2989|1
343
路灯模拟控制器的----制作欣赏 [复制链接]
《路灯开关模拟电路》江西省第14届电子设计大赛电路原理图
1、题意
  有一集镇的街道灯,以高压汞灯及钠灯隔盏交叉安排在街道两旁,为了节约用电,当行人稀少的后半夜,将钠灯关闭,仅保留汞灯。这就是说,傍晚全部灯亮,约6小时后隔盏关灯,第二天清早路灯全部关闭,傍晚又开启,如此循环。
2、模拟制作要求
  令红色发光二极管模拟高压钠灯,绿色发光二极管模拟高压汞灯,请用1秒模拟1小时,用所提供的器材完成该电路设计制作,完成制作后,其作品能演示上述路灯控制开关的模拟操作。
3、参考电路
  实现上述题意的模拟制作随所设计的电路及元器件的不同而异,由于路灯是用发光二极管模拟,则应该按发光二极管的电性能给LED供电。为了能在短时间内看到作品的演示功能的全过程。特用1秒的时间代替6小时。图中技术实现模拟功能的电子制作电路参考图,图中元件参数是参考值。有的元件需要读者根据计算并调试来决定的。
4、电路工作原理
  市电220V的交流电经过保险管F1给电源变压器T1供电,经过变压器降压T1后输出15V的交流电,再经过整流二极管整流、滤波电容滤波、LM7812稳压后输出12V的直流电压。VD1为电源指示灯,RG为光敏电阻器。调节R2的阻值能改变RG的取样电压。
  白天时:光敏电阻阻值小,取样电压小,U2A输出为1、U2B输出为0、U2C输出为1、U2D输出为0;三极管Q1截止,继电器K1不得电,所以继电器K1B不吸合,绿色LED灯不亮。同样,由于NE555的2脚还是维持在高电平状态(白天时U2C输出为1,经过电容器C4,所以NE555的2脚还是为1),NE555的3脚输出为0,继电器K2不吸合,红色LED灯也不亮。
  晚上时:光敏电阻阻值大,取样电压高,U2A输出为0、U2B输出为1、U2C输出为0、U2D输出为1;三极管Q1导通,继电器K1得电,所以继电器K1B吸合,绿色LED不亮。同样,由于NE555的2脚由高电平突然变成低电平(白天时U2C输出为1,晚上输出为0。经过电容器C4,有1变成0,所以NE555的2脚被触发),NE555的3脚输出为1,继电器K2吸合,红色LED灯亮,红色LED灯亮的时间由R4与C6决定,通过该变R4的阻值可以改变红色LED灯亮的时间。所以到了后半夜红色LED灭,保留绿色LED灯。
  一旦到了天亮,光敏电阻阻值小,继电器K1A断开,同白天的工作原理一样。
5、电路原理图
6、元件清单
型号数量元件编号
0.01uF 瓷片电容器1C7
0.5A/220V 保险管1F1
1000uF/25V 电解电容器1C2
100K2R2, R4
100uF 电解电容器1C4
10K1R3
10uF 电解电容器2C1, C5
1K2R1, R5
1N4001×4 整理二极管1D1
220uF 电解电容器1C6
220V/15V 变压器1T1
470uF 电解电容器1C3
3V 稳压管1D11
9013 三极管1Q1
CD4011 四2输入与非门1U2
绿色LED9D2, D4, D6, D8, D10, D13, D15,D17, D19
LM7812 稳压IC1U1
NE5551U3
红色led10D3, D5, D7, D9, D12, D14, D16,D18, D20, VD1
光敏电阻1RG1
继电器 12V2K1, K2
设计的不错!  详情 回复 发表于 2014-6-2 16:06
5979
设计的不错!
个人签名生活就是油盐酱醋再加一点糖,快活就是一天到晚乐呵呵的忙
做一个简单的人,踏实而务实,不沉溺幻想,不庸人自扰
