2442|1
支持网络摄像机的超市pos机收银防损字符叠加器 [复制链接]
产品型号
      网络摄像机超市pos机字符叠加器(NE-GQ6000N-POS)
产品说明
   网络摄像机超市POS机字符叠加器是用来监控和显示超市收银信息的设备,适用于并口及串口POS机,在不改变原有设备功能的情况下,通过并口或串口采集数据,能在监控视频画面上显示当前POS机打印出来的所有信息。比如超市收银的商品名称、数量、重量、单价、总价格、时间、日期等。
准确知道超市POS机当前打印的信息有利于对超市收银人员的监督,同时叠加到信息与视频图像可同时保存有硬盘录像机中,对于日后查阅或顾客产生纠纷提供有力的直接证据支持。
解决超市监控中2个关键问题
1、有效杜绝收银员作弊行为
通常监控画面中只能够看到收银员工动作,无法获知标签是否被更换过、商品是否扫描上、是否按照折扣价出售等问题,而本系统可以将收银信息与视频画面叠加在一起显示,从而有利于防损人员能够更直观、高效地工作效率。
2、有效解决客户纠纷问题
叠加器能将打印机打印的所有信息叠加到视频监控画面上,通过硬盘录像机可进行存储,当发生客户纠纷时,可调取监控录像进行取证,起到有效解决纠纷问题的作用。
工作原理
POS机字符叠加器是把打印机信号线发出的信号通过特定电路及微处理器处理后,将其和网络摄像机视频信号叠加为新的图文视频信号,送入监控显示器并在监控画面上显示出来。
产品优势
1、使用铝合金外壳,抗摔,抗挤压;
2、视频环通功能,叠加器断电也不丢失监控视频;
3、所有使用到的打印机信号线均采用单向传输芯片传输,不会对POS机产生任何干扰;
4、并口打印机及串口打印机自动识别,无需设置;
5、完全兼容ESC/POS指令集,支持大多数的POS机,对于不常见的POS打印数据格式,可提供升级程序以达到兼容;
6、字符显示依据网络摄像机型号;
7、汉字显示与打印小票输出格式相同;
8、安装方便,只需将并口或串口线接入叠加器,叠加器接入局域网即可;
9、远程升级功能,当叠加器软件改动时,无需返厂处理,我们直接提供升级包进行远程升级即可。
安装方法
本系统设置灵活,并且有默认配置,在很多时候,不需要配置就可以直接安装使用,系统拓扑图及安装示意图如下:
POS机及打印机安装
          1、并口POS机的安装方法
               将POS机原有接到打印机的并口线断开并接到叠加器并口输入端,使POS机与叠加器相连接;使用出厂配带的并口线将叠加器的并口输出端与打印机连接;给叠加器上电后即可工作。
          2、串口POS机的安装方法
               将POS机原有接到打印机的串口线断开,使用一条1分2的串口线将POS及串口,打印机串口,叠加器串口连接在一块;给叠加器上电后即可工作。
物品清单
1、 网络摄像机超市POS机字符叠加器一台;
2、 12V电源适配器一个;
3、 并口线或串口线一条;
4、 说明书一份;
5、 光盘一张;
欢迎跟我qq1956785377交流哦,
