8596|25
用LM2596做多接口充电器~~~~ [复制链接]
DIY多接口5V充电器
此帖出自电源技术论坛
不错,技术改变生活  详情 回复 发表于 2015-9-17 08:56
接下来的就是手工制作了,把所有的元件准备好,开工,我都搞了一个晚上才搞好,很麻烦~~~~~~~~~现在准备做一个外壳出来.
此帖出自电源技术论坛
赞赏
查看全部赞赏
2700
楼主是一个LM2576带2个USB充电?多少伏输入啊?
此帖出自电源技术论坛
用的是19V7.9A,笔记本充电器150W的  详情 回复 发表于 2014-4-24 07:59
楼主好多手机啊
此帖出自电源技术论坛
340
赞一个,
充电站,AC-DC12V--DC5V
要计算好全部口用上后总负载电流要大一点,
此帖出自电源技术论坛
58
见识了,就是不知道楼主这是要干嘛
此帖出自电源技术论坛
专给手机和充电宝充电,因为太多了,一两个接口都充不了  详情 回复 发表于 2014-4-24 08:00
此帖出自电源技术论坛
armxiaohai 发表于 2014-4-20 21:45
见识了,就是不知道楼主这是要干嘛
此帖出自电源技术论坛
管理员
技术改变生活 哈
此帖出自电源技术论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
加油!在电子行业默默贡献自己的力量!:)
77
不错,楼主动手能力太强了
此帖出自电源技术论坛
一般人也可以做到的,不要说哪个厉害点的  详情 回复 发表于 2015-8-9 21:16
rdh134 发表于 2014-4-28 16:14
不错,楼主动手能力太强了
一般人也可以做到的,不要说哪个厉害点的
此帖出自电源技术论坛
大神本人参加制作比赛需要双向DC-dc变换器,求指导
此帖出自电源技术论坛
说来听听  详情 回复 发表于 2015-8-13 16:19
说来听听
此帖出自电源技术论坛
要求多少V,输入和输出
此帖出自电源技术论坛
多少A,做什么用都说明下,给你个方案!
此帖出自电源技术论坛
楼主,我用这个芯片遇到了一点问题,谢谢楼主可以帮忙指教!做了两个电路但是一个能正常工作一个不能,不能正常工作的是当电流达到2A的时候电感出现严重磁饱和,但是另一个电路就不会,都用的68uH的电感,请问要在哪里注意一下,出问题的电路5号脚没有直接接地,而是比较器的输出端用来控制过电压,我做的是稳流源,谢谢楼主!
此帖出自电源技术论坛
你可以先试一下把5脚接地,先排除是否比较器引起的问题。  详情 回复 发表于 2015-8-13 17:23
问题很简单,这个电路简单没几个元件,先把5号脚接地,看看能不能稳定下来,一是2596本身问题,是不是差品,二,看看是不是你比较器控制电压部分,3,电感尽量选电流大点的,你要达到2A,还有你输入电压多少的,
此帖出自电源技术论坛
你输入电压多高的,发热量,大不大,
此帖出自电源技术论坛
927
做一个放在教室里,方便全班的同学。
这个芯片发热量不高,散热器不是必须的。
此帖出自电源技术论坛
我实测得数据是,12v以下发热不高,可以不用散热器都行的,如果高大20V以上,那必须上,发热量很大的 ,我充电19V达到4A,所以都发热厉害,哈哈  详情 回复 发表于 2015-8-13 19:22
927
pursue-a 发表于 2015-8-13 17:03
楼主,我用这个芯片遇到了一点问题,谢谢楼主可以帮忙指教!做了两个电路但是一个能正常工作一个不能,不能 ...
此帖出自电源技术论坛
