6497|5
6419
Modelsim之从Quartus II 启动仿真 [复制链接]
仿真流程如下
(1)预先设置
(2)启动功能仿真
(3)自动创建仿真工程,自动加载.v.vt文件,自动编译.v.vt 文件
(4)自动启动仿真
(5)自动添加仿真信号
(6)自动显示仿真波形
更改.v.vt 文件后,要想更新仿真波形流程如下:
(1)手动编译.v.vt文件
(2)启动仿真
(3)添加仿真信号
(4)进行仿真观察波形
下面是对已有的Quartus II工程进行仿真
第一步:预先设置。首先是预先设置编译信息,打开Quartus II ,
进入Tools -> options 点击左侧菜单 EDA Tool Options
选择modelsim的执行路径,如果是安装的modelsim altera版本就设置modelsim altera的路径 进入Assignment ->setting,如下图
从左侧菜单选择EDA Tool Setting
在EDA toolssimulation选择ModelSimTool NameVerilog HDL (Format(s)),这里选择ModelSim还是选择ModelSim -Altera 要看安装的modelsim的版本。 再点击左侧菜单EDA Tool Setting 下的Simulation
在如下图的NativeLink setting 中选择compile test bench ,点击Test Benches
在上图中点击Test Benches弹出以下Test Benches对话框
选择new,填入你的test bench nameTop level module in testbench
这里simulation periodRun simulation until all vector stimuli are used是指全程仿真End simulation at是指指定最大的仿真时间,我们选择第一项
在Test bench and simulation files 中选择添加testbench文件,这里的testbench可以选择Quartus II自动生成的模板(.vt文件),也可以选择自己编写的testbench(可以是.v文件) 点击add
一路ok下去如果要导入的是Quarrtus II testbench模板,按照以下方式进行processing ->start -> Start Test Bench Template Writer 以下就是一个模板,在工程目录下的sumulation modelsim文件夹下
  1. // Copyright (C) 1991-2013 Altera Corporation
  2. // Your use of Altera Corporation's design tools, logic functions
  3. // and other software and tools, and its AMPP partner logic
  4. // functions, and any output files from any of the foregoing
  5. // (including device programming or simulation files), and any
  6. // associated documentation or information are expressly subject
  7. // to the terms and conditions of the Altera Program License
  8. // Subscription Agreement, Altera MegaCore Function License
  9. // Agreement, or other applicable license agreement, including,
  10. // without limitation, that your use is for the sole purpose of
  11. // programming logic devices manufactured by Altera and sold by
  12. // Altera or its authorized distributors.  Please refer to the
  13. // applicable agreement for further details.
  14. // *****************************************************************************
  15. // This file contains a Verilog test bench template that is freely editable to
  16. // suit user's needs .Comments are provided in each section to help the user
  17. // fill out necessary details.
  18. // *****************************************************************************
  19. // Generated on "05/25/2014 16:14:44"
  20.
  21. // Verilog Test Bench template for design : ask
  22. //
  23. // Simulation tool : ModelSim (Verilog)
  24. //
  25. `timescale 1 ps/ 1 ps
  26. module ask_vlg_tst();
  27. // constants
  28. // general purpose registers
  29. reg eachvec;
  30. // test vector input registers
  31. reg clk;
  32. reg data_in;
  33. reg rst_n;
  34. // wires
  35. wire ask_code_out;
  36. // assign statements (if any)
  37. ask i1 (
  38. // port map - connection between master ports and signals/registers
  39.         .ask_code_out(ask_code_out),
  40.         .clk(clk),
  41.         .data_in(data_in),
  42.         .rst_n(rst_n)
  43. );
  44. initial
  45. begin
  46. // code that executes only once
  47. // insert code here --> begin
  48.
  49. // --> end
  50. $display("Running testbench");
  51. end
  52. always
  53. // optional sensitivity list
  54. // @(event1 or event2 or .... eventn)
  55. begin
  56. // code executes for every event on sensitivity list
  57. // insert code here --> begin
  58.
  59. @eachvec;
  60. // --> end
  61. end
  62. endmodule
复制代码
这个是不能进行仿真的,还要对模板写完整,在此不赘述。其余步骤与添加自己编写的testbench相同 第二步:进入菜单栏 Tools -> Run Simulation Tool -> RTL Simulation 之后会自动编译自动添加信号,这时候就可以开始仿真观察波形了
此帖出自FPGA/CPLD论坛
顶起来              详情 回复 发表于 2015-1-30 21:41
点赞 关注(2)
个人签名training
55
跑来顶一个,版主辛苦了
此帖出自FPGA/CPLD论坛
237
顶起,Quartus II 是那一个版本的?
此帖出自FPGA/CPLD论坛
13.1  详情 回复 发表于 2014-5-26 08:24
个人签名QQ:1795100002
E-mail:paulhyde@qq.com
6419
13.1
此帖出自FPGA/CPLD论坛
个人签名training
1059
补充一下,自动添加的信号都是顶层模块的信号,如果想看里面的信号需要手动添加,填完完成之后,可以save成wave.do,然后修改{工程名}_rtl.do那个脚本,把里面的add_signal改成 do wave.do
这样每次就能看自己想看的信号了,当时做FPGA的时候走了很多弯路..
此帖出自FPGA/CPLD论坛
个人签名博客:http://www.ysgh.net/
47
顶起来
此帖出自FPGA/CPLD论坛
