4658|25
695
[更新图]红色部分像排针的东西淘宝怎么搜索 [复制链接]
比排针长,能锁紧下面的标准排针的直插孔.这个是Wolfson Pi声卡上的,淘宝搜索无果.
此帖出自PCB设计论坛
如果前端可伸缩,说明是探针、顶针、测试针类,不可伸缩则为限位圆插针,后者可不好买,需要定制,虽然定制并不难。替代的话,可以用普通圆针甚至方针代替,限位可以采取其它措施实现。  详情 回复 发表于 2014-5-19 18:18
裸片初长成(高级)
推荐
有点象POGO哟,你搜索一下  ” POGO “ 看看。
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.1.azkD30&id=37553437633
此帖出自PCB设计论坛
是的,是这个,赞  详情 回复 发表于 2014-5-23 22:49
先买一些回来试试  详情 回复 发表于 2014-5-19 11:23
这新鲜玩意儿,倒是咋用呢,有空就给我们科普一下  详情 回复 发表于 2014-5-19 09:18
裸片初长成(高级)
推荐
这个玩艺也没什么的,如果你手里有这个东西,就会知道怎么用了。这种POGO顶头,里面有个弹簧,特别象用在电池的接触处等经常变动的连接时,就很适合。
因为它接触可靠
此帖出自PCB设计论坛
赞赏
查看全部赞赏
141
焦点位置选择不对,无法看清,估计是圆插针,其长度规格有很多种。
此帖出自PCB设计论坛
更新了一下图,帮忙看看/  详情 回复 发表于 2014-5-19 11:18
下面是特别大了的,去公司时候再拍一下  详情 回复 发表于 2014-5-18 04:30
5276
裸片初长成(中级)
重   拍          照            片
此帖出自PCB设计论坛
个人签名没工作,没女人老婆,没宽带 ,  没钱
695
下面是特别大了的,去公司时候再拍一下
此帖出自PCB设计论坛
341
就是双排针还能是什么
此帖出自PCB设计论坛
图片太模糊了。也许是探针?
此帖出自PCB设计论坛
158
探针
此帖出自PCB设计论坛
503
看着像   弹簧针吧!    能伸缩的?
此帖出自PCB设计论坛
更新了一下图,帮忙看看/ 能伸缩  详情 回复 发表于 2014-5-19 11:19
1944
32
万能的EEworld~
此帖出自PCB设计论坛
21
插针吧
此帖出自PCB设计论坛
1453
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.1.azkD30 ...
此帖出自PCB设计论坛
插到排针过孔免焊接  详情 回复 发表于 2014-5-19 11:51
这个玩艺也没什么的,如果你手里有这个东西,就会知道怎么用了。这种POGO顶头,里面有个弹簧,特别象用在电池的接触处等经常变动的连接时,就很适合。 因为它接触可靠  详情 回复 发表于 2014-5-19 11:48
个人签名http://weibo.com/u/1391449055
341
楼主的照明还没有拍回来,,,到底什么,感觉就是一般的双排插针
此帖出自PCB设计论坛
695
更新了一下图,帮忙看看/
此帖出自PCB设计论坛
695
更新了一下图,帮忙看看/
此帖出自PCB设计论坛
695
ddlxiaoxu 发表于 2014-5-18 19:11
看着像   弹簧针吧!    能伸缩的?
更新了一下图,帮忙看看/ 能伸缩
此帖出自PCB设计论坛
695
先买一些回来试试
此帖出自PCB设计论坛
341
在淘宝上搜 电路板调试顶针
应该能找到
此帖出自PCB设计论坛
电路板调试顶针 木有找到  详情 回复 发表于 2014-5-19 11:54
695
插到排针过孔免焊接
此帖出自PCB设计论坛
赞赏
查看全部赞赏
