2600|1
5310
453
上电就广播 [复制链接]
1、SensorTag为了降低CC2541的功耗,需要手动开启“广播”,如果在规定时间内没有得到广播请求!就停止广播,使CC2541进入睡眠模式.
手动通过控制“S1边按键”启动广播和关闭广播
代码:
文件:SensorTag.c
函数:static void sensorTag_HandleKeys( uint8 shift, uint8 keys )
2、我的项目说明:My Garage Door 车库门含有2路电源一路是220V转DC,另外一路就是蓄电池为系统供电,所以,只要系统有电,CC2541就可以一直处于广播的状态,等待设备的连接。
功能要求:上电就一直处于广播状态,可手动开/关广播
在void SensorTag_Init( uint8 task_id )初始化中,
把uint8 initial_advertising_enable = TRUE;
此帖出自无线连接论坛
过来看看  详情 回复 发表于 2014-4-21 16:17
1119
过来看看
此帖出自无线连接论坛
