最近公司正好用到了新塘M0的芯片,正好在学习下新塘M0芯片的下载方法。
上PDF,原创,还有我与新塘工程师沟通学习到的一点知识。共享给大家。
新塘M0的ICP和ISP操作流程.pdf
(2.48 MB, 下载次数: 198)
有兩種方法吧,一種直接用Nulink利用ICP軟件下載LDROM和APROM,一種是通過NULINK利用ICP下載LDROM,用ISP下載APROM。
ICP 的意思是"在电路编程"(in Circuit Programming),PC 电脑可以运行 “NuMicro ICP Programming Tool”软件通过 Nu-Link 的 SWD 接口(serialwire debug) 去更新目标板上的APROM, LDROM, Data Flash 和用户配置字。
ISP 的意思是“在系统编程”(InSystem Programming),目标板通过运行 LDROM里的启动/加载代码调用外部的接口如USB/UART/SPI/I2C... 去更新内部的APROM, DataFlash 和 用户配置字
(1)第一種方法,Nulink下載LDROM,ISP下載APROM
1. 把NULINK接到轉板,通過USB接到電腦。
2. 打開ICP軟件,如下圖所示。
3. 點擊鏈接,如下圖
4. 點擊LDROM,選擇對應的LDROM bin文件
5.點擊設定,選項如下
6. 點擊選項,設置如下
7. 點擊開始,出現如下界面,點確定
8.批量模式选择否
9。燒錄完成,點擊確定。
10.燒錄完成後,點擊斷開。
到這裡,MCU內的LDROM 文件已下載成功,下面通過ISP軟件來下載APROM文件。通過跳帽,把對應引腳接地,通過USB把板子接到電腦。
1. 打開ISP軟件。如下
2. 點擊connect,顯示已連接。(點擊CONNECT前需要按復位鍵,或者重新上電,在點擊CONNECT,方可連接上)
3. 點擊APROM,選擇BIN文件
4. 點擊SETTING,設置如下:
5、 選擇APROM和CONFIG,點擊start
6. 下載成功。
7.點擊disconnect,斷開連接
当然还有另外一种方法,具体见附件哦。
燒錄好之後,有和台北新塘聯繫,以下是一些他們工程師與我郵件通信的一些細節內容,也可以從裡面學習到不少東西。
一切燒錄成功後可以用nulink连接到板子上,然后APROM选择你刚刚通过ISP烧录的bin档。下面的图片中选择:片上Flash中的APROM。然后在下面红框的位置会出现“与源文件相符”的字样,如果相符,就说明烧录没有问题。
