3003|4
1944
32
申请了几片CC3000的样片,想用来作四轴遥控器的无线通讯,谁知道该怎么玩? [复制链接]
1.天线,想选择陶瓷贴片天线,这样可以保证体积小,外观清爽,不知道通讯距离如何?另外,天线的极化方向是选择90度的好呢还是水平的好呢?
2.CC3000接在MCU那一端是通过SPI连接的,通讯速率应该能够满足要求,就是怎么实现点对点通讯呢?还有怎么设置呢?
附件中为CC3000的简介
cc3000.pdf (659.84 KB, 下载次数: 26)
此帖出自无线连接论坛
CC3000只能作为 STA ,去连接AP 因此把CC3000都连接上同一路由器。唯一麻烦的是要知道对方的 IP 地址,所以建议IP 设为固定的  详情 回复 发表于 2014-4-29 10:05
5310
453
这个好玩!
此帖出自无线连接论坛
182
此帖出自无线连接论坛
不能够直接点对点通讯吗?  详情 回复 发表于 2014-4-29 11:57
1944
32
因此把CC3000都连接上同一路由器。唯一麻烦的是要知道对方的 IP 地址,所 ...
不能够直接点对点通讯吗?
此帖出自无线连接论坛
1944
32
查了一下资料,确实不支持点对点通讯,如果搞个遥控还需要一个路由器支持,太不方便了,看样子这个适合做一些需要联网的嵌入式产品,而不适合搞遥控器
另外,CC3000的手工焊接好像也是一个问题
此帖出自无线连接论坛
