2886|7
基于AVR的DDS数字信号发生器基线不归零 [复制链接]
基于AVR单片机的信号发生器调试过程中产生的波形,比如正弦波,中心零点的基线偏移了,怎么办?
还是你那个偏置的问题。在放大器的某个端口设置给个50MV的偏置。他就上去了。   详情 回复 发表于 2014-6-25 21:47
977
会不会是运放造成的漂移,我只是猜测,具体我也不是很清楚以前我也做过这个,但是电路没你的复杂,没注意到中心零点漂移问题
可否给我参考一下你的线路呢 只需要部分就行 我这个问题折磨我好久了  详情 回复 发表于 2014-6-25 10:29
1185
偏置不对,既然你后面有运放。可以调节一下他的基准中线
我试过,示波器的档位不一样 基线也跟着跑~~郁闷  详情 回复 发表于 2014-6-25 10:30
MrKingMCU 发表于 2014-6-24 18:40
会不会是运放造成的漂移,我只是猜测,具体我也不是很清楚以前我也做过这个,但是电路没你的复 ...
你的意思就是输出的偏置不对嘛。既然这样考虑通过放大器调节这个偏置。把他调到零点。  详情 回复 发表于 2014-6-25 11:20
1185
我重新调试发现,我键入的幅度参数在输出信号上看到的是波峰和波谷增加的不一样,所以导致了中心基线偏移了,例如:我输入1Vpp理论上是以中心对称的500mv(峰值)和-500mv,但是我设备上的波形是波峰450mv 波谷550mv  详情 回复 发表于 2014-6-25 15:04
我重新调试发现,我键入的幅度参数在输出信号上看到的是波峰和波谷增加的不一样,所以导致了中心基线偏移了,例如:我输入1Vpp理论上是以中心对称的500mv(峰值)和-500mv,但是我设备上的波形是波峰450mv 波谷550mv,这个时候中心基线肯定就不在0上了啊 请赐教;
1185
alexchuang 发表于 2014-6-25 15:04
我重新调试发现,我键入的幅度参数在输出信号上看到的是波峰和波谷增加的不一样,所以导致了中心基线偏移 ...
