【TIDesigns】推荐5款工业应用参考设计
用于可编程逻辑控制器 (PLC) 的 16 位模拟输出模块参考设计描述
此参考设计提供适用于可编程逻辑控制器 (PLC) 的完整的 4 通道、16 位模拟输出模块设计。此设计经过全面测试,符合适用于工业自动化系统的 IEC61000-4 EMC 和浪涌要求。这一小型化设计可实现具有集成输出驱动器的四个 16 位数模转换器,能够驱动多个电流和电压输出范围。数字数据和控制线使用 TI 的高速 4242 伏峰值电压数字隔离器技术与 PLC 主机电隔离。此设计还包括进行过流保护的隔离式电源,提供所有必要的模块电压。设计中包含完整文档、测试结果、设计文件和必要的固件,简化了整个信号链性能的评估并缩短了上市时间。
特性
- 设计符合 IEC61000-4 标准中关于 ESD、EFT 和浪涌的要求
- 基于 4 通道 16 位 DAC 的可配置模拟输出
- 电压输出:± 10V、0 - 10V、± 5V、0 - 5V
- 电流输出:0 - 20 mA、4 - 20 mA、0 - 24mA
- 电压输出精度:+/- 0.2% FSR,电流输出精度:+/- 0.2% FSR
- 设计采用输出滤波、保护电路和集成式 15kV ESD 保护
- 24VDC,由板载隔离式电源供电
简单的热电偶测量参考设计,精度 <1°C描述
此热电偶测量验证设计提供了一种非常简单且精确的方式方法来实施热电偶测量。此设计概括了提供传感器诊断所必需的抗混叠滤波器和偏置电阻器。此示例还提供了一种新颖的方式,即使用 ADS1118 上的板载温度传感器完成对系统的冷端补偿。对于热电偶线性化,此设计还提供了一种非常简单的、可以在大多数微控制器上实施的线性算法。
了解 TI 高精度设计的更多信息
特性
- 测量 K 型热电偶温度
- 精度 <1 °C
- 高精度/可重复性 0.2°C
- 包含冷端补偿
- 包含软件算法
- 使用 ADS1118 16 位 ADC(带 PGA)
RTD 温度发送器参考设计:用于2 线、4 到 20 mA 电流环路系统
描述
此全面设计提供完整的系统,可测量和处理来自 2 线、3 线和 4 线电阻式温度检测器 (RTD) 的温度信号输入,并输出与来自 RTD 输入的所处理的温度相对应的 4 至 20 mA 电流回路信号。它用作参考设计,用于工厂自动化、场发射器和建筑自动化中的流程测量应用。此设计在 -200°C 至 850°C 范围内的最大测量误差低于 0.17°C,具有极低回路功耗 1.4mA(通常包括 RTD 偏置电流)并经过 IEC61000 预认证测试,可显著降低高精度温度传送器系统开发的设计时间。它还可以处理系统级校准(偏差和增益),并进行实施以提高 ADC 和 DAC 精度,另外还包括线性插值以处理 RTD 元件的非线性度。
特性
- 输入与 2 线、3 线和 4 线 RTD 探针兼容
- 1.4 mA 的低功耗(包括 RTD 偏置电流)使其适用于回路供电系统
- 4-20 mA 电流回路信号输出,分辨率为 0.25 μA
- 最大测量误差:0.11°C(-200°C 至 200°C),0.17°C(-200°C 至 850°C)
- IEC61000-4-2:ESD:空气放电:±8 kV,A 类,接触放电 ±4 kV,A 类
- IEC61000-4-4:EFT:±2 kV,A 类。
高侧电流感应参考设计:10uA 至 100mA、0.05% 误差
描述
此 TI 高精度验证设计通过一种双电源、高侧、四十年历史的电流感测解决方案提供原理、组件选择、仿真、完整 PCB 原理图和布局、物料清单以及均衡性能,可以精确检测 10uA-100mA 范围内的负载电流。相应的线性输出为 10mV 至 4.9V,允许常见 5V ADC 的测量。虽然可以对此类应用使用传统运算放大器,但与传统运算放大器相比,PGA281 可具有更多优势,可提供更准确、用途更广泛的解决方案,例如:
- 差动测量可最大程度降低 PCB 寄生效应带来的误差
- 宽达 ±12.5 V 的共模电压输入范围
- PGA281 可进行引脚编程的增益允许轻松切换增益设置,实现宽负载电流范围内的测量
特性
- 高侧、四十年、双向、经验证的电流感应解决方案
- 感测 10uA-100mA 范围的电流;误差 <0.05%
- 支持宽达 ±12.5 V 的共模输入范围
- 10mV 至 4.9V 输出,允许常见 5V ADC 的测量
- 利用 PGA281 可进行引脚编程的增益仪表放大器来实现四十年电流测量
支持蓝牙低能耗的气体传感器平台参考设计描述
该参考设计是低功耗无线气体传感器解决方案,支持多种电化学气体传感器。此传感器解决方案灵活并且经过认证,采用适合 Bluetooth® 低功耗、Zigbee RF4CE、6LoWPAN 或 ANT 的多功能可配置接口,是各种建筑安全、工业过程控制、矿业和医疗保健应用的理想选择。
特性
- 监测多种气体
- 一氧化碳、氧气、氨气、氟气、二氧化氯等
- 支持 2 引线和 3 引线电化学气体传感器
- 符合 FCC 和 IC 监管标准
- 纽扣电池供电
- 通过 TI 的气体传感器 iOS 移动应用轻松监测气体浓度
