10437|11
DC/DC转换中输入滤波电容发热问题 [复制链接]
请大师指教:
      做了一款12V转+/- 24V,输出5A的DC/DC转换器,TL494控制,推挽结构。电压、电流调整率,纹波、效率都比较满意。但输入滤波电容发热(变压器初级中心抽头对地的电容,图中的C8)。发热温度随输出电流增大。满载几分钟后就热的烫手。增加容量、耐压都无济于事。请诸位老师指教。
大家都比较发愁发热问题,可这类电路都会发热,设计好了,发热小,能耗损失小,使用时间长,设计不好,就寿命低。   详情 回复 发表于 2019-10-16 08:44
点赞 关注(1)
342
C8耐压有点低是个原因,,还有电容质量太次
超级版主
电容的ESR太大。
和C8并联数支无极性电容试试看,就像图中C3和C5那样。
顺便说一句:这种推挽电路,输出整流后电容滤波很少见。这是用变压器的漏感来代替滤波电感,只有功率相当小情况才可以这样。
“顺便说一句:这种推挽电路,输出整流后电容滤波很少见。这是用变压器的漏感来代替滤波电感,只有功率相当小情况才可以这样。” 这句话不甚理解! 是“输出整流后电容滤波”,还是输入端电容?  详情 回复 发表于 2014-6-19 12:00
开关频率太高或电容esr太大
maychang 发表于 2014-6-19 09:38
电容的ESR太大。
我指的是你的四支二极管与C3C5和C4C6之间没有电感。 整流输出直接是电容,叫电容滤波。整流输出直接接电感,叫电感滤波。  详情 回复 发表于 2014-6-19 12:38
超级版主
wuziwen 发表于 2014-6-19 12:00
“顺便说一句:这种推挽电路,输出整流后电容滤波很少见。这是用变压器的漏感来代替滤波电感,只有功率相 ...
输出有电感,是 C + L + C 滤波。只是为了突出 C8 的问题,其他省略了。  详情 回复 发表于 2014-6-19 16:58
閺屻儳婀呴張顒€绗橀崗銊╁劥鐠併劏顔戦敍宀冾嚞閻ц缍�閹存牞鈧拷濞夈劌鍞�
C+L+C仍然是电容输入。  详情 回复 发表于 2014-6-19 17:17
超级版主
谢谢! 您的意思是整流之后的滤波,只要L+C即可?  详情 回复 发表于 2014-6-20 10:31
对你的推挽电路,是这样。 另外,这种推挽电路最好不要用。它很难保证完全对称,不对称的结果是变压器偏磁,变压器偏磁严重时要烧管子。 当然,两支功率管对称性好,就没有问题。但你很难保证,即使一支一支挑选  详情 回复 发表于 2014-6-20 12:59
超级版主
2618
直播时间:3月12日(周三)上午10:00
直播奖励:多功能榨汁机、蓝牙音箱、手机支架
