社区首页
技术讨论创新帖
全部新帖
资料区
社区活动
联系管理员
★ 社区积分制度
★ 新手必读
★ 申请版主★
请
登录
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
首页
电子技术
嵌入式
模拟电子
单片机
电源管理
传感器
半导体
电子应用
工业控制
物联网
汽车电子
网络通信
医疗电子
手机便携
测试测量
安防电子
家用电子
机器人
新能源
电子头条
社区
论坛
测评
博客
大学堂
下载
下载中心
电路图
精品文集
电路图
参考设计
Datasheet
活动
直播
datasheet
datasheet
文章
搜索
登录
注册
中文
En
论坛
切换旧版
电子工程世界-论坛
论坛
电子技术交流
单片机
JD642SDRAM总线匹配预仿真[图]
返回列表
发新帖
阅
8465
回
呱呱
当前离线
至上芯片
最后登录
2008-12-30
在线时间
4 小时
威望
124253分
芯积分
-473分
(兑换)
E金币
0枚
(兑换)
(兑换)
好友
呱呱
1170
至上芯片
+ 好友
私信
发表于2007-10-8 14:58
只看该作者
现在国内几乎所有的电子企业都不做PCB仿真,画完PCB直接投入生产,即使高频应用经验丰富的工程师也难免会出差错。因为很多情况下都要对一些方案进行折衷。就像这款JD642,体积较小,64位的SDRAM数据线如果加匹配处理的话需要很多空间,而如果不做匹配的话又怕信号质量不能满足要求。怎么折衷?不加匹配,等出现信号质量问题再改版吗?成本?开发周期?...即使调试过程中没有发现信号质量问题,以后产品投入市场能确保没有问题吗?下面就通过SDRAM数据线PCB信号仿真来看一下如何利用PCB仿真工具来协助完成原理图设计。
应用情景
下面是一个DSP硬件电路部分元件位置关系(原理图和PCB使用PROTEL99SE设计),其中DRAM作为DSP的扩展Memory(64位宽度,低8bit还经过3245接到FLASH和其它芯片),DRAM时钟频率133M。因为频率较高,设计过程中我们需要考虑DRAM的数据、地址和控制线是否需加串阻。下面,我们以数据线D0仿真为例看是否需要加串阻。
模型建立
首先需要在元件公司网站下载各器件IBIS模型。
然后打开Hyperlynx,新建LineSim File(线路仿真—主要用于PCB前仿真验证)。
新建好的线路仿真文件里可以看到一些虚线勾出的传输线、芯片脚、始端串阻和上下拉终端匹配电阻等。
下面,我们开始导入主芯片DSP的数据线D0脚模型。
左键点芯片管脚处的标志,出现未知管脚,然后再按下图的红线所示线路选取芯片IBIS模型中的对应管脚。
点OK后退到“ASSIGN Models”界面。选管脚为“Output”类型。
这样,一样管脚的配置就完成了。同样将DRAM的数据线对应管脚和3245的对应管脚IBIS模型加上(DSP输出,3245高阻,DRAM输入)。
下面我们开始建立传输线模型。
左键点DSP芯片脚相连的传输线,增添传输线,然后右键编辑属性。因为我们使用四层板,在表层走线,所以要选用“Microstrip”,然后点“Value”进行属性编辑。这里,我们要编辑一些PCB的属性,布线长度、宽度和层间距等,属性编辑界面如下:
再将其它传输线也添加上。
这就是没有加阻抗匹配的仿真模型(PCB最远直线间距1.4inch,对线长为1.7inch)。现在模型就建立好了。
仿真及分析
下面我们就要为各点加示波器探头了,按照下图红线所示路径为各测试点增加探头:
为发现更多的信息,我们使用眼图观察。因为时钟是133M,数据单沿采样,数据翻转最高频率为66.7M,对应位宽为7.58ns。所以设置参数如下:
之后按照芯片手册制作眼图模板。因为我们最关心的是接收端(DRAM)信号,所以模板也按照DRAM芯片HY57V283220手册的输入需求设计。
芯片手册中要求输入高电平VIH高于2.0V,输入低电平VIL低于0.8V。DRAM芯片的一个NOTE里指出,芯片可以承受最高5.6V,最低-2.0V信号(不长于3ns):
按下边红线路径配置眼图模板:
之后就可以进行仿真了,来看一下我们的眼图吧
可以看到三个测试点波形差异很大。波形最差的就是接收端的紫色波开形了,上冲到5.4V,下冲到-1.2V。但仍能满足DRAM芯片要求。从DRAM芯片方面来看,不加串阻是可以满足芯片要求的,而且接收端的信号虽然回冲很大,不过,还是高于2.0V,满足芯片高电平界定标准。整个眼图和模板没有交叠,所以可以接受。
下面再看一下在DRAM侧距DSP引脚500mil的地方加33欧串阻的话信号是什么样子:
可以看到信号质量明显改善。上下冲和回冲都减小了。
我们知道匹配分始端串联匹配和终端并联匹配。那看一下终端并75欧电阻波形是什么样子:
波形也明显改善很多^_^
当然,始端串阻和终端并阻是不能同时使用的,如果同时使用,对终端实际上就形成了分压。最终电平不能满足高电平判别需求:
上图是在始端加33欧串阻,终端加75欧并阻的情况,可以看到DRAM接收到的高电平只有3*(75/(75+33))约2V。
对于这样的数据总线,随着读和写的改变,始端和末端也发生变化,那样串阻就不好确定放在什么地方了,那我们看一下,把串阻放在靠近DRAM端的情况(距DSP1.2inch,距DRAM0.5inch):
可见,效果仍然比不加串阻的情况要好很多,之所以串阻能起到这样的效果。从能量的角度可以简单的这样理解:因为整条线的各个芯片脚都是阻抗比较大,整条线上没有消耗能量的点,没有串阻的话,能量会在传输线上来回反射,相互叠加,造成很大的过冲和振铃。其中又因为DRAM输入阻抗较高,而且线又较长,所以信号问题比较严重。在这段线上加一个串阻能有效的消耗反射的能量,使过冲和振铃现象得到改善。
下面我们再把DRAM设为输出端,DSP设为输入端,3245仍为高阻,看一下各点的测试波形。
看一下是否能满足DSP芯片要求
在DSP芯片数据手册里有下面一段内容:
这段内容指出,下冲不低于-1.0V,上冲不超过4.3V就算合格的。这样看来DSP也可以接受不加串阻的情况。而3245数据手册没有给出芯片输入电平条件,但从芯片资料给出的内部结构上看,输入电平高于4V是没有问题的。
结论
低8位数据线没有串阻可以满足设计要求,而其他的56位都是一对一,经过仿真没有串阻也能通过。于是数据线不加串阻可以满足设计要求,但有一点需注意,就是写数据时因为存在回冲,DRAM接收高电平在位中间会回冲到2V。因此会导致电平判决裕量较小,抗干扰能力差一些,如果调试过程中发现写RAM会出错,还需要改版加串阻(单板调试时SDRAM经超频测试到150M系统运行稳定,长时间通过CCS观察SDRAM内数据没有发现错误数据)。
注
一些朋友怀疑软件仿真的可靠性,其实软件仿真不管是原理图仿真还是PCB仿真,关键是模型提取和建立。只要模型建立正确,仿真结果还是很可靠的(以前用250M信号验证过CADENCE和Hyperlynx的仿真结果,示波器观察到的波形和仿真结果还是很一致的)。至于人们说的误差确实也是存在的,比如PCB板阻抗由于材质差异及厚度差异、温度变化、信号频率差异等可能存在20%左右的误差。即使这些差异存在,但仿真结果仍然具有极高的参考意义,掌握一定的高频应用知识和材料知识可以帮我们更好的利用仿真结果做出最佳的决策。
信号
问题
开发
如何
此帖出自
单片机论坛
jzhebo
厉害呀,早些看到就好了
详情
发表于 2014-9-6 23:34
点赞
关注
(0)
分享
扫一扫,分享给好友
复制链接分享
链接复制成功,分享给好友
提升卡
变色卡
千斤顶
呱呱
呱呱
当前离线
至上芯片
最后登录
2008-12-30
在线时间
4 小时
威望
124253分
芯积分
-473分
(兑换)
E金币
0枚
(兑换)
(兑换)
好友
至上芯片
+ 好友
私信
发表于2007-10-8 14:59
只看该作者
回复:JD642SDRAM总线匹配预仿真[图]
再补充一下:这里的SDRAM没有做等长处理,这点大家不要疑惑,因为层板限为四层,而面积紧凑,所以不得不舍弃等长约束。然而高速信号没有跨分割。实际上如果做等长约束就无法保障不跨分割。分割引起的共路串扰和信号反弹对信号沿的影响远大于不等长。SDRAM长度差最大为1200mil左右,也就是差160ps,相对133M的设计应用频率而言是可以接受的。而如果做等长处理却跨分割的话,不仅信号质量无法保障,就连沿的延迟也不仅是200ps以下。这也是为什么很多642板虽然做了等长却只能跑到100M的原因吧
此帖出自
单片机论坛
单片机论坛
jzhebo
jzhebo
当前离线
最后登录
2019-6-19
在线时间
3 小时
威望
0分
芯积分
0分
(兑换)
E金币
0枚
(兑换)
(兑换)
好友
+ 好友
私信
发表于2014-9-6 23:34
只看该作者
厉害呀,早些看到就好了
此帖出自
单片机论坛
返回列表
发新帖
您需要登录后才可以回帖
登录
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
活动
更多>>
有奖直播 | ADI 超低功耗 MCU MAX326xx 系列介绍
走近 AI 重磅新品 STM32N6,解锁在 MCU 部署高性能、节能型边缘 AI!答题有好礼~还有开发板等你拿!
Microchip 直播|多相降压电源控制技术的发展与探讨 报名中!
安世半导体智能工业应用探索站,闯关赢好礼!
24年年终盘点来啦!精选强推:原创、测评、拆解、视频、资料
PI 电源小课堂:集成式半桥驱动IC BridgeSwitch 2, 助力高效永磁同步电机逆变器的设计
Microchip喊你探索dsPIC33A 芯片,70份好礼等你赢!
【瓜分2500元红包】票选2024 DigiKey “感知万物,乐享生活”创意大赛人气作品TOP3!
开源项目
更多>>
自欺欺人尺子
TC650DEMO,使用 TC650 PWM 风扇电机控制器的风扇控制演示板
MIC1232 的典型应用:微处理器电源监控电路
辉光管手表 v2
1W,一个用于 LED 照明的 LED 闪光灯 LED 驱动器
使用 Richtek Technology Corporation 的 RT8283B 的参考设计
灯板1119
LT3088EDD 高效可调电源的典型应用
LT3755EMSE-2 降压模式 1.4A LED 驱动器的典型应用电路
DC426B,使用 LT5511EFE 950MHz 输出高信号电平上变频混频器的演示板
求可以pin to pin替代MT3420B的电源芯片
我的一个设计使用了MT3420B这款电源芯片,这款芯片的输入电压范围是2.3~6V。原来使用的5V供电,现在想使用12V供电,又不想改设计,想换一款能pintopin替换的大于12V输入的芯片。不过我找了很多,12V输入和STO32-6的芯片有很多,因为MT3420B的管脚顺序比较特殊 ...
JavaScript -练习册(2) 函数
JavaScript -练习册(1)hello world
每天说一个笑话,繁忙中乐呵乐呵
调查:有用MIPS32做过wince的吗?最新的Au1300 serials
请问有人有LMD18200芯片在proteus中的仿真电路图吗
教你计算Buck降压储能电感
各位大侠,如何读取硬盘和CPU的序列号啊?急啊,拜托了...
搜索
热门标签
源代码
单片机
放大器
TI
ST
电源
分立器件
传感器
测试测量
模拟
小型直流继电器
网络电源控制器
突波吸收器
电子调谐器
同轴滤波器
稳恒电流
空调电机
Wi-Fi
TPM
RNC
相关文章
更多>>
德州仪器 2024年Q4财报解析:中国市场增长亮眼,目前没有收到反垄断调查通知
在 2024 年第四季度收益电话会议上,德州仪器(TI)向外界展示了一些好消息,尤其是凸显了中国市场在其全球布局中的关键地位。 第四季度,TI 收入为 40 亿美元,环比下降 3%,比去年同期下
欧盟提议成立高级研究机构:专注于AI等战略技术以加强竞争力
据彭博社报道,欧盟将提议仿照美国政府实体建立一个高级研究项目机构,对战略技术进行投资,以此作为提高欧盟竞争力的更广泛努力的一部分。 欧盟还将呼吁为 AI 建设新的超级计算基础设施。知情人士及文件显示
传台积电报废三万片晶圆,三万片受损
晶圆代工龙头厂台积电位于南科的晶圆厂,受地震影响的机台设备移位、晶圆破损经过抢修后,供应链传出,3、 5纳米的先进制程晶圆十八厂,预计将于23日达100%复机,准备恢复正常生产,晶圆十四厂复机还没有
中国芯片出口连续14个月增长
特朗普退出巴黎协定,芯片业碳中和完了没?
汇顶科技 2024 年业绩亮眼,展现强劲发展韧性
谷歌母公司:美国AI难保证对华领先 不少方面是落后
消息称三星电子砍半晶圆代工部门 2025 年设备投资预算,陡降至 5 万亿韩元
史上最佳表现:SK 海力士 2024 年营业利润 23.5 万亿韩元
宇树发布“踢足球”机器人G1-Comp,网友:国足有救了
新帖速递
STM32和无源蜂鸣器播放声音的问题
车规级AECQ200介绍,混合铝电解电容器的选择
嵌入式教程_DSP技术_DSP实验箱操作教程:2-28 搭建轻量级WEB服务器实验
OPA847IDBVR运放器国产替代
AG32VF407测试UART
【得捷电子Follow Me第二期】第一章 收到货物的分享
请问这个红外接收头是什么型号?能用哪个型号代替?谢谢
出售全新未拆封ZYNQ 7Z020 FPGA核心板
用在锂电池供电的水表设置上的LORA模块,当有100块水表集中安装在一个楼道内时,节能
请问一下,当某个端口被设置为 RX0后,这个端口的输入输出方向还有必要设置吗
今年怎么这么难,比疫情时还难,三十了面临失业好迷茫
请教稳压管测试问题
【小华HC32F448测评】关于小华半导体的UART中断发送和PRINTF构造和重定向
【BIGTREETECH PI开发板】 HDMI输出测试
【BIGTREETECH PI开发板】+08.音频测试(zmj)
开发板申请:拥有 AI 加持的 STM32N6570-DK 免费试用 !
申请时间:即日起-3月2日
点击页面内“开始探索”按钮,填写并提交表单;
请根据序号依次完成3个安世半导体智能工业应用的探索,并根据给出的资料完成共计9题(每个应用3题),答对5题以上的玩家即可获得抽奖资格;
每人仅有一次参与答题的机会,请慎重作答,活动结束后,我们将抽取30位玩家赠送礼品。
直播主题:多相降压电源控制技术的发展与探讨
直播时间:2025年2月25日(星期二)上午10:30-11:30
快来报名!
回帖赢好礼 | 关于无线技术的那些事儿
【活动时间】即日起—2025年1月31日
【活动好礼】50元京东卡
答题赢好礼,PI电源小课堂第3期来啦!
本期内容:集成式半桥驱动IC BridgeSwitch 2, 助力高效永磁同步电机逆变器的设计
活动时间:即日起-2月28日
看视频答题即可赢取京东卡!
DigiKey应用探索站重磅上线!潮流应用,硬核技术探秘,N多干货,一站get!
当月好物、热门技术资源、潮流应用技术、特色活动、DigiKey在线实用工具,干货多多~
本周精选下载推荐:电源管理基础Dummies
本周小编给大家带来一本超简单、超干货的电子书——《电源管理基础Dummies》!内容深入浅出,排版舒服简洁,分分钟能get到电源管理最核心的知识内容。
站长推荐
电子工程世界版权所有
京B2-20211791
京ICP备10001474号-1
电信业务审批[2006]字第258号函
京公网安备 11010802033920号
Copyright © 2005-2025 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
快速回复
返回顶部
返回列表
论坛首页
版块列表
专业技术中心
TI技术论坛
ST传感器与低功耗无线技术论坛
ADI参考电路
DigiKey得捷技术专区
ADI · 世健工业技术
电子技术交流
边缘AI
嵌入式系统
单片机
国产芯片交流
电机控制
FPGA/CPLD
模拟电子
电源技术
无线连接
传感器
PCB设计
综合技术交流
下载中心专版
大学堂专版
测评中心专版
行业应用
汽车电子
机器人开发
工业自动化与控制
能源基础设施
医疗电子
消费电子
创意与实践
电子竞赛
DIY/开源硬件专区
淘e淘
创意市集
休息一下
聊聊、笑笑、闹闹
工作这点儿事
为我们提意见&公告
EEWorld颁奖专区
信息发布
最新帖子
最新帖子
精华
消灭零回复
测评中心
活动中心
积分兑换
E金币兑换
芯积分
厂商专区
TI技术论坛
ST传感器与低功耗无线技术论坛
