2493|10
521
PCB导入问题求助 [复制链接]
如下图,不知问题出在哪,求指教,谢谢~
此帖出自PCB设计论坛
IC的封装在手册上都有,每一个型号的IC一般都有好几种封装,你看你手上有什么封装的,然后再去库里找,库里没有的就自己创建,封装信息都在手册上   详情 回复 发表于 2014-6-4 14:50
保持热爱
521
另附:原理图为9se所画,上面所用为Protel DXP
此帖出自PCB设计论坛
342
直接打开的还是导入的?
一般都是PCB封装的问题,检测这些元件是否有封装
99软件画的原理图,导入到ad中,先加入工程中,编译一下即可。
此帖出自PCB设计论坛
打开Protel DXP,建工程,导入99se原理图,生成网络报表,再用向导进入PCB编辑器,另Y1信息如下图,我看表中由封装,不知这样行不?还请继续指点~  详情 回复 发表于 2014-6-3 09:47
521
qwqwqw2088 发表于 2014-6-3 09:28
直接打开的还是导入的?
99软件画的原理图,导入到ad中 ...
此帖出自PCB设计论坛
保持热爱
521
哦,知道了,要点Describtion下查看,确实没有封装,试着出问题了。这些封装只有自己画了吗?挺多的~
此帖出自PCB设计论坛
保持热爱
1173
如果没有封装库是需要自己封装的,
此帖出自PCB设计论坛
977
去footprint manage里看看,应该是没有找到你要的封装,元器件建议换自带库里的,这样都有对应的封装。
还有最好自己建一个库,自己常用的元件和封装都带上,用的时候方便
此帖出自PCB设计论坛
像多脚IC PCB封装需要网上查找相关资料是吧......?,尺寸/脚与脚距离等~  详情 回复 发表于 2014-6-4 12:14
855
一般都是封装不匹配问题,仔细找找。
此帖出自PCB设计论坛
个人签名作为一个菜逼,干货并没有多少。唯一会的就是水,所以回帖水分大。望见谅!
521
还 ...
此帖出自PCB设计论坛
保持热爱
977
此帖出自PCB设计论坛
哦,谢谢了,我问问找找看。  详情 回复 发表于 2014-6-5 08:35
521
MrKingMCU 发表于 2014-6-4 14:50
IC的封装在手册上都有,每一个型号的IC一般都有好几种封装,你看你手上有什么封装的,然后再去库里找,库 ...
哦,谢谢了,我问问找找看。
此帖出自PCB设计论坛
保持热爱
