2655|11
447
奇怪,奇怪,真奇怪 [复制链接]
5438控制一个常开继电器闭合,P1.4用于接收反馈信号,其实就是继电器闭合后将电平拉低,这个低电平进入P1.4,测了一下管脚电压,确实为0V,查了一下继电器也闭合了,在IAR中查看P1IN寄存器,如图所示,P1IN4也为0,但程序却没有跳到低电平相应的程序里,不知道是嘛情况,大侠们帮帮忙吧~
EMC?  详情 回复 发表于 2014-5-29 12:26
6041
194
估计是被优化了,因为无论条件如何,都是执行NOP
大侠,试了一下,不是这样滴~  详情 回复 发表于 2014-5-27 09:48
447
大侠,试了一下,不是这样滴~
62
我好像之前也遇到过这个现象,后来的解决方法是先把P1IN&BIT4的结果赋给一个变量temp,对变量temp做判断就没问题了。
对于为什么出现这个现象,我也不甚了解
试过了,还是不行 [attachimg]150995[/attachimg]  详情 回复 发表于 2014-5-28 16:59
139
程序不对,这里不能用空指令。
大侠,试过了,还是不行~ [attachimg]150996[/attachimg]  详情 回复 发表于 2014-5-28 17:00
447
Kaaaa 发表于 2014-5-27 20:06
我好像之前也遇到过这个现象,后来的解决方法是先把P1IN&BIT4的结果赋给一个变量temp,对变量temp做判断就 ...
试过了,还是不行
447
闂傚倷绀侀幖顐ゆ偖椤愶箑纾块柛鎰嚋閼板潡鏌涘☉娆愮稇閻庢艾顦伴妵鍕箳閸℃ぞ澹曠紓鍌欑劍椤ㄥ棝鏁冮姀鐘垫殾婵°倕鎳庢儫闂佸疇妗ㄧ粈浣规叏閵堝鐓熼柣姗€浜跺鐑芥煕閺傝法绠绘い銏$懇楠炲鏁傞懞銉︾彨闁诲骸鍘滈崑鎾绘煕閹邦厼鍔ゆ繛鍫嫹闂傚倷娴囬惃顐﹀幢閳轰焦顔勭紓鍌氬€哥粙鍕箯閿燂拷闂傚倷鑳堕幊鎾绘偤閵娾晜鍋嬮柣鎰惈閻掑灚銇勯幒鎴敾閻庢熬鎷�濠电姷鏁搁崑娑⑺囬銏犵鐎光偓閸曨偉鍩為梺璺ㄥ櫐閹凤拷
我的意思是定义一个变量,不是做一个宏定义  详情 回复 发表于 2014-5-28 17:19
62
62
定义一个变量试过了不行 [attachimg]151322[/attachimg] 这个方法也不行,特邪门,常开继电器一个触点接高电平,闭合后,程序运行正确,可接地后,就是跑不对。去掉继电器,直接给一个低电平也行,怎么接上常开  详情 回复 发表于 2014-5-29 10:24
447
368
个人签名zhouyuannian#126.com(#换成@)有问题交流
447
快来报名!
