3041|0
求大神看看这个pcf8563程序 [复制链接]
之前还发了个ds1337的程序,    这个是pcf8563的程序,请问一下怎么调用啊?能否每秒rtc向单片机发送中断
又怎么初始化?
c:/***IAR环境编译,直接把这个文件包括进去,然后调用里边的函数就可以用***/
#include "config.h"
#include "PCF8563.h"
//extern uchar xdata TX_buf[50];
extern void Hard_Uart_SendByteB(uint8 x);
uint8 g8563_Store[6] = {0,0,0,0,0,0}; /*时间交换区,全局变量声明*/
uint8 g8563_Write[6] = {0,0,0,0,0,0}; /*时间交换区,全局变量声明*/
uint8 c8563_Store[6]={0x10,0x09,0x18,0x10,0x40,0x00}; /*写入时间初值:星期一 07:59:00*/
内部函数,延时1
void Delay(uint8 i)
        while(i--)
                __delay_cycles(1);/*根据晶振频率制定延时时间*/
内部函数,I2C开始
void Start()
      //  _CLI();
        _WDR();
        PCF8563T_SDA_ON;
        Delay(4);
        PCF8563T_SCL_ON;
        Delay(8);
        PCF8563T_SDA_OFF;
        Delay(4);
        PCF8563T_SCL_OFF;
        Delay(4);
        _WDR();
内部函数,I2C结束
void Stop()
        _WDR();
        PCF8563T_SCL_OFF;
        Delay(4);
        PCF8563T_SDA_OFF;
        Delay(8);
        PCF8563T_SCL_ON;
        Delay(4);
        PCF8563T_SDA_ON;
        Delay(4);
        _WDR();
        //_SEI();
内部函数,输出ACK ,每个字节传输完成,输出ack=0,结束读书据,ack=1;
void WriteACK(uint8 ack)
        _WDR();
        if(ack)
                PCF8563T_SDA_ON;
        else
                PCF8563T_SDA_OFF;
        Delay(4);
        PCF8563T_SCL_ON;
        Delay(4);
        PCF8563T_SCL_OFF;
        _WDR();
内部函数,等待ACK
void WaitACK()
        uint8 errtime = 50;
        //PCF8563T_SDA_ON;
       // Delay(4); /*读ACK*/
        PCF8563T_DAT_PIN;
        PCF8563T_SCL_ON;
        Delay(4);
        while(PCF8563T_SDA_PIN)
            errtime--;
            if(!errtime)
               Stop();
        PCF8563T_SCL_OFF;
        PCF8563T_DAT_POUT;  //改变数据线端口方向为输出状态
内部函数.输出数据字节
入口:B=数据
void writebyte(uint8 wdata)
        uint8 i;
        _WDR();
        for(i=0;i<8;i++)
            if(wdata&0x80)
               PCF8563T_SDA_ON;
            else
               PCF8563T_SDA_OFF;
            wdata <<= 1;
            PCF8563T_SCL_ON;
            Delay(4);
            PCF8563T_SCL_OFF;
        WaitACK();     //I2C器件或通讯出错,将会退出I2C通讯
        _WDR();
内部函数.输入数据
出口:B
uint8 Readbyte()
        uint8 i = 0;
        uint8 bytedata = 0;
        PCF8563T_DAT_PIN;
        Delay(8);
        for(i=0;i<8;i++)
                PCF8563T_SCL_ON;
                bytedata<<=1;
                bytedata |= ((PINA&0x08)>>3);
                PCF8563T_SCL_OFF;
                Delay(4);
        PCF8563T_DAT_POUT;
        return(bytedata);
输出数据->pcf8563
void writeData(uint8 address,uint8 mdata)
        Start();
        writebyte(0xa2); /*写命令*/
        writebyte(address); /*写地址*/
        writebyte(mdata); /*写数据*/
        Stop();
输入数据<-pcf8563
uint8 ReadData(uint8 address) /*单字节*/
        uint8 rdata = 0;
        Start();
        Start();
        writebyte(0xa3); /*读命令*/
        rdata=Readbyte();
        WriteACK(1);
        Stop();
        return(rdata);
void ReadData1(uint8 address,uint8 count,uint8 * buff) /*多字节*/
        uint8 i;
        Start();
        Start();
        for(i=0;i         {
                buff[i]=Readbyte();
                if(i         }
        WriteACK(1);
        Stop();
内部函数,读入时间到内部缓冲区
void P8563_Read()
        uint8 time[7] = {0,0,0,0,0,0,0};
        _WDR();
        ReadData1(0x02,0x07,time);
        g8563_Store[0]=time[0]&0x7f; /*秒 */
        g8563_Store[1]=time[1]&0x7f; /*分 */
        g8563_Store[2]=time[2]&0x3f; /*小时 */
        g8563_Store[3]=time[3]&0x3f; /*日 */
        g8563_Store[4]=time[5]&0x1f; /*月 */
        g8563_Store[5]=time[6]; /*年  */
        _WDR();
        /*PORTA |= (1<         Hard_Uart_SendByteB(g8563_Store[5]);
        __delay_cycles(10000);__delay_cycles(10000);
        Hard_Uart_SendByteB(g8563_Store[4]);
        Hard_Uart_SendByteB(g8563_Store[3]);
        Hard_Uart_SendByteB(g8563_Store[2]);
        Hard_Uart_SendByteB(g8563_Store[1]);
        Hard_Uart_SendByteB(g8563_Store[0]);
        __delay_cycles(10000);__delay_cycles(10000);__delay_cycles(10000);
         PORTA &= ~(1< }
读入时间到内部缓冲区----外部调用
void P8563_gettime()
        //_CLI();
        _WDR();
        P8563_Read();
        if(g8563_Store[0]==0)
                P8563_Read(); /*如果为秒=0,为防止时间变化,再读一次*/
        _WDR();
        //_SEI();
写时间修改值
void P8563_settime()        //设置时间
        ///_CLI();
        _WDR();
        writeData(8,g8563_Write[0]); //年
        writeData(7,g8563_Write[1]); //月
        writeData(5,g8563_Write[2]); //日
        writeData(4,g8563_Write[3]); //时
           writeData(3,g8563_Write[4]); //分
        writeData(2,g8563_Write[5]); //秒
        _WDR();
        //_SEI();
P8563的初始化-----外部调用
void P8563_init()
       // uint8 i;
        //for(i=0;i<=5;i++) g8563_Write[i]=c8563_Store[i]; /*初始化时间*/
        //        P8563_settime();
h:/*********************函数声明***************************************/
void P8563_init() ;
void P8563_gettime();
/****************PCF8563 I2C接口定义*****************/
#define PCF8563T_SDA_ON      PORTA|=0x08       //i2c数据线高电平
#define PCF8563T_SDA_OFF     PORTA&=~0x08      //i2c数据线底电平
#define PCF8563T_SCL_ON      PORTA|=0x04      //i2c数据线底电平
#define PCF8563T_SCL_OFF     PORTA&=~0x04      //i2c数据线底电平
#define PCF8563T_DAT_PIN     PORTA|=0x08;DDRA&=~0x08       //i2c数据线端口置为输入
#define PCF8563T_DAT_POUT    DDRA|=0x08        //i2c数据线端口置为输出
#define PCF8563T_SDA_PIN     (PINA&0x08)        //i2c数据线输入电平
/****************PCF8563 寄存器接口定义*****************/
#define PCF8563T_GET_ADR      0xA3              //PCF8563读统一地址
#define PCF8563T_SEND_ADR     0xA2              //PCF8563写统一地址
#define PCF8563T_SYS1         0x00              //PCF8563状态寄存器地址1
#define PCF8563T_SYS2         0x01              //PCF8563状态寄存器地址2
#define PCF8563T_S            0x02              //秒
#define PCF8563T_MIN          0x03              //分
#define PCF8563T_OUR          0x04              //时
#define PCF8563T_DAT          0x05              //日
#define PCF8563T_             0x06              //星期
#define PCF8563T_MATH         0x07              //月
#define PCF8563T_YER          0x08              //年
#define PCF8563T_BJ1          0x09               //分钟报警
#define PCF8563T_BJ2          0x0A               //小时报警
#define PCF8563T_BJ3          0x0B               //日报警
#define PCF8563T_BJ4          0x0C               //星期报警
#define PCF8563T_CLK          0x0D              //时钟测试
#define PCF8563T_CT           0x0E              //定时器工作方式
#define PCF8563T_COUNT        0x0F              //定时器工作方式
pcf。c。bak是什么:#include "config.h"
内部函数,延时1
void Delay(uint8 i)
        while(i--)
内部函数,I2C开始
void Start()
      //  _CLI();
        _WDR();
        PCF8563T_SDA_ON;
        Delay(4);
        PCF8563T_SCL_ON;
        Delay(8);
        PCF8563T_SDA_OFF;
        Delay(4);
        PCF8563T_SCL_OFF;
        Delay(4);
        _WDR();
内部函数,I2C结束
void Stop()
        _WDR();
        PCF8563T_SCL_OFF;
        Delay(4);
        PCF8563T_SDA_OFF;
        Delay(8);
        PCF8563T_SCL_ON;
        Delay(4);
        PCF8563T_SDA_ON;
        Delay(4);
        _WDR();
        //_SEI();
        _WDR();
        if(ack)
                PCF8563T_SDA_ON;
        else
                PCF8563T_SDA_OFF;
        Delay(4);
        PCF8563T_SCL_ON;
        Delay(4);
        PCF8563T_SCL_OFF;
        _WDR();
内部函数,等待ACK
void WaitACK()
        uint8 errtime = 50;
        //PCF8563T_SDA_ON;
        PCF8563T_DAT_PIN;
        PCF8563T_SCL_ON;
        Delay(4);
            errtime--;
            if(!errtime)
               Stop();
        PCF8563T_SCL_OFF;
内部函数.输出数据字节
入口:B=数据
        uint8 i;
        _WDR();
        for(i=0;i<8;i++)
            if(wdata&0x80)
               PCF8563T_SDA_ON;
            else
               PCF8563T_SDA_OFF;
            wdata <<= 1;
            PCF8563T_SCL_ON;
            Delay(4);
            PCF8563T_SCL_OFF;
        _WDR();
内部函数.输入数据
出口:B
uint8 Readbyte()
        uint8 i = 0;
        uint8 bytedata = 0;
        PCF8563T_DAT_PIN;
        Delay(8);
        for(i=0;i<8;i++)
                PCF8563T_SCL_ON;
                bytedata<<=1;
                PCF8563T_SCL_OFF;
                Delay(4);
        PCF8563T_DAT_POUT;
        return(bytedata);
输出数据->pcf8563
        Start();
        Stop();
输入数据<-pcf8563
        uint8 rdata = 0;
        Start();
        Start();
        rdata=Readbyte();
        WriteACK(1);
        Stop();
        return(rdata);
        uint8 i;
        Start();
        Start();
        for(i=0;i         {
                buff[i]=Readbyte();
                if(i         }
        WriteACK(1);
        Stop();
内部函数,读入时间到内部缓冲区
void P8563_Read()
        _WDR();
        _WDR();
         PORTA &= ~(1< }
读入时间到内部缓冲区----外部调用
        //_CLI();
        _WDR();
        P8563_Read();
        _WDR();
        //_SEI();
写时间修改值
        ///_CLI();
        _WDR();
        _WDR();
        //_SEI();
P8563的初始化-----外部调用
void P8563_init()
       // uint8 i;
        //        P8563_settime();
