2379|0
裸片初长成(高级)
功耗最低18位SAR模数转换器 -- AD7989 [复制链接]
           AD7989-1 和 AD7989-5 PulSAR®模数转换器是ADI公司PulSAR组合中的最新成员。
PulSAR组合包括18位和16位模数精密转换器,吞吐速率从100 kSPS到1 MSPS。 它们提供
了一条丰富多样的引脚兼容型性能升级/降级途径,适用于多种市场,包括电池供电设备、
数据采集系统和医疗仪器。
AD7989-1/AD7989-5 是18位、逐次逼近型模数转换器(ADC),采用单电源VDD供电。它内置
一个低功耗、高速、18位采样ADC和一个多功能串行接口端口。在CNV上升沿,AD7989-1/
AD7989-5对IN+与IN-引脚之间的电压差进行采样,这两个引脚上的电压摆幅通常在0 V至VREF
之间、相位相反。基准电压(REF)由外部提供,并且可以独立于电源电压(VDD)。功耗和吞吐速
率呈线性变化关系。
              SPI兼容串行接口还能够利用SDI输入,将几个ADC以菊花链形式连结到单三线式总线上。
采用独立电源VIO时,它与1.8 V、2.5 V、3 V或5 V逻辑兼容。
             AD7989-1/AD7989-5采用10引脚MSOP或10引脚LFCSP封装,额定工作温度范围为
−40°C 至+85°C。
应用
  • 电池供电设备
  • 数据采集系统
  • 医疗仪器
  • 地震数据采集系统
特点和优势
  • 低功耗:
    400μW(100 kSPS,仅VDD)
    700μW(100 kSPS,总功耗)
  • 18位分辨率、无失码
    吞吐率:100 kSPS
  • 积分非线性(INL):典型值±1 LSB
    最大值±2 LSB
  • 信噪比(SNR):98 dB(1 kHz,
    VREF = 5 V时)
  • 信纳比(SINAD):97 dB (1 kHz)
  • 总谐波失真(THD):-120 dB (10 kHz)
  • 动态范围:99 dB
  • 真差分模拟输入范围:±VREF
    0 V至VREF(VREF在2.4 V至5.1 V之间)
    可使用任一输入范围
    可采用ADA4941-1轻松驱动
  • 无流水线延迟
  • 采用2.5 V单电源供电,提供1.8 V/2.5 V/3 V/5 V逻辑接口
  • SPI/QSPI™/MICROWIRE™/DSP兼容串行接口
  • 能够以菊花链形式连接多个ADC
  • 10引脚封装:MSOP、3 mm x3 mm LFCSP
