3742|3
5979
在beaglebone black上安装lighttp [复制链接]
以前写过一篇文章《基于beaglebone的lighttpd的使用(1)》这个是基于ubuntu的,这次我的环境是
硬件环境:Beaglebone black+ AT070TN83(群创7寸屏)
软件环境:Angstrom-Cloud9-IDE-GNOME-eglibc-ipk-v2012.12-beaglebone-2013.06.20.img.xz
和ubuntu下有所不同,现简要的把安装过程记录如下:
1、安装lighttp
  1. root@beaglebone:/etc# opkg update
  2. root@beaglebone:/etc# opkg install lighttpd lighttpd-module-fastcgi
复制代码
2、安装php
  1. root@beaglebone:~# opkg install php php-cgi php-cli
复制代码
3、修改
/etc/lighttpd.conf,是系统支持fastcgi
  1. vi /etc/lighttpd.conf
复制代码
打开fastcgi支持,并修改php-cgi路径,可以通过which php-cgi查看
4、禁止一些系统相关的web服务,要不然链接不到lighttp
  1. systemctl disable cloud9.service
  2. systemctl disable gateone.service
  3. systemctl disable bonescript.service
  4. systemctl disable bonescript.socket
  5. systemctl disable bonescript-autorun.service
  6. systemctl disable avahi-daemon.service
  7. systemctl disable gdm.service
  8. systemctl disable mpd.service
复制代码
5、重启一下系统
6、通过ifconfig产看板子的ip
7、查看默认的网页,说明lighttp已经启动起来了
8、编写一个简单的web网页,test.php
  1. <html>
  2. <head>
  3. <title>Test</title>
  4. </head>
  5. <body>
  6.     <?php print("Hello EEWORLD");
  7.     echo nl2br("\n");
  8.     print("chenzhufly");?>
  9. </body>
  10. </html>
复制代码
新的旅程从这里开始,接下来看看是否把视频部分也加进去
谢谢分享,顶一个  详情 回复 发表于 2014-6-5 09:36
点赞 关注(1)
个人签名生活就是油盐酱醋再加一点糖,快活就是一天到晚乐呵呵的忙
做一个简单的人,踏实而务实,不沉溺幻想,不庸人自扰
3836
谢谢楼主分享
1024
lighttpd还是蛮好用的,之前在别的平台编译过
http://192.227.163.117:4567/dev/lighttpd
21
谢谢分享,顶一个
