2001|0
474
PCB设计如何设置自动布线? [复制链接]
  1.设置安全间距(Clearance Constraint):定义同一个工作层面上两个图元之间的最小间距,例如焊盘(Pad)和走线(Track)之间的间距。可以双击它或者单击按钮 Properties进入安全间距参数设置对话框进行参数设置,参数包括PCB设计布线范围(Rule scope)和PCB设计布线属性(Rule Attributes)
  2.设置拐角模式(Rules Corners):定义PCB设计布线时拐角的形状以及最小和最大的允许尺寸
  3.设置PCB设计布线工作层面(Routing Layers):用于设置PCB设计布线的工作层面以及各个PCB设计布线层面上的走线方向,它的PCB设计布线属性里可以分别对顶层和底层的PCB设计布线方向进行设置,PCB设计布线方向有水平方向、垂直方向等
  4.设置PCB设计布线优先级(Routing Priority):指程序允许用户设定各个网络PCB设计布线的顺序,优先级高的PCB设计布线早,优先级低的PCB设计布线迟。有0~100共101个优先级选择,0最低,100最高
  5.设置PCB设计布线拓扑结果(Routing Topology):定义管脚到管脚之间PCB设计布线的规则
  6.设置过孔形式(Routing Via Style):用于定义各层之间过孔的类型和有关尺寸
  7.设置PCB设计布线宽度(Width Constraint):定义PCB设计布线时导线宽度的最大和最小允许值
此帖出自PCB设计论坛
