5310|0
78
使用techBASIC直接在iPad上编写SensorTag应用 [复制链接]
最近一直比较忙,好多时间都在外面跑,可是已经收了论坛的 SensorTag, 总不能不干活啊…
大家都知道安卓系统是基于linux的,完全可以拿来做一台小电脑来用,甚至可以装个开发编译环境,但是安卓对 BLE 的支持实在是不理想,而iOS虽然对BLE支持很好,但是没有苹果电脑就没法开发程序,怎么办呢?
前不久我找到了一款软件 techBASIC (收费的→_→),可以直接在iPad上开发一些简单的程序,包括BLE程序。对于像我这样有时候不方便开电脑的简直是神器啊…立马咬咬牙狠狠心掏出98大元买了一发。软件长得像这样:
虽然是古董级别的BASIC语言,虽然软件还是很简陋,不过至少满足了我的需求:不开电脑,开发 SensorTag 应用。
语法也比较简单,比如最简单的例子,扫描蓝牙设备并列出名称和RSSI信号强度
  1. DIM tag AS BLEPeripheral
  2. discoveredPeripheral = 0
  3. BLE.startBLE
  4. DIM uuid(0) AS STRING
  5. BLE.startScan(uuid)
  6. // 回调函数,发现 BLE 从设备时需要进行的操作
  7. SUB BLEDiscoveredPeripheral(time AS DOUBLE, peripheral AS BLEPeripheral,
  8. services() AS STRING, advertisements(,) AS STRING, rssi AS SINGLE)
  9. IF NOT discoveredPeripheral THEN
  10. discoveredPeripheral = 1
  11. somePeripheral = peripheral
  12. PRINT "Device: "; peripheral.bleName
复制代码
看过techBASIC的手册之后,发现这个软件还是能够实现一些基本的BLE应用,比如扫描、连接、查看Service,测量信号强度,控制BLE设备等。
我们来看一个操作 SensorTag LED的程序, 只用了100行左右的代码,实现了一个完整的BLE扫描、连接、Service/Characteristic操作和简单GUI界面,是不是方便多了!
  1. // 指定 Test Service 的 UUID
  2. DIM sensorTag AS BLEPeripheral
  3. DIM servicesHeader AS STRING, testService AS STRING
  4. servicesHeader = "-0451-4000-B000-000000000000"
  5. testService = "F000AA60" & servicesHeader
  6. // 扫描 BLE 外设
  7. BLE.startBLE
  8. DIM uuid(0) AS STRING
  9. BLE.startScan(uuid)
  10. DIM testChar AS BLECharacteristic
  11. DIM LED1 AS Button, LED2 AS Button, quit AS Button
  12. // 显示界面
  13. setUpGUI
  14. // 发现外设的回调函数
  15. SUB BLEDiscoveredPeripheral (time AS DOUBLE, peripheral AS BLEPeripheral, services() AS STRING, advertisements(,) AS STRING, rssi)
  16. IF peripheral.bleName = "TI BLE Sensor Tag" THEN
  17.   sensorTag = peripheral
  18.   BLE.connect(sensorTag)
  19.   BLE.stopScan
  20.   PRINT "Discovered SensorTag."
  21. END IF
  22. END SUB
  23. // 查找服务
  24. SUB BLEPeripheralInfo (time AS DOUBLE, peripheral AS BLEPeripheral, kind AS INTEGER, message AS STRING, err AS LONG)
  25. IF kind = 1 THEN
  26.   peripheral.discoverServices(uuid)
  27. ELSE IF kind = 2 OR kind = 3 THEN
  28.   BLE.connect(sensorTag)
  29. ELSE IF kind = 4 THEN
  30.   DIM availableServices(1) AS BLEService
  31.   availableServices = peripheral.services
  32.   FOR a = 1 TO UBOUND(availableServices, 1)
  33.     IF testService = availableServices(a).uuid THEN
  34.       PRINT "Test Service Found"
  35.       peripheral.discoverCharacteristics(uuid, availableServices(a))
  36.     END IF
  37.   NEXT
  38. END IF
  39. END SUB
  40. // 查找特征值
  41. SUB BLEServiceInfo (time AS DOUBLE, peripheral AS BLEPeripheral, service AS BLEService, kind AS INTEGER, message AS STRING, err AS LONG)
  42. IF kind = 1 THEN
  43.   DIM characteristics(1) AS BLECharacteristic
  44.   characteristics = service.characteristics
  45.   FOR i = 1 TO UBOUND(characteristics, 1)
  46.     IF characteristics(i).uuid = ("F000AA62" & servicesHeader) THEN
  47.       PRINT "Test Char Found"
  48.       testChar = characteristics(i)
  49.       DIM value(1) as INTEGER
  50.       value = [$80]
  51.       peripheral.writeCharacteristic(testChar, value, 0)
  52.     END IF
  53.   NEXT
  54. END IF
  55. END SUB
  56. // 设置界面
  57. SUB setUpGUI
  58. Graphics.setPixelGraphics(0)
  59. DIM title AS Label
  60. title = Graphics.newLabel(20, 20, Graphics.width - 40, 50)
  61. title.setText("TI Sensor Tag")
  62. title.setAlignment(2)
  63. title.setFont("Arial", 36, 1)
  64. LED1 = Graphics.newButton(Graphics.width / 2 - 200, Graphics.height / 2 - 40)
  65. LED1.setTitle("LED1")
  66. LED1.setBackgroundColor(1, 1, 1)
  67. LED1.setGradientColor(0.6, 0.6, 0.6)
  68. LED2 = Graphics.newButton(Graphics.width / 2 + 100, Graphics.height / 2 - 40)
  69. LED2.setTitle("LED2")
  70. LED2.setBackgroundColor(1, 1, 1)
  71. LED2.setGradientColor(0.6, 0.6, 0.6)
  72. quit = Graphics.newButton(Graphics.width - 92, Graphics.height - 57)
  73. quit.setTitle("Quit")
  74. quit.setBackgroundColor(1, 1, 1)
  75. quit.setGradientColor(0.6, 0.6, 0.6)
  76. System.showGraphics
  77. END SUB
  78. // 按键处理
  79. SUB touchUpInside (ctrl AS Button, time AS DOUBLE)
  80. IF ctrl = LED1 THEN
  81.   DIM value(1) as INTEGER
  82.   value = [$81]
  83.   sensorTag.writeCharacteristic(testChar, value, 1)
  84. END IF
  85. IF ctrl = LED2 THEN
  86.   DIM value(1) as INTEGER
  87.   value = [$82]
  88.   sensorTag.writeCharacteristic(testChar, value, 1)
  89. END IF
  90. IF ctrl = quit THEN
  91.   DIM value(1) as INTEGER
  92.   value = [0]
  93.   sensorTag.writeCharacteristic(testChar, value, 1)
  94.   STOP
  95. END IF
  96. END SUB
复制代码
此帖出自无线连接论坛
