4255|8
169
2812的板子是2层的,用CCS4.2和XDS100V2就是连接不上 [复制链接]
2812原理图.pdf (116 KB, 下载次数: 41)
第一次画2812的小板,刚开始CS6&7(IS62WV51216BLL-55TLI的片选)忘了布线,后来飞线过去,
原理图是按网上下的一个版本画的,就是连不上仿真器。
求熟悉DSP2812的老师给看下,哪里不对啊?
感谢!
有个引脚是选择片内启动还是从外部启动的 那个引脚怎么接的好像是 mp/什么来着  详情 回复 发表于 2016-4-10 18:04
2856
260
1、量一下晶振,是否完好?
2、JTAG 6脚是悬空的,将R12拆掉试试。
6脚剪掉了,R12拆了,仍然不行。 晶振没测,没示波器,打算换几个试试。 这个电路不存在烧片子的隐患吧。电源的测的是正常的。  详情 回复 发表于 2014-4-24 09:03
1185
V2是没问题的吧
V2连公司的核心板没问题。  详情 回复 发表于 2014-4-24 08:57
2700
我以前是又遇到过一次,然后重新焊了一个板子就好了
169
V2连公司的核心板没问题。
169
ltbytyn 发表于 2014-4-23 18:49
1、量一下晶振,是否完好?
6脚剪掉了,R12拆了,仍然不行。
晶振没测,没示波器,打算换几个试试。
169
换了晶振试了一下,还是连不上
另外,我是用的CCS4.2,不知道有没有关系。
22
跟CCS版本无关。
1. 检查晶振电路,复位电路
2. 检查电源部分
3. 检查Jtag部分
4. 检查引脚焊接
估计就这几点吧
