2610|0
5015
裸片初长成(初级)
TIA 输入阻抗:无穷大……还是零?到底多大? [复制链接]
跨阻抗放大器(TIA)的输入阻抗有多大??零?都不是,那到底多大呢?没有什么东西是真正为零或者无限的,对吧?这个问题的答案可能会让你吃惊—值得我们探究,即使你不使用TIA也是如此。毕竟,一个反向放大器只是一个带输入电阻器的TIA,是这样吧?
跨阻抗放大器把输入电流转换为电压,常常用于测量小电流,如图1所示。使用一个理想的运算放大器,并且增益和带宽为无限时,TIA的输入阻抗为零。运算放大器的反馈将V1维持在“虚拟接地”,从而形成零阻抗。像一个安培计一样,理想的电流测量电路应有零阻抗。
我们仍然致力于理想的运算放大器,那么有限增益带宽积的输入Z为多大呢?一些推理和8级代数显示出一个有趣的结果。
图2显示了OPA314的开环增益对比频率的情况。同今天大多数运算放大器一样,在一个宽频率范围,增益遵循恒定-20dB/十斜率(这种通用器件超过五十)。它的增益带宽为3MHz,因此该范围任何频率下的增益都约为3MHz/f。
操作这些我们知道的因数(如黄色方框所示)得到结果。Z与RF和频率成正比例关系,与GBP成反比例关系。但是,注意,Z与频率成什么比例关系呢?它感觉就像是一个基本电路元件—电感器。电感器的阻抗为2πfL,因此我们可以计算得到TIA的等效输入电感。
了不起,是吧?或者,你可能已经知道它了。在一个宽频率范围,输入源把一个简易电感看作是负载。在大多数应用中,我们都希望该电感尽可能地低。RF一般由要求的跨阻抗增益决定,这让高运算放大器GBP成为降低这种电感的唯一方法。注意观察,可以更深入地了解光电二极管或者电流变压器电路(常与TIA一起使用)的表现。
这些东西,没有什么新鲜的。使用放大器的各种合成电感电路已经出现很长一段时间了,但是你可能并没有把它与TIA或者反向放大器联系在一起。更加深入的理解和创造性,常常来自于把这些事物联系到一起。
最重要的是,观察运算放大器的输入电压。我们经常希望把运算放大器的不同输入电压想成是零—无限增益假设。但在一个宽频率范围,它的确不为零。GBP、频率和输出电压的简单关系,为我们提供了一种简单的方法,用于理解输入电压如何随频率而变化。
现在,附加条件是:这是一个小信号分析。如果你通过足够大、足够高的频率来驱动运算放大器,则运算放大器会回转,并且V1的电压会上升。这种模型假设运算放大器开环响应只为-20dB/十转降。一些运算放大器可能会出现开环响应抽动,其会对简单的增益= GBP/f模型产生轻微影响。
个人签名《MCU工程师炼成记》作者之一
