2899|6
1945
32
[转]电感、磁珠和零欧电阻的区别 [复制链接]
 电感是储能元件,多用于电源滤波回路、LC振荡电路、中低频的滤波电路等,其应用频率范围很少超过50MHz。对电感而言,它的感抗是和频率成正比的。这可以由公式:XL = 2πfL来说明,其中XL是感抗(单位是Ω)。例如:一个理想的10mH电感,在10kHz时,感抗是628Ω;在100MHz时,增加到6.2MΩ。因此在100MHz时,此电感可以视为开路(open circuit)。在100MHz时,若让一个信号通过此电感,将会造成此信号品质的下降。
磁珠(ferrite bead)的材料是铁镁或铁镍合金,这些材料具有有很高的电阻率和磁导率,在高频率和高阻抗下,电感内线圈之间的电容值会最小。磁珠通常只适用于高频电路,因为在低频时,它们基本上是保有电感的完整特性(包含有电阻性和电抗性分量),因此会造成线路上的些微损失。而在高频时,它基本上只具有电抗性分量(jωL),并且抗性分量会随着频率上升而增加。象一些RF电路,PLL,振荡电路,含超高频存储器电路(DDR,SDRAM,RAMBUS等)都需要在电源输入部分加磁珠。实际上,磁珠是射频能量的高频衰减器。其实,可以将磁珠视为一个电阻并联一个电感。在低频时,电阻被电感“短路”,电流流往电感;在高频时,电感的高感抗迫使电流流向电阻。本质上,磁珠是一种“耗散器件(dissipative device)”,它会将高频能量转换成热能。因此,在性能上,它只能被当成电阻来解释,而不是电感。
零欧电阻的作用如下:
1,在电路中没有任何功能,只是在PCB上为了调试方便或兼容设计等原因。
2,可以做跳线用,如果某段线路不用,直接补贴该电阻即可(不影响外观)。
3,在匹配电路参数不确定的时候,以0ohm代替,实际调试的时候,确定参数,再以具体数值的元件代替。
4,想测某部分电路的耗电流的时候,可以去掉0ohm电阻,接上电流表,这样方便测耗电流。
5,在布线时,如果实在布不过去了,也可以加一个0ohm的电阻(感觉应该是用直插的,不应该是表贴的(luther.gliethttp))。
6,在高频信号下,充当电感或电容。(与外部电路特性有关)电感用,主要是解决EMC问题。(如地与地,电源和IC Pin间)。
7,单点接地(指保护接地、工作接地、直流接地在设备上相互分开,各自成为独立系统)。
8,熔丝作用电感①模拟地和数字地单点接地
只要是地,最终都要接到一起,然后入大地。如果不接在一起就是“浮地”,存在压差,容易积累电荷,造成静电。地是参考0电位,所有电压都是参考地得出的,地的标准要一致,故各种地应短接在一起。人们认为大地能够吸收所有电荷,始终维持稳定,是最终的地考点。虽然有些板子没有接大地,但发电厂是接大地的,板子上的电源最终还是会返回发电厂入地。如果把模拟地和数字地大面积直接相连,会导致互相干扰。不短接又不妥,理由如上有四种方法解决此问题:
1、用磁珠连接;磁珠的等效电路相当于带阻限波器,只对某个频点的噪声有显著抑制作用,使用时需要预先估计噪点频率,以便选用适当型号。对于频率不确定或无法预知的情况,磁珠不合。
2、用电容连接;电容隔直通交,易造成浮地。
3、用电感连接;电感体积大,杂散参数多,不稳定。
4、用0欧姆电阻连接;0欧电阻相当于很窄的电流通路,能够有效地限制环路电流,使噪声得到抑制。电阻在所有频带上都有衰减作用(0欧电阻也有阻抗),这点比磁珠强。
②跨接时用于电流回路
当分割电地平面后,造成信号最短回流路径断裂,此时,信号回路不得不绕道,形成很大的环路面积,电场和磁场的影响就变强了,容易干扰/被干扰。在分割区上跨接0欧电阻,可以提供较短的回流路径,减小干扰。
③配置电路
一般,产品上不要出现跳线和拨码开关。有时用户会乱动设置,易引起误会,为了减少维护费用,应用0欧电阻代替跳线等焊在板子上。空置跳线在高频时相当于天线,用贴片电阻效果好。
④其他用途:
A、布线时跨线 B、调试/测试用 C、临时取代其他贴片器件 D、作为温度补偿器件更多时候是出于EMC对策的需要。另外,0欧姆电阻比过孔的寄生电感小,而且过孔还会影响地平面(因为要挖孔)。
谢谢分享。  详情 回复 发表于 2014-5-21 21:18
点赞 关注(4)
83
谢谢分享
55
谢谢分享,学习了~
个人签名搏击长空,遨游知识的海洋!
好资料,顶一个
学习了,谢谢楼主
22
1》“可以将磁珠视为一个电阻并联一个电感”
2》磁珠等效电路为一个电感和一个电阻串联
哪个是对的?
谢谢分享!
37
闂備礁鎼悮顐﹀磿閸愯鑰块柛娑欐綑鐎氬銇勯幒鍡椾壕缂備焦顨嗛敃銏犵暦濡ゅ懎惟闁宠桨绀佹慨銈夋煟閻橀亶妾烽柛鏂跨箻椤㈡瑩骞嬮敂鑺ユ珫閻庡厜鍋撻柛鎰劤濞堬拷闂備浇鐨崱鈺佹缂傚倸绋勯幏锟�闂備胶鎳撻悺銊╂偋閻愬搫鐒垫い鎺戯攻鐎氾拷婵犵數鍋涢ˇ顓㈠礉瀹€鍕埞闁跨噦鎷�
电源解决方案和技术 | DigiKey 应用探索站
