1924|0
求大神帮我校对一下我写的代码! [复制链接]
如题,我想用430单片机写一个密码锁,奋斗了两个晚上——我只会I/O口和中断,现在代码是这样的,我现在要外出很长一段时间没法对代码进行模拟,所以请大神们看下这个代码有没有构思——已经编译成功了,没有语法错误。感激不尽!!!!
#include
* main.c
int i,sum,s,x=0;
int table={0,0,0,0,0,0,0,0,0,0};
int word={1,9,9,4,1,0,0,1,0,0};
int main(void) {
    WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD;        // Stop watchdog timer
    _enable_interrupts();//总中断开
    P1_Init();
    while(i<11)//通过阻塞CPU的方式等待P1口出现低电平。
        while(i) //比较输入密码与存储密码是否相同
         s=table[i]-word[i];
         sum=sum+s;
         i--;
    if(s==0)   //如果相同,返回1,不同,返回0
            return 1;
            else
                    return 0;
void P1_Init() //设置P1为输入,P1中断开启并为下降沿触发。
        do
        P1DIR&=~P1DIR;
        P1IFG=0;
        P1IE=0xff;
        P1IES|=0xff;
        while(P1IFG=0x00)
void password()
        unsigned char push;//设置局部变量
    push=P1IN;
    delay(1000)
    if(P1IN!=0xff)//机械键盘消抖
     swich(push)
         case 0xee:table[i]=1; break;
         case 0xed:table[i]=2; break;
         case 0xeb:table[i]=3; break;
         case 0xe7:table[i]=4; break;
         case 0xde:table[i]=5; break;
         case 0xdd:table[i]=6; break;
         case 0xdb:table[i]=7; break;
         case 0xd7:table[i]=8; break;
         case 0xbe:table[i]=9; break;
         case 0xbd:table[i]=0; break;
         case 0xbb:table[]={0,0,0,0,0,0,0,0,0,0};break;
         case 0xb7:i=10;P1IE&=~P1IE;break;
         default:break; //使用的是4X4矩阵键盘,行列接口为P1.0-P1.3接行,P1.4-P1.7接列,平时为高电平,若有按键则为低电平,按下一个键会使行列中各有一个为低电平。其中case 0xb7为确认键,关闭中断,直接令当前数组与密码设置数组比较。case 0xbb为清除键,清除已输入的全部密码。
    i=i+1;
#pragma vector=PORT1_VECTOR
__interrupt void PORT1_ISR()
        password();
        P1IFG&=~P1IFG;
        _enable_interrupts();//开启总中断,并将P1中断置0,以等待下一个信号输入(若已输入OK键,则P1口中断关闭,按键无效)
        P1IES|=0xff;
void delay(unsigned int m)//阻塞CPU的延时方式。
for (x=m;m>0;m--)
点赞 关注(1)
