下、堆积的电子元器件产品,收购过来,归类卖出。
其中,超过保质期或存储条件不合格的,引脚往往会氧化、发黑,导致可焊性差、无法焊接等严重质量问题;
   雷区威力:★★★☆
             整机用了这种可焊性差的产品,往往会出现产品虚焊等致命的产品批量性质量问题——导致整批整机产品全部返工或召回。
雷区2、贴牌冒牌
   变换品牌:同样参数的产品,把价格低的品牌给撕掉,贴上价格高的品牌;比如,某不知名国产的电容标签撕了、贴国外名牌的电容……
   雷区威力:★★☆
不能完全满足质量要求高、使用环境复杂的需求
雷区3、虚标参数
   变换参数:由于电容两个参数相近级别,可以凑合使用。市场上无货,低电压冒充高电压、低精度冒充高精度,贸易商在中间倒腾七八次,最后,产品被调整了七八个级别,上机后,全被击穿。
   雷区威力:★★★★☆
视中间参数级别被改变次数而定,改变越多,威力越大
雷区4、偷工减料
   有些国内生产电容的厂家,为了接下订单,别人报多少钱,他就报更低的价,同样的参数、同样的性能、报更低的价格,如何能做得出?——把进口薄膜更改为国产薄膜,把高度给改矮一点,材料用便宜点或少点,成本就下来了,价格也就控制下来了。
性能了?拿去用3-6个月,没问题~
要用更长时间?就不好说了,做出来的产品,很难做出品质和品牌,只是赚点快钱。
   雷区威力:★★★☆
刚开始能用(有些材料省得太多的,刚开始上机就有问题),但要做品质…难!~
雷区5、磨字、印字
   这在IC行业比较明显,把上面的字磨掉,然后重新印上品牌。由于封装磨薄了,对产品使用寿命和性能都会有影响;况且,这些产品,本来就是国产、或从线路板上拆下来打磨的多。
以前丝印技术没这么好,印的不均匀,还仔细看看,一看就能看出来;现在科技发达了,做得比真的还真,一眼很难看出来。需要多用检测设备,配合检测。
   雷区威力:★★★☆
整容后的,终归没有原装好,长期使用性能不稳定
此帖出自分立器件论坛
对我们采购来说。得时刻注意。  详情 回复 发表于 2016-12-1 09:55
1118
了解了~~~~~~~
此帖出自分立器件论坛
1118
了解了~~~~~~~
此帖出自分立器件论坛
75
我国这个国情啊,没办法。
此帖出自分立器件论坛
个人签名51嵌入式,嵌入式开发的家园!
3027
是啊 这样利润更加的诱人啊
此帖出自分立器件论坛
大家都去哪儿采购电子元器件呢?比较好的平台,有的可以推荐一下!!!
此帖出自分立器件论坛
对我们采购来说。得时刻注意。
此帖出自分立器件论坛
有奖探索 | 和村田一起,深挖 GNSS 开发!
活动时间:即日起-5月11日
活动奖励:智能手环、螺丝刀套装、双肩包
