1097|0
德金传感供应耐高压接近开关 [复制链接]
德金传感器科技有限公司针对液压传动系统的应用环境,提供的耐高压接近开关可在高压高温恶劣环境中应用自如。其外壳采用耐腐蚀的材料和特种密封方法,根据应用位置的要求不同,可提供最高压力为0-600bap的各种产品。而对于外壳直径、螺纹尺寸等的要求,我公司也可以根据用户的特定需求来定制提供。
  该产品的传感、输出放大部份是一体化的,无需另配放大器即可直接用一个继电器来进行有效地控制,该传感器提供了固定的密封电缆线或插头来进行电气连接。
  1.具有良好的防水,抗干扰性能。2.符合国家3C标准。3.适用于各种恶劣环境(不锈钢)。4.更高的接插件强度。更容易识别的LED显示灯。5.具有多种出线方式(导线引出式,连接器式)6.全部采用进口元器件,自动化的生产工艺,严格的检测手段,完善的售后服务。从根本上保证了产品质量。
(选型时 请和客服索要 选型资料)
外观规格 [mm]        M1 2 (外壳可以根据客户要求)
螺纹规格 [mm]        M1 2  (螺纹可以根据客户要求)
安装方式        埋入式        非埋入式
检测距离 [mm]        2        ----
设定距离        0 … 1.5 mm
输出方式        NPN/PNP NO/NC
电源电压 [V]        6 … 30V
标准标靶        Fe 1 2 *1 2 *1t
开关点偏移 [%/Sr]        ≤± 10%
迟滞范围 [%/Sr]        1 … 15%
重复误差        ≤ 3%
负载电流        ≤ 200mA
残留电压        ≤ 2.5VDC
消耗电流        ≤ 15mA
保护回路        浪涌,过载,短路,逆极性保护
耐受压力        500bar
环境温度 [ ℃ ]        -25 … 70 ℃
环境湿度        35 … 95%RH
开关频率 [HZ]        2000Hz
耐电压        1000V/AC50/60Hz 60S
绝缘阻抗        ≥ 50M Ω( 500VDC )
耐振动        复振幅 1.5mm10 … 50HZ ( X , Y , Z 方向各 2 小时)
防护等级        IP68
外壳材料        不锈钢
接线方式        2 米电缆
www.elec-sensor.com
