1916|3
608
使用NIOS2出错了。 [复制链接]
最近重新使用nios2,发现编译时出现这个错误:Warning: Can't convert time-limited SOF into POF, HEX File, TTF, or RBF,下载时出现这个:
我使用的是Quartusii9.1sp2,应该是llicense.dat文件过时了,以前是可以用的。现在不使用nios2也能用,但是一用到nios2就出现这个错误了。各位神帮个忙啊。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
是llicense.dat文件过时了  详情 回复 发表于 2014-5-16 22:33
是llicense.dat文件过时了
此帖出自FPGA/CPLD论坛
是llicense.dat文件过时了
此帖出自FPGA/CPLD论坛
个人签名天天向上
608
解决了,原来使用对应的9.1sp2的破解器,后来改用13.0的破解器就行了。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
