1298
21
12864按照地址顺序是:第一行接着第三行,然后第二行接着第四行,也就是说显示顺序是一三二四,建议你想显示哪一行就把哪一行的起始地址还是写一下吧
此帖出自51单片机论坛
再请教一下,那个地址一行才8个,如何显示16个字符或者8个汉字啊  详情 回复 发表于 2014-4-21 16:57
22
gh131413 发表于 2014-4-21 16:54
12864按照地址顺序是:第一行接着第三行,然后第二行接着第四行,建议你想显示哪一行就把哪一行的起始地 ...
此帖出自51单片机论坛
看一下这个12864资料,希望对你有帮助  详情 回复 发表于 2014-4-21 17:07
看来你没仔细看手册和查资料,呵呵,没关系,一行只有地址8个,可以显示汉字8个,显示字符16个  详情 回复 发表于 2014-4-21 17:03
1298
23
看来你没仔细看手册和查资料,呵呵,没关系,一行只有地址8个,可以显示汉字8个,显示字符16个,也就是说一个地址可以显示一个汉字,但是可以显示两个字符,了解了吧……
此帖出自51单片机论坛
谢谢哈!一时接触的比较多,没记清楚!  详情 回复 发表于 2014-4-21 17:06
24
gh131413 发表于 2014-4-21 17:03
看来你没仔细看手册和查资料,呵呵,没关系,一行只有地址8个,可以显示汉字8个,显示字符16个,也就是 ...
谢谢哈!一时接触的比较多,没记清楚!
此帖出自51单片机论坛
1298
12864液晶资料.doc
2.61 MB, 下载次数: 5
此帖出自51单片机论坛
好的!谢谢  详情 回复 发表于 2014-4-21 17:27
26
好的!谢谢
此帖出自51单片机论坛
4008
27
hailei41 发表于 2014-4-21 16:50
要怎么改啊!改成16个地址吗?我看说明书上是这样 的地址,但是只能显示6个字符, 我也觉得奇怪
什么液晶?带字库的吗?
写了半角就写不了全角.
可以连续写data不必每次都写地址,地址会自加
此帖出自51单片机论坛
带字库的!但是我需要控制游标的左右移动,所以要知道地址计算器(AC)的值,请问能对AC进行设计吗  详情 回复 发表于 2014-4-21 22:23
977
28
hailei41 发表于 2014-4-21 16:09
是二楼说的那个意思,但是我是通过按键显示的,比如我按了16次后,再按一次如何显示在第二行
如果是带字库液晶的话,初始化完成之后
    *函 数 名:LcdWriteStr
    *参    数:uint8 add,uint8 *pstr;显示的初始地址,要显示的字符
    *返 回 值:无
    *函数功能:控制液晶显示字符
void LcdWriteStr(uint8 add,uint8 *pstr)
  LcdCmdWrite(add);
  while(*pstr!='\0')
    LcdDataWrite(*pstr++);
自己定义个数组,例如uint8 table[]={"要显示的汉字"};//别超过一行要显示的汉字数
然后调用这个函数LcdWriteStr(0x80,&table[0]);//从第一行第一列开始显示
设置个标志位,检测到按键按下的时候,标志位+1;然后
if(标志位==16)
      清屏指令
      LcdWriteStr(0x90,&table[0]);//
这时候屏幕上只有第二行显示汉字,如果要保留第一行的话,就不要清屏
此帖出自51单片机论坛
好的!谢谢啊  详情 回复 发表于 2014-4-21 22:20
29
MrKingMCU 发表于 2014-4-21 18:59
如果是带字库液晶的话,初始化完成之后
好的!谢谢啊
此帖出自51单片机论坛
huo_hu 发表于 2014-4-21 17:57
什么液晶?带字库的吗?
写了半角就写不了全角.
此帖出自51单片机论坛
while(lcd_busy()); 的时候就是AC值.  详情 回复 发表于 2014-4-22 10:20
4008
31
此帖出自51单片机论坛
是while(lcd_busy()); 后的语句就能对AC进行赋值了吗?新人比较笨,不好意思啊  详情 回复 发表于 2014-4-22 21:15
32
hailei41 发表于 2014-4-21 16:22
void Wr_Char(uchar x,uchar y,uchar  date)
         while(lcd_busy());
更改地址就成
此帖出自51单片机论坛
请问你有完整你一段程序吗?能发给我消化消化吗?新人还是比较乱  详情 回复 发表于 2014-4-22 21:11
真的是太谢谢你了  详情 回复 发表于 2014-4-22 21:06
33
真的是太谢谢你了
此帖出自51单片机论坛
34
此帖出自51单片机论坛
此帖出自51单片机论坛
不是,RS,RW一共可以组合出四种逻辑:写指令,写数据,读指令,读数据 你checkbusy时实际的时序就是读指令,读指令实际就是读AC值,所以checkbusy时D0~D7上除busy位外(D7)其余的就是当前的AC值,写入数据后AC自动累加. 写  详情 回复 发表于 2014-4-22 21:29
4008
36
写数据和写指令不说了,都会有的
还有一个是读数据,这个很多液晶驱动都忽略了,读数据可以读出屏幕上字符区和图形区的正在显示的内容.字符区内容需要读出来的情况不多,图形区读出数嘛。。。总之很少有人研究。
此帖出自51单片机论坛
37
谢谢哈!懂了!那AC只能读不能写咯?
此帖出自51单片机论坛
38
你checkbusy时实际的时序就是读指令,读 ...
谢谢哈!懂了!那AC只能读不能写咯?
此帖出自51单片机论坛
wr_com(0x80 + x); 就是写AC咯,你先看手册吧.  详情 回复 发表于 2014-4-22 21:45
4008
39
wr_com(0x80 + x);
就是写AC咯,你先看手册吧.
此帖出自51单片机论坛
可是这个写的AC地址是中文显示时的地址啊!X每+1就会跳俩个字符的地址啊! 我就是这里不理解,请再指导我一下好吗?  详情 回复 发表于 2014-4-22 21:50
huo_hu 发表于 2014-4-22 21:45
wr_com(0x80 + x);
就是写AC咯,你先看手册吧.
我就是这里不理解,请再指导我一下好吗?
此帖出自51单片机论坛
