3114|4
340
WEBENCH设计狂欢盛宴案例: LM3429的LED 36V 0.7A驱动电路 [复制链接]
德州仪器(TI)的在线设计工具WEBENCH是个好工具,如果用TI 的器件,这个工具确实省好多事情,即使你不用TI 的器件,不妨也体会一下,对于同类器件的电气性能比较,也是不错的。电子工程世界(eeworld)论坛正在如火如荼地开展的“WEBENCH设计狂欢盛宴,轻松设计赢好礼! ”是个很好的学习机会,还有大奖在等待着你,,,只要你参与,奖品你不要都不行啊,,
这个工具相信大家都熟悉,,,以前在论坛已经介绍过这个软件的使用,TI 官方也有很多例程,,今天俺在这里给大家弄个简单的,LED电源驱动设计,,, 再次抛砖引玉,,(其实参加WEBENCH设计狂欢盛宴很简单,设计后直接上传PDF即可完成活动一),
https://www.eeworld.com.cn/huodong/201405_TI_webench/
【方案介绍】
       市场上的LED背光显示器故障高发的原因是LED的背光驱动电路,为此本LED显示屏的背光电路方案,采用LM3429,虽然成本有点高,但效率达到93%,使电路更为可靠,适应于工作环境比较差的地方使用。本方案输入为DC10V-16V,输出为36V 0.7A,工作温度为30度。
lm3429是一个多功能的高电压N沟道MOSFET的LED驱动控制器它可以很容易地配置在降压,升压,降压-升压,SEPIC拓扑。这种灵活性随着75V输入额定电压使lm3429理想的在一个非常不同的照明光源应用大家庭
【方案设计】
   (1)点击开启设计
选择10串2并LED,12V电池供电,电压范围设定10-16V之间,工作环境在45°
(2)进入TI设计工具后点击下图LED,按照效率最高设计
软件给出的高阶图,所谓高阶图,就是让你图示化看出 软件给你列出的方案,你可以点击查看效率最高地方,就是箭头所指地方,当然可以调整
在选择LED栏的地方选择LED零件,在此方案选择XPGWHT-L1-0000-00H51。确认配置灯串,串联数填10,并联数填2,在配置电源栏选择DC,输入最小电压为10V,最大电压为16V,环境温度为45度。(4)点击下一步,出现工具自动设计好的参考方案。
工具已经自动找到9个方案可供选择,由于本方案要求效率较高,点优化工具指针使其选择效率最高的方案。
优化后的面积为1928,成本为57.32刀,效率为94%解决方案窗口信息非常丰富可以查看相关信息。根据以前对LM3429芯片的了解,方案也把这个芯片列到第一个优选,我们就在优化后有9个方案中选择方案LM3429,点击开始设计。
(5)工具自动为用户创建设计文件。
界面显示各个设计文件界面,详细可点击落相关窗口查看。如现行设计(显示此前的设计要求)
工作数值(显示各个工作点的工作数值,非常多)
电路原理图
优化后的图表(显示各个设计图表。便于实物电路对比,应该非常直观,不用去用很多仪器进行测试了,,)
从图表可以看出效率和占空比都适合本方案。如果要看其它图表还可选择下图查看下面是bom表格,45个元件,等等以上可以在实物设计后对照参考,看电路是否正常。
整个设计的数值结果是Device = LM3429MH/NOPBTopology = BoostCreated = 5/29/14 6:28:00 PMBOM Cost = $57.32Footprint = 1,928.0mm2BOM Count = 45Total Pd = 1.35W
(6)也可导出相应的设计文件,方案画板图等。比下图击导出可以打印输出PDF格式,也可在左下角整个设计中导出设计文档,当然也可以是CAD格式
(7)下面是整个设计的PDF文档和bom表 LM3429的LED 36V 0.7A驱动电路 .pdf (116.13 KB, 下载次数: 5)
BOM_3493844_2030.rar (999 Bytes, 下载次数: 2)
只要有毅力,必然赢大奖!   详情 回复 发表于 2014-5-30 13:25
6066
90
裸片初长成(初级)
只要你参与,奖品你不要都不行啊,,这话太给力了
你怎么不发了TI webench专区呢?
这个是抛砖引玉啊,,呵呵,  详情 回复 发表于 2014-5-30 10:24
340
这个是抛砖引玉啊,,呵呵,
272
重在坚持才能拿大奖啊。。。
个人签名BE MYSELF
6066
90
裸片初长成(初级)
dai277530706 发表于 2014-5-30 13:06
重在坚持才能拿大奖啊。。。
只要有毅力,必然赢大奖!
