8294|10
96
抛开BBB的浮华,BBB+CAPE==EVB-335X,公开原理了 [复制链接]
抛开BBB的浮华,BBB+ xxx CAPE==EVB-335X,公开原理了
evb-335x_20140102e.pdf
586.82 KB, 下载次数: 150
工业级AM335X核心模块评估板简介.pdf
2.01 MB, 下载次数: 219
好东西,支持一下  详情 回复 发表于 2015-6-27 13:07
点赞 关注(1)
个人签名专业ARM工控开发板,
QQ:259134942
http://artcor.taobao.com/
1183
顶一个。
846
不错啊,了解一下
1119
感谢卤煮的分享
96
产品特性
l        采用TI公司Cortex-A8 AM335X处理器,运行最高速度为1GHZ;
l        支持128M-512M DDR3 SDRAM;
l        支持128-1G字节 SLC电子盘或者EMMC 2G-32G大容量电子盘,可启动;
l        最多可支持两路千兆以太网,支持IEEE1588;
l        支持两路高速USB OTG;
l        支持最多六路串口,双路CAN BUS;
l        支持分辨率最高的1360*768显示接口,可支持SGX530 3D引擎;
l        板载DS1339的RTC时钟,国内独家设计,保证系统时钟同步;
l        支持GPMC扩展总线,可扩展FPGA或者 DSP应用;
l        稳定的操作系统的支持,可预装WINCE 6.0或者LINUX 3.2;ANDROID 4.2可根据项目定制;
l        超小体积,邮票孔设计,160pins, 尺寸为:45*45MM
D1 副本副本.jpg (524.64 KB, 下载次数: 2)
个人签名专业ARM工控开发板,
QQ:259134942
96
U-Boot 2014.04-rc2 (Apr 17 2014 - 14:04:09)
I2C:   ready
DRAM:  128 MiB
NAND:  256 MiB
MMC:   OMAP SD/MMC: 0, OMAP SD/MMC: 1
*** Warning - bad CRC, using default environment
Net:   cpsw
Hit any key to stop autoboot:  0
NAND read: device 0 offset 0x280000, size 0x300000
3145728 bytes read: OK
NAND read: device 0 offset 0x580000, size 0x400000
4194304 bytes read: OK
## Booting kernel from Legacy Image at 82000000 ...
   Image Name:   Linux-3.2.0
   Image Type:   ARM Linux Kernel Image (uncompressed)
   Data Size:    2964248 Bytes = 2.8 MiB
   Load Address: 80008000
   Entry Point:  80008000
   Verifying Checksum ... OK
   Loading Kernel Image ... OK
Starting kernel ...
[    0.000000] Linux version 3.2.0 (ronggang@axcor-RD001) (gcc version 4.7.3 204
[    0.000000] CPU: ARMv7 Processor [413fc082] revision 2 (ARMv7), cr=10c53c7d
[    0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instructie
[    0.000000] Machine: com335x
[    0.000000] Memory policy: ECC disabled, Data cache writeback
[    0.000000] AM335X ES1.0 (neon )
[    0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pa2
[    0.000000] Kernel command line: console=ttyO0,115200n8 root=ubi0:rootfs ubi0
[    0.000000] PID hash table entries: 512 (order: -1, 2048 bytes)
[    0.000000] Dentry cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
[    0.000000] Inode-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
[    0.000000] Memory: 128MB = 128MB total
[    0.000000] Memory: 123800k/123800k available, 7272k reserved, 0K highmem
[    0.000000] Virtual kernel memory layout:
[    0.000000]     vector  : 0xffff0000 - 0xffff1000   (   4 kB)
[    0.000000]     fixmap  : 0xfff00000 - 0xfffe0000   ( 896 kB)
[    0.000000]     vmalloc : 0xc8800000 - 0xff000000   ( 872 MB)
[    0.000000]     lowmem  : 0xc0000000 - 0xc8000000   ( 128 MB)
[    0.000000]     modules : 0xbf000000 - 0xc0000000   (  16 MB)
[    0.000000]       .text : 0xc0008000 - 0xc0536000   (5304 kB)
[    0.000000]       .init : 0xc0536000 - 0xc0570000   ( 232 kB)
[    0.000000]       .data : 0xc0570000 - 0xc05c7428   ( 350 kB)
[    0.000000]        .bss : 0xc05c744c - 0xc05f63e4   ( 188 kB)
[    0.000000] NR_IRQS:396
[    0.000000] IRQ: Found an INTC at 0xfa200000 (revision 5.0) with 128 interrus
[    0.000000] Total of 128 interrupts on 1 active controller
[    0.000000] OMAP clockevent source: GPTIMER2 at 24000000 Hz
[    0.000000] OMAP clocksource: GPTIMER1 at 32768 Hz
[    0.000000] sched_clock: 32 bits at 32kHz, resolution 30517ns, wraps every 1s
[    0.000000] Console: colour dummy device 80x30
[    0.000122] Calibrating delay loop... 718.02 BogoMIPS (lpj=3590144)
[    0.058959] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.059082] Security Framework initialized
[    0.059173] Mount-cache hash table entries: 512
[    0.059570] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[    0.060333] devtmpfs: initialized
[    0.080261] omap_hwmod: gfx: failed to hardreset
[    0.096527] omap_hwmod: pruss: failed to hardreset
[    0.097656] print_constraints: dummy:
[    0.098022] NET: Registered protocol family 16
[    0.100280] OMAP GPIO hardware version 0.1
[    0.102661] omap_mux_init: Add partition: #1: core, flags: 0
[    0.104949]  omap_i2c.1: alias fck already exists
[    0.105621] omap-gpmc omap-gpmc: GPMC revision 6.0
[    0.105651] Registering NAND on CS0
[    0.106262]  omap_hsmmc.0: alias fck already exists
[    0.107757]  omap_i2c.2: alias fck already exists
[    0.108215] [ext_uart platform init]: gpmc mem base is 0x01000000
[    0.108245] gpmc_cssp_init for ST16C554 device succeeded
[    0.108459] com335x: mcasp1 init
[    0.108551]  davinci-mcasp.1: alias fck already exists
[    0.109069]  da8xx_lcdc.0: alias fck already exists
[    0.109619]  omap_i2c.3: alias fck already exists
[    0.110565]  edma.0: alias fck already exists
[    0.110595]  edma.0: alias fck already exists
[    0.130584] bio: create slab at 0
[    0.132659] SCSI subsystem initialized
[    0.133392] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    0.133697] usbcore: registered new interface driver hub
[    0.133880] usbcore: registered new device driver usb
[    0.134246] registerd cppi-dma Intr @ IRQ 17
[    0.134246] Cppi41 Init Done Qmgr-base(c887a000) dma-base(c8878000)
[    0.134277] musb-ti81xx musb-ti81xx: musb0, board_mode=0x13, plat_mode=0x3
[    0.134613] musb-ti81xx musb-ti81xx: musb1, board_mode=0x13, plat_mode=0x1
[    0.149017] omap_i2c omap_i2c.1: bus 1 rev2.4.0 at 400 kHz
[    0.149963] pca953x 1-0074: interrupt support not compiled in
[    0.311981] tps65217 1-0024: TPS65217 ID 0xe version 1.2
[    0.312927] print_constraints: DCDC1: 900 <--> 1800 mV at 1500 mV
[    0.313903] print_constraints: DCDC2: 900 <--> 3300 mV at 1275 mV
[    0.314849] print_constraints: DCDC3: 900 <--> 1500 mV at 1125 mV
[    0.315765] print_constraints: LDO1: 1000 <--> 3300 mV at 1800 mV
[    0.316680] print_constraints: LDO2: 900 <--> 3300 mV at 3300 mV
[    0.317626] print_constraints: LDO3: 1800 <--> 3300 mV at 1800 mV
[    0.318572] print_constraints: LDO4: 1800 <--> 3300 mV at 3300 mV
[    0.339019] omap_i2c omap_i2c.2: bus 2 rev2.4.0 at 400 kHz
[    0.359008] omap_i2c omap_i2c.3: bus 3 rev2.4.0 at 400 kHz
[    0.360809] Advanced Linux Sound Architecture Driver Version 1.0.24.
[    0.362060] Switching to clocksource gp timer
[    0.380004] musb-hdrc: version 6.0, ?dma?, otg (peripheral+host)
[    0.380187] musb-hdrc musb-hdrc.0: dma type: dma-cppi41
[    0.380523] MUSB0 controller's USBSS revision = 4ea20800
[    0.381500] musb-hdrc musb-hdrc.0: USB OTG mode controller at c884a000 using8
[    0.381652] musb-hdrc musb-hdrc.1: dma type: dma-cppi41
[    0.381958] MUSB1 controller's USBSS revision = 4ea20800
[    0.382507] musb-hdrc musb-hdrc.1: MUSB HDRC host driver
[    0.382598] musb-hdrc musb-hdrc.1: new USB bus registered, assigned bus numb1
[    0.382751] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[    0.382751] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber1
[    0.382781] usb usb1: Product: MUSB HDRC host driver
[    0.382781] usb usb1: Manufacturer: Linux 3.2.0 musb-hcd
[    0.382781] usb usb1: SerialNumber: musb-hdrc.1
[    0.383758] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    0.383789] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[    0.384399] musb-hdrc musb-hdrc.1: USB Host mode controller at c884c800 usin9
[    0.384857] NET: Registered protocol family 2
[    0.385070] IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.385375] TCP established hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
[    0.385437] TCP bind hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.385498] TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
[    0.385528] TCP reno registered
[    0.385528] UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.385559] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.385742] NET: Registered protocol family 1
[    0.386047] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[    0.386047] RPC: Registered udp transport module.
[    0.386047] RPC: Registered tcp transport module.
[    0.386077] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[    0.386291] NetWinder Floating Point Emulator V0.97 (double precision)
[    0.386322] Error: Driver 'omap-gpmc' is already registered, aborting...
[    0.393768] VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
[    0.393859] Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
[    0.394409] msgmni has been set to 241
[    0.395172] io scheduler noop registered
[    0.395172] io scheduler deadline registered
[    0.395233] io scheduler cfq registered (default)
[    0.396789] da8xx_lcdc da8xx_lcdc.0: GLCD: Found AUO_AT070TN94 panel
[    0.408203] Console: switching to colour frame buffer device 100x30
[    0.415100] Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing disabled
[    0.437133] serial8250.0: ttyS0 at MMIO 0x1000000 (irq = 216) is a 16550A
[    0.457855] serial8250.0: ttyS1 at MMIO 0x1000008 (irq = 217) is a 16550A
[    0.478454] serial8250.0: ttyS2 at MMIO 0x1000010 (irq = 218) is a 16550A
[    0.499053] serial8250.0: ttyS3 at MMIO 0x1000018 (irq = 219) is a 16550A
[    0.499481] serial8250 serial8250.0: unable to register port at index 4 (IO08
[    0.499908] omap_uart.0: ttyO0 at MMIO 0x44e09000 (irq = 72) is a OMAP UART0
[    2.449645] console [ttyO0] enabled
[    2.454193] omap_uart.1: ttyO1 at MMIO 0x48022000 (irq = 73) is a OMAP UART1
[    2.462066] omap_uart.2: ttyO2 at MMIO 0x48024000 (irq = 74) is a OMAP UART2
[    2.469940] omap_uart.3: ttyO3 at MMIO 0x481a6000 (irq = 44) is a OMAP UART3
[    2.477783] omap_uart.4: ttyO4 at MMIO 0x481a8000 (irq = 45) is a OMAP UART4
[    2.485626] omap_uart.5: ttyO5 at MMIO 0x481aa000 (irq = 46) is a OMAP UART5
[    2.503997] brd: module loaded
[    2.512359] loop: module loaded
[    2.518035] mtdoops: mtd device (mtddev=name/number) must be supplied
[    2.525238] omap2-nand driver initializing
[    2.529907] NAND device: Manufacturer ID: 0xec, Chip ID: 0xda (Samsung NAND )
[    2.539184] Creating 9 MTD partitions on "omap2-nand.0":
[    2.544769] 0x000000000000-0x000000020000 : "SPL"
[    2.551330] 0x000000020000-0x000000040000 : "SPL.backup1"
[    2.558502] 0x000000040000-0x000000060000 : "SPL.backup2"
[    2.565521] 0x000000060000-0x000000080000 : "SPL.backup3"
[    2.572479] 0x000000080000-0x000000260000 : "U-Boot"
[    2.579803] 0x000000260000-0x000000280000 : "U-Boot Env"
[    2.586761] 0x000000280000-0x000000580000 : "logo"
[    2.594421] 0x000000580000-0x000000a80000 : "Kernel"
[    2.603027] 0x000000a80000-0x000010000000 : "File System"
[    2.712127] OneNAND driver initializing
[    2.716949] UBI: attaching mtd8 to ubi0
[    2.720947] UBI: physical eraseblock size:   131072 bytes (128 KiB)
[    2.727508] UBI: logical eraseblock size:    126976 bytes
[    2.733154] UBI: smallest flash I/O unit:    2048
[    2.738067] UBI: VID header offset:          2048 (aligned 2048)
[    2.744323] UBI: data offset:                4096
[    2.853881] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using musb-hdrc
[    3.016479] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=2514
[    3.023468] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[    3.064086] hub 1-1:1.0: USB hub found
[    3.068084] hub 1-1:1.0: 4 ports detected
[    4.868377] UBI: max. sequence number:       150
[    4.888580] UBI: attached mtd8 to ubi0
[    4.892517] UBI: MTD device name:            "File System"
[    4.898284] UBI: MTD device size:            245 MiB
[    4.903472] UBI: number of good PEBs:        1962
[    4.908355] UBI: number of bad PEBs:         2
[    4.912994] UBI: number of corrupted PEBs:   0
[    4.917633] UBI: max. allowed volumes:       128
[    4.922454] UBI: wear-leveling threshold:    4096
[    4.927368] UBI: number of internal volumes: 1
[    4.931976] UBI: number of user volumes:     1
[    4.936614] UBI: available PEBs:             0
[    4.941253] UBI: total number of reserved PEBs: 1962
[    4.946441] UBI: number of PEBs reserved for bad PEB handling: 19
[    4.952789] UBI: max/mean erase counter: 2/0
[    4.957244] UBI: image sequence number:  1214170601
[    4.962432] UBI: background thread "ubi_bgt0d" started, PID 544
[    4.969268] CAN device driver interface
[    4.973266] CAN bus driver for Bosch D_CAN controller 1.0
[    5.023376] davinci_mdio davinci_mdio.0: davinci mdio revision 1.6
[    5.029846] davinci_mdio davinci_mdio.0: detected phy mask ffffffef
[    5.037292] davinci_mdio.0: probed
[    5.040863] davinci_mdio davinci_mdio.0: phy[4]: device 0:04, driver unknown
[    5.048461] PPP generic driver version 2.4.2
[    5.053527] PPP BSD Compression module registered
[    5.058441] PPP Deflate Compression module registered
[    5.063995] usbcore: registered new interface driver zd1201
[    5.069976] usbcore: registered new interface driver cdc_ether
[    5.076232] usbcore: registered new interface driver cdc_eem
[    5.082275] usbcore: registered new interface driver dm9601
[    5.088165] cdc_ncm: 04-Aug-2011
[    5.091674] usbcore: registered new interface driver cdc_ncm
[    5.097778] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
[    5.103698] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISs
[    5.112060] Initializing USB Mass Storage driver...
[    5.117401] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[    5.123657] USB Mass Storage support registered.
[    5.128845] usbcore: registered new interface driver usbserial
[    5.135070] USB Serial support registered for generic
[    5.140502] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
[    5.147338] usbserial: USB Serial Driver core
[    5.152008] USB Serial support registered for GSM modem (1-port)
[    5.158569] usbcore: registered new interface driver option
[    5.164398] option: v0.7.2:USB Driver for GSM modems
[    5.170166] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[    5.177307] input: gpio-keys-polled as /devices/platform/gpio-keys-polled.0/0
[    5.187835] input: ti-tsc as /devices/platform/omap/ti_tscadc/tsc/input/inpu1
[    5.196258] rtc-ds1307: probe of 1-0068 failed with error -5
[    6.193359] omap_i2c omap_i2c.3: controller timed out
[    7.213348] omap_i2c omap_i2c.3: controller timed out
[    7.233337] rtc-rx8025 3-0032: Unable to read registers #14..#15
[    7.239593] i2c i2c-3: probing for rx8025 failed
[    7.244445] rtc-rx8025: probe of 3-0032 failed with error -110
[    7.250762] i2c /dev entries driver
[    8.253326] omap_i2c omap_i2c.3: controller timed out
[    9.273315] omap_i2c omap_i2c.3: controller timed out
[   10.293304] omap_i2c omap_i2c.3: controller timed out
[   11.313323] omap_i2c omap_i2c.3: controller timed out
[   12.333312] omap_i2c omap_i2c.3: controller timed out
[   13.353332] omap_i2c omap_i2c.3: controller timed out
[   14.373321] omap_i2c omap_i2c.3: controller timed out
[   15.393310] omap_i2c omap_i2c.3: controller timed out
[   15.415008] cpuidle: using governor ladder
[   15.419769] cpuidle: using governor menu
[   15.429473] usbcore: registered new interface driver usbhid
[   15.435333] usbhid: USB HID core driver
[   15.440093] tiadc tiadc: attached adc driver
[   15.447387] _regulator_get: 1-001b supply IOVDD not found, using dummy regulr
[   15.455200] _regulator_get: 1-001b supply DVDD not found, using dummy regular
[   15.462890] _regulator_get: 1-001b supply AVDD not found, using dummy regular
[   15.470581] _regulator_get: 1-001b supply DRVDD not found, using dummy regulr
[   15.481201] asoc: tlv320aic3x-hifi <-> davinci-mcasp.1 mapping ok
[   15.495910] ALSA device list:
[   15.499053]   #0: COM335X EVM
[   15.502166] oprofile: hardware counters not available
[   15.507446] oprofile: using timer interrupt.
[   15.511932] nf_conntrack version 0.5.0 (1934 buckets, 7736 max)
[   15.518585] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
[   15.524261] TCP cubic registered
[   15.527648] NET: Registered protocol family 17
[   15.532287] can: controller area network core (rev 20090105 abi 8)
[   15.538848] NET: Registered protocol family 29
[   15.543487] can: raw protocol (rev 20090105)
[   15.547943] can: broadcast manager protocol (rev 20090105 t)
[   15.553894] Registering the dns_resolver key type
[   15.558868] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 30 variant 3
[   15.566894] ThumbEE CPU extension supported.
[   15.571411] mux: Failed to setup hwmod io irq -22
[   15.577026] Power Management for AM33XX family
[   15.581665] pm: Err (-22) setting core voltage setting
[   15.587280] Trying to load am335x-pm-firmware.bin (60 secs timeout)
[   15.593933] Copied the M3 firmware to UMEM
[   15.598266] Cortex M3 Firmware Version = 0x184
[   15.606414] clock: disabling unused clocks to save power
[   15.614776] Detected MACID=c8:a0:30:8a:98:80
[   15.620819] drivers/rtc/hctosys.c: unable to open rtc device (rtc0)
[   15.693389] UBIFS: recovery needed
[   15.819091] UBIFS: recovery completed
[   15.822937] UBIFS: mounted UBI device 0, volume 0, name "rootfs"
[   15.829254] UBIFS: file system size:   244809728 bytes (239072 KiB, 233 MiB,)
[   15.837585] UBIFS: journal size:       9023488 bytes (8812 KiB, 8 MiB, 72 LE)
[   15.845245] UBIFS: media format:       w4/r0 (latest is w4/r0)
[   15.851318] UBIFS: default compressor: lzo
[   15.855590] UBIFS: reserved for root:  0 bytes (0 KiB)
[   15.863647] VFS: Mounted root (ubifs filesystem) on device 0:14.
[   15.873107] devtmpfs: mounted
[   15.876647] Freeing init memory: 232K
Starting logging: OK
Populating /dev using udev: [   16.635711] udevd[662]: starting version 182
done
Initializing random number generator... done.
Starting network...
[   17.616149] net eth0: CPSW phy found : id is : 0x4dd072
[   17.622375] PHY 0:01 not found
Starting sshd: OK
Starting vsftpd: OK
xres = 800, yres = 480
Welcome to EVB335X
EVB335X login:
个人签名专业ARM工控开发板,
QQ:259134942
96
闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌熼梻瀵割槮缁炬儳缍婇弻鐔兼⒒鐎靛壊妲紒鐐劤缂嶅﹪寮婚悢鍏尖拻閻庨潧澹婂Σ顔剧磼閻愵剙鍔ょ紓宥咃躬瀵鎮㈤崗灏栨嫽闁诲酣娼ф竟濠偽i鍓х<闁绘劦鍓欓崝銈囩磽瀹ュ拑韬€殿喖顭烽幃銏ゅ礂鐏忔牗瀚介梺璇查叄濞佳勭珶婵犲伣锝夘敊閸撗咃紲闂佺粯鍔﹂崜娆撳礉閵堝洨纾界€广儱鎷戦煬顒傗偓娈垮枛椤兘骞冮姀銈呯閻忓繑鐗楃€氫粙姊虹拠鏌ュ弰婵炰匠鍕彾濠电姴浼i敐澶樻晩闁告挆鍜冪床闂備浇顕栭崹搴ㄥ礃閿濆棗鐦遍梻鍌欒兌椤㈠﹤鈻嶉弴銏犵闁搞儺鍓欓悘鎶芥煛閸愩劎澧曠紒鈧崘鈹夸簻闊洤娴烽ˇ锕€霉濠婂牏鐣洪柡灞诲妼閳规垿宕卞▎蹇撴瘓缂傚倷闄嶉崝宀勫Χ閹间礁钃熼柣鏂垮悑閸庡矂鏌涘┑鍕姢鐞氾箓姊绘担鍛婃儓闁活厼顦辩槐鐐寸瑹閳ь剟濡存担鍓叉建闁逞屽墴楠炲啫鈻庨幘宕囶啇濡炪倖鎸鹃崳銉ノ涜濮婂宕掑▎鎴犵崲濠电偘鍖犻崗鐐☉閳诲酣骞嬮悙瀛橆唶闂備礁婀遍崕銈夈€冮幇顔剧闁哄秲鍔庣弧鈧梻鍌氱墛娓氭宕曢幇鐗堢厸闁告侗鍠氶崣鈧梺鍝勬湰缁嬫垿鍩ユ径鎰闁绘劕妯婂ḿ缁樹繆閻愵亜鈧垿宕曢弻銉﹀殞濡わ絽鍟悡姗€鏌熺€电ǹ浠滅紒鐘靛█濮婅櫣绮欓崠鈩冩暰濡炪們鍔屽Λ婵嬬嵁閸儱惟闁冲搫鍊搁埀顒€顭烽弻锕€螣娓氼垱楔闂佹寧绋掗惄顖氼潖閾忓湱纾兼俊顖氭惈椤酣姊虹粙璺ㄦ槀闁稿﹥绻傞悾鐑藉箣閻橆偄浜鹃柨婵嗛閺嬬喖鏌i幘璺烘瀾濞e洤锕、娑樷攽閸℃鍎繝鐢靛Л閸嬫挸霉閻樺樊鍎愰柣鎾冲暟閹茬ǹ饪伴崼婵堫槯濠电偞鍨剁喊宥夘敃閼恒儲鍙忔慨妤€妫楁晶濠氭煕閵堝棙绀嬮柡宀€鍠撶槐鎺楀閻樺磭浜俊鐐€ら崑鍕箠濮椻偓瀵鏁愰崨鍌滃枛閹筹繝濡堕崨顖欐偅闂傚倷鐒﹂幃鍫曞磿椤栫偛绀夐幖娣妼閸屻劑姊洪鈧粔鐢稿煕閹达附鐓涢柛灞久崝婊勭箾閸涱厽鍤囬柡灞剧洴閹垽寮堕幋婵愮€寸紓鍌欑閸婂湱鏁敓鐘叉瀬闁稿瞼鍋涚粈鍫㈡喐韫囨稒鏅繝濠傚枤濞撳鏌曢崼婵囶棡闁抽攱甯¢弻鐔兼惞椤愶絽闉嶉梺鍝勬噹閻栧ジ鐛幘璇茬婵炴垶锕㈤崣鍕偓瑙勬礃閸庡ジ篓閸岀偞顥婃い鎺戭槸婢ф挳鏌″畝鈧崰鏍€佸▎鎾村仼閻忕偞鍎冲▍姘繆閻愵亜鈧垿宕归崫鍕庢盯宕橀妸褎娈鹃梺缁樻⒒閸樠勫劔闂備線娼чˇ顓㈠磹閺団懞澶婎潩閼哥鎷绘繛杈剧到閹诧繝骞嗛崼銏㈢<閻庯絺鏅濈粣鏃傗偓瑙勬磸閸ㄤ粙骞婇弽顓炵厸闁告劦浜為崝璺衡攽閻橆喖鐏辨繛澶嬬洴瀵敻顢楅崟顐ょ崶闂佸湱澧楁竟鍡涘矗閹剧粯鐓曢柕澶涚到婵$晫绱掗埀顒勫焵椤掑嫭鈷戦柟鑲╁仜婵$晫绱掔拠鎻掆偓鍧楀春閻愬搫绠i柨鏃囨娴滃綊鏌f惔鈩冭础濠殿喗鎸宠棢婵犻潧鐗忕壕钘壝归敐鍛儓妞ゅ孩鎸剧槐鎾愁吋閸曨厾鐛㈤悗娈垮枛椤兘寮幇鏉垮窛闁稿本绮岄弸娑㈡煙椤旂晫鐭婇摶锝夋⒑閸噮鍎戝ù婊呭仜閳规垿鎮╁▓鎸庢瘜濠碘剝褰冮幊妯虹暦閹达箑宸濇い鏍ㄨ壘閻忓﹪姊洪崷顓炰壕闁告挻鑹惧玻鍧楀冀椤撶喓鍙勯棅顐㈡处閹歌崵鎷归敓鐘崇厽妞ゆ挾鍠愬畷宀勬煛鐏炲墽娲撮柛鈺佸瀹曟﹢鎮欓鍌涙濠碉紕鍋戦崐鏇犳崲閹扮増鍋ら柕濞у嫬搴婂┑鐐村灟閸ㄥ綊鏌嬮崶顒佺厽闁哄倹瀵ч幉鍛娿亜閿斿灝宓嗘慨濠冩そ瀹曨偊宕熼鐘插Ы缂傚倸鍊哥粔宕囨濮樿埖鍋樻い鏂挎閻旇桨鐒婇柡宓倸顥氭繝鐢靛仦閸ㄥ爼鎮烽敍鍕=婵﹩鍘规禍婊堟煥閺傝法浠㈢€规挸妫欓幈銊︾節閸愨斂浠㈤悗瑙勬处閸嬪﹤鐣烽悢纰辨晣闁绘ǹ浜粈鍐⒒閸屾瑧顦﹂柟鑺ョ矋閹便劑鎮介崨濠備罕闂佺粯锚濡﹪宕甸弴鐐╂斀闁绘ê鐤囨竟姗€鏌i幇顒婃敾闁靛洤瀚伴獮鎺戭吋閸パ冾瀴婵犵數鍋涢幊搴∶洪鐑嗘綎婵炲樊浜濋悞濠氭煟閹邦垰钄奸悗姘緲椤儻顦抽柟鍛婂▕瀵鎮㈢喊杈ㄦ櫓闂佸搫鍊堕崐娑㈠焵椤掆偓濞硷繝寮婚敍鍕勃闁兼亽鍎哄Λ鐐差渻閵堝棙灏柕鍫⑶归悾鐑藉础閻愨晜鐎婚棅顐㈡处閹搁箖鎮块崟顖涒拻闁稿本鑹鹃埀顒勵棑濞嗐垹顫濋鑲╃窗閻熸粍妫冮獮鍐樄鐎规洖宕埥澶娢熺喊鍗炴暩闂備浇顕ч崙鐣岀礊閸℃稑绐楅柡宥庡亜椤ユ岸鏌涜椤ㄥ棝鎮″☉銏$厱闁规壋鏅涙俊鍨熆瑜庨惄顖炲蓟閿濆绠婚悗闈涙啞閸掓盯姊虹拠鈥虫灍闁挎洏鍨介獮鍐ㄢ枎閹板墎鐭楀┑鐘绘涧濡瑩顢欓崟顖涒拻濞撴埃鍋撻柍褜鍓涢崑娑㈡嚐椤栨稒娅犳い鏍ㄧ矌绾惧ジ鎮归崶銊ョ祷闁逞屽墮濞硷繝濡存担鍓叉僵闁肩ǹ鐏氬▍婊勭節閵忥絾纭鹃柨鏇ㄤ邯瀹曨剟宕奸弴鐔叉嫼闂佸憡绻傜€氼厼顔忓┑瀣厱閻庯綆鍓欓弸娑欍亜閵忥紕鎳囩€规洖鐖奸、妤佹媴閸濆嫬绠ラ梻鍌欑閸氬绮婇幘顔肩柧闁绘劘鍩栭敍鍌炴⒒閸屾瑧绐旈柍褜鍓涢崑娑㈡嚐椤栨稒娅犳い鏃堟暜閸嬫挸鈻撻崹顔界仌濠电偛顦扮粙鏍倶閹烘挾绡€闁汇垽娼у瓭濠电偠顕滅粻鎾诲春濞戙垹绠虫俊銈勮兌閸橀亶鏌h箛鏇炰粶濠⒀傜矙楠炲﹪宕ㄩ杞扮盎闂佹寧妫侀崑鎰版偩閻㈠憡鐓涚€光偓閳ь剟宕伴幘璇茬獥濠电姴娲ょ涵鈧梺缁樺姈濠㈡﹢寮搁崼銉︾厽閹兼番鍩勯崯蹇涙煕閻樺啿鍝虹€殿噮鍋呯换婵嗩潩閵夈垹浜惧ù锝堝€介弮鍫濆窛妞ゆ挾濯寸槐鍙夌節閻㈤潧孝闁挎洏鍊濋獮濠囧箛閺夊灝鍋嶅銈嗙墱閸嬬偤鍩涢幒鎳ㄥ綊鏁愰崟顕呭妳闂佽 鍋撳ù鐓庣摠閻撴瑦绻涢懠棰濆敽缂併劎鏅槐鎺楊敊绾拌京鍚嬪Δ鐘靛仜椤戝寮崒鐐村癄濠㈣泛顦遍弳妤呮⒒閸屾瑨鍏岄柛瀣ㄥ姂瀹曟洟寮婚妷銉ь槶濠殿喗枪閸╂牠宕戦崟顖涚厱闁斥晛鍟伴埊鏇㈡煕鐎e墎绉柡灞剧☉閳规垿宕卞Δ濠佹偅濠电姷鏁搁崑娑樏洪銏犺摕婵炴垯鍩勯弫鍐煟濡绲诲┑顔奸叄濮婃椽宕ㄦ繝鍌滀患婵犵數鍋愰崑鎾澄旈悩闈涗沪闁绘娲濊ぐ浣割渻閵堝棗鍧婇柛瀣尭閳规垿鍨鹃懠顒傜厯闂佸搫鐭夌紞渚€鐛Ο灏栧亾闂堟稒鍟為柛锝嗘緲閳规垿顢欑涵閿嬫暰濠碉紕鍋樼划娆撳Υ娴e壊娼ㄩ柍褜鍓氭穱濠傤潰瀹€濠冃梻浣告惈濡稒绻涢埀顒佹叏婵犲啯銇濈€规洦鍋婂畷鐔兼濞戞ê顥夐梻鍌欒兌鏋柨鏇樺劤閹广垽宕煎┑鎰闁荤姴娲ゅΟ濠囧触鐎n喗鐓曢柕澶涚到婵″ジ鏌e┑鍛祮婵﹥妞介幊鏍煘閻愵剙鐝遍梻浣告啞閹稿鎯勯鐐偓浣糕枎閹惧磭顔婇梺鐟扮摠濮婂綊寮埀顒佷繆閻愵亜鈧牕顫忔繝姘ラ悗锝庡€犲☉姗嗘僵妞ゆ挾濮烽鏇㈡⒑閸涘﹦鐭婇柛鐔稿缁棃顢欑粵瀣啍闂佺粯鍔樼亸娆戠不婵犳碍鐓欐い鏃囶潐濞呭洭鏌熸搴♀枅闁瑰磭濞€椤㈡寰勬繝鍐╂緫闂傚倸鍊搁崐椋庣矆娴i潻鑰块梺顒€绉寸壕鍧楁煏閸繃澶勭€规洘鐓¢弻娑氫沪閸撗€妫╃紓浣筋嚙濡繈寮婚敐澶婄闁挎繂鎲涢幘缁樼厓闂佸灝顑呯粭鎺楁婢舵劖鐓ユ繝闈涙閸f椽鏌熼姘卞ⅵ闁诡喕绮欓、娑橆潩椤掑娈虹紓鍌欐祰妞存悂骞愰幖渚囨晣濠靛倻枪濡炰粙鏌涢幇鈺佸妞ゎ偆濮风槐鎾诲磼濞嗘垼绐楅梺鍝ュУ閻楃娀鍨鹃敃鈧悾锟犳焽閿曗偓濞堛劍绻涚€电ǹ孝妞ゆ垶鍔欏顐﹀幢濡炲皷鍋撻幒鎴僵妞ゆ帊绀侀ˇ鈺呮⒑閹稿海鈽夐柣妤€妫濋崺鐐哄箣閿旇棄浜归梺鍓茬厛閸嬪懎袙閸曨垱鈷戠紒瀣儥閸庢垿鏌涚€n偆鈽夐柣婊冾煼瀹曞綊顢欑憴鍕偓濠氭⒑鐟欏嫬鍔ら柣銈呮穿椤ゅ倿姊绘担绛嬪殭闁告垹鏅槐鐐哄幢濡⒈娲搁梺褰掑亰閸犳氨澹曢懞銉﹀弿婵妫楅獮妯肩磼閻樿崵鐣洪柡灞剧洴閸╁嫰宕楅悪鈧禍婵嬪箞閵娾晜鏅濋柛灞剧〒閸樻悂姊洪柅鐐茶嫰婢ь垶鎮楁担鍐ㄤ汗闁逞屽墯缁嬫帟褰滈梺鐟板槻椤嘲顫忛搹鍦煓闁圭ǹ瀛╅幏閬嶆⒑閼姐倕鏆€闁搞儰绀佸ú顓㈠极閸愵喖纾兼繛鎴炶壘楠炲秵绻濋悽闈涗沪婵炲吋鐟╅、鏍磼閻愯尙锛涢梺瑙勫礃閸╂牠骞嗛妷銉冨綊鏁愰崼顐g秷闂侀潧娲︾换鍫ュ蓟閳╁啯濯寸紒瀣濞堝鎮楃憴鍕閻㈩垱甯¢敐鐐测攽鐎e灚鏅㈤梺绋挎湰椤ㄥ懏绂嶉悙顑句簻闁规儳宕悘顏堟煃闁垮鐏撮柟顔煎槻閳诲氦绠涢幙鍐х礉闂備礁鎽滈崰搴f崲濮椻偓瀵鈽夐姀鈥充汗閻庤娲栧ù鍌炲汲閿涘嫮纾藉ù锝呭閸庡繑銇勯敂璇茬仸妞ゃ垺锕㈠畷妤呮偂鎼达絿鐛梺璇插嚱缂嶅棝宕滃▎鎾跺祦鐎广儱顦伴埛鎺懨归敐鍥╂憘闁搞倕鍟撮弻娑㈠Ω閵夈儴鍩炲銈庡幖閻忔繆鐏掑┑鐐叉閸嬫挸袙閹扮増鈷掗柛灞捐壘閳ь剛鍏橀幊妤呭礈娴gǹ鐏婂銈嗙墱閸嬫稓绮绘导瀛樺仯闁搞儺浜跺鎸庣箾瀹割喕绨奸柛瀣閺岋綁骞橀搹顐㈡敪闂佺濮ゅú鐔煎箖濡ゅ懐宓侀柛顭戝枛婵骸顪冮妶蹇撶槣闁搞劌鐖奸獮鍐灳閺傘儲顫嶅┑鈽嗗灠缁绘劗绱炴繝鍥ф瀬闁圭増婢樺婵囥亜閺傚灝鎮戞繛鍫熒戠换婵嬫偨闂堟稐绮堕梺缁樼墬缁挸鐣烽悢纰辨晣闁绘瑢鍋撻柛鐔烽叄濮婅櫣鎷犻崣澶嬪闯闂佽桨绀侀幉锟犳倶濞嗗浚娓婚柕鍫濇噹椤掋垽鏌熺粙鍨挃婵″弶鍔欓獮鎺懳旀担闀愭睏闂備礁鎲¢崝妯间焊濞嗘劕顕辩€光偓閸曨兘鎷洪梺缁樺姌濡嫰宕濋棃娑掓斀闁炽儴娅曢崰妯活殽閻愭潙鐏寸€规洜鍠栭、娑樞掔亸鏍ㄦ珚闁哄被鍔戝鏉懳旈埀顒佺妤e啯鈷戦柛婵嗗閸庡繘鏌涙繝鍌滀虎妞ゎ偄绻愮叅妞ゅ繐瀚粣娑欑節閻㈤潧孝闁哥噥鍋婅棟闁冲搫鎳忛埛鎴︽煕濞戞﹫鏀婚悘蹇庡嵆閺岋綁鍩℃繝鍌滀淮濠碘槅鍋嗛崰搴ㄢ€旈崘顔嘉ч柛鈩兠弳妤佺節濞堝灝娅嶆い銉︽尰缁旂喖寮撮姀鈥崇檮婵犮垼顫夌换鍌滅礊婵犲洤鏋侀柟鐗堟緲缁€瀣亜閹捐泛啸闁告﹩鍨跺缁樻媴閸涘﹤鏆堢紓浣筋嚙閸燁偊鈥旈崘鈺冾浄閻庯綆浜i幗鏇㈡⒑缂佹ɑ鐓ラ柛姘儔瀹曟垿鏁撻悩宕囧幗濠德板€愰崑鎾绘煟濡も偓閿曨亪鐛崘銊㈡瀻闁瑰墽琛ラ幏鐑樼箾閺夋垵鎮戦柣鐔濆洤绠栧┑鍌氭啞閻撴洟鐓崶銊︻棖闁兼澘娼¢弻锝呪槈閸楃偞鐝濆Δ鐘靛仦鐢帟鐏冮梺閫炲苯澧扮紒顔碱煼閺佹劖寰勭€n剙骞愰梻浣告啞閸斞呭緤閼恒儳顩插Δ锝呭暞閳锋垿鎮归崶銊у弨妞ゅ孩顨嗛妵鍕敇閻愬弶些濡炪値鍋勭换鎰弲濡炪倕绻愰幊搴㈢椤撱垺鈷戦悷娆忓閸熷繘鏌涢悩鎰佹疁妤犵偛顦甸幊鏍煛閸愵亷绱冲┑鐐舵彧缁插潡鎮洪弮鍫濆惞婵炲棙鎸婚悡鏇炩攽閻樻彃鈧綊宕戦妷鈺傜厱闁靛ň鏅濋悾铏光偓娈垮枙缁瑦淇婇幖浣肝ㄧ憸蹇涙偘椤曗偓濮婅櫣鎷犻幓鎺戞瘣缂備礁寮跺钘夘嚕閹绘巻鏀介柛顐線缁楀鈹戦瑙掑綊宕洪弽顓炵厱闁瑰濮风壕钘壝归敐鍜佹綘妞ゅ繐鎳忛崣蹇涙煥閺囨浜鹃梻鍥ь槹缁绘繃绻濋崒姘间紑闂佹椿鍘界敮锟犲蓟濞戙垹鐓橀柟顖嗗倸顥氭繝纰夌磿閸嬫垿宕愰弽顐f殰濠电姴瀚惌鍡椼€掑锝呬壕闂佽鍠楀玻鍧楀焵椤掑倹鏆╃痪顓炵埣瀹曟垿骞橀懜闈涙瀭闂佸憡娲﹂崜娑⑺囬妸褏纾藉ù锝囩摂閸ゆ瑩鎮楀鐓庡箻缂侇喖顑夐獮鎺懳旀担瑙勭彆闂備礁鍚嬫禍浠嬪磿闁稄缍栭柨鐔哄У閳锋垿鏌涢敂璇插笌闁荤喐鍣磋ぐ鎺撳€婚柦妯侯槺閸欌偓濠电姰鍨奸崺鏍礉閺嶎厽鍋傞柛鎰靛枟閸嬧剝绻涢崱妤冪妞ゅ繆鏅犻弻锝堢疀婵犲啯鐝氶梺鍝勮嫰缁夌兘篓娓氣偓閺屾盯骞橀崡鐐差瀷缂備浇浜崑銈呯暦閸楃倣鐔哄枈鏉堛劑鏁滃┑鐘垫暩婵炩偓婵炰匠鍥舵晞闁糕剝绋戠壕褰掓煕椤垵浜栧ù婊勭矒閺岀喖鎮滃Ο铏逛淮濡炪倕娴氭禍顏堝蓟瀹ュ鐓ラ悗锝庝簽娴煎矂姊洪崫鍕拱缂佸鍨块崺銉﹀緞婵犲孩寤洪梺鍓插亝缁烩偓缂佹唻绲介埞鎴︽偐閹颁礁鏅遍梺闈╃秵閸ㄥ磭鍒掓繝姘閻犲洩灏幗鏇炩攽閻愭潙鐏熼柛銊︽そ瀹曟垿骞囬鐟颁壕閻熸瑥瀚粈鈧┑鐐茬湴閸婃繈宕哄☉妯兼殕闁告洦鍏橀幏娲⒑閸︻厐鐟懊规搴d笉婵せ鍋撻柡灞剧〒閳ь剨绲婚崝宀勫焵椤掍焦绀嬮柟顕€绠栭幃婊堟寠婢光斁鏅濋幉鍛婂緞閹邦剛锛涢梺鍦亾閺嬬厧危閸喓绠鹃柛鈩冾殢閸庢垹绱掗崣妯哄祮婵﹥妞藉畷銊︾箾濡ゅ啯鍤€閾荤偤鏌涢弴銊ョ仩闁绘挻锕㈤弻鐔告綇閸撗呮殸闂佺粯鎼换婵嬪蓟濞戙垹鐒洪柛鎰亾閻e吋绻涚€电ǹ校婵炲吋鐟╅崺鐐哄箣閿旇棄鈧兘鏌涘▎蹇fЦ闁绘繃姊荤槐鎾存媴閻熸壆绁锋繝鈷€鍛珪闁告帗甯為埀顒婄秵閸犳牜绮婚幎鑺ョ厵閻庢稒蓱閳锋劖銇勯銏⑿㈤柍瑙勫灴閹瑩宕f径妯伙紒闂備焦鎮堕崝宀€绱炴繝鍥モ偓浣糕枎閹惧啿宓嗛梺闈涚箚濡狙囧箯濞差亝鈷戦柛娑橈攻鐏忔壆鎲搁弶鍨殲缂佸倸绉归幃娆撴倻濡厧骞堥梻浣虹帛钃遍柣鎿勭節瀹曪綁宕熼娑樹壕閻熸瑥瀚粈鍐磼鐠囪尙澧涘ǎ鍥э躬閹虫粓妫冨☉姘辩嵁闂佽鍑界紞鍡涘礈濞嗘垶鏆滄俊銈呮噺閳锋垿鏌ゆ慨鎰偓鏇㈠几閹达附鐓熼柣鏃€娼欓崝銈夋煃瑜滈崜姘跺礄瑜版帒绀堥柣鏃傚帶缁犳牗鎱ㄥ璇蹭壕闂佽桨绀侀崐鑽ゅ垝閻㈢鍋撻敐搴′航闁哥喎绉瑰缁樻媴閾忕懓绗¢梺鍛婃⒐閿曘垽銆佸顑藉牚闁割偁鍨硅ぐ鍡楊渻閵堝棗绗掗悗姘煎弮閹€斥槈閵忊€斥偓鍫曟煟閹邦厼绲婚柍閿嬫閺屽秹顢涘☉娆戭槶缂備浇椴哥敮鐐垫閹烘嚦鐔兼嚃閳哄啯婢栭梺璇叉唉椤煤濮椻偓閺佸啴濮€閵堝懏妲梺璺ㄥ枔婵绮堥崘顔界厽闁逛即娼ч崝顔炬喐瀹ュ鐓橀柟瀵稿仜缁犵娀姊虹粙鍖℃敾妞ゃ劌妫濋獮鍫ュΩ閳哄倸鈧鏌﹀Ο渚Ш闁挎稒绋戦埞鎴︽倷閺夋垹浠ч梺鎼炲妽濡炶棄顕i幓鎺嗘斀閻庯綆鍋嗛崢顏呯節閵忥絾纭炬俊顐g懃閳诲秹宕ㄩ婊咃紲闂佺粯锚閸熷潡宕ú顏呯厸鐎光偓鐎n剛鐦堥悗瑙勬礃閿曘垺淇婂宀婃Щ濡炪倧绲介幖顐︹€旈崘顔嘉ч幖绮光偓鑼泿闂備胶顢婂▍鏇㈡晝閵忕媭鍤曞┑鐘崇閺呮煡鏌涘☉妯衡偓濠氬窗閹捐绠柣妯肩帛閸ゆ垶銇勯幒鎴濃偓鍫曞磻閳ユ枼鏀介柨娑樺娴滃ジ鏌涙繛鍨偓婵嗙暦閹达箑绀嬫い鏍ㄧ⊕濞呭洤顪冮妶鍛閻庢艾鍢插玻鍧楀冀瑜夐弨浠嬫煟濡櫣鏋冨瑙勧缚閻ヮ亪骞嗚閹垿鏌熸笟鍨妞ゎ偅绮撳畷鍗炍旈埀顒勭嵁鐎n喗鈷戠紒瀣儥閸庢劙鏌熼悷鐗堝枠闁绘侗鍣e浠嬪Ω閿曗偓椤庢捇姊洪崨濠勭細闁稿氦宕靛Σ鎰邦敊鐏忔牗鏂€闂佹寧绋戠€氼剚绂掑⿰鍕╀簻闁瑰瓨绻冮崳褰掓婢舵劖鐓熼柟杈剧到琚氶梺绋垮椤ㄥ﹪寮诲☉銏犵労闁告劧缂氱划濠氭⒑闁偛鑻晶顖炴偨椤栨稑娴柨婵堝仜閳规垹鈧綆鍋呭▍婊堟⒑閸涘﹣绶遍柛鎾寸懇钘熸慨妯垮煐閳锋帡鏌涚仦鍓ф噭缂佷胶澧楅妵鍕即閻斿搫鈷岄悗瑙勬磻閸楀啿顕f禒瀣暢缂傚倸鍊瑰畝鎼佸蓟瀹ュ唯闁靛/宥囩闂備礁鎼Λ瀵哥不閹捐钃熼柣鏃傗拡閺佸秹鏌i幇顖氱处闁哥姴锕ら埞鎴﹀灳閹绘帒鐝熼梺鍛婃煥閻倿宕洪悙鍝勭闁挎棁妫勯埀顒傚厴閺屻倗鍠婇崡鐐差潽闂佽褰冮妶绋款潖閾忓湱纾兼慨妤€妫欓悾鍏肩節閻㈤潧浜归柛瀣崌閹鈻撻崹顔界亪濡炪値鍘奸崲鏌ヮ敋閿濆绠绘い鏃囨娴滄粓姊洪幆褏绠烘い鏇熺墵瀹曨垱鎯旈妸锔惧幗闂佺粯鏌ㄩ幗婊堟儗婵犲嫮纾煎璺猴功缁夋椽鏌e☉鍗炴灍缂佺粯绻堝畷鎯邦槾闁汇倐鍋撻梻鍌欒兌缁垶銆冮崨瀛樺亱闁糕剝绋戦悞鍨亜閹哄棗浜惧┑鐐点€嬬换婵嗩嚕鐠囨祴妲堟繝濠傛噽閺夌ǹ鈹戦鏂や緵闁稿繑绋戞晥婵°倕鍟扮壕钘壝归敐鍛儓闁宠鐗忕槐鎺楁偐瀹曞洤鈪瑰銈嗘穿缂嶄礁鐣锋總绋垮嵆闁绘劕鎼弫瑙勭節閻㈤潧鈻堟繛浣冲吘娑樼暆閸曨偆顔囬梺鍛婂姦娴滅偟澹曢挊澹濆綊鏁愰崨顓ф濠碘槅鍨伴悧鎾诲蓟濞戙垹绠婚柡澶嬪灥閹藉灚绻濈喊澶岀?闁轰浇顕ч悾鐑芥偄绾拌鲸鏅梺鎸庣箓濡瑥鈻嶉崶顒佲拻濞撴埃鍋撴繛浣冲懏宕查柛鈩冪☉閻ょ偓绻濇繝鍌滃闁绘挻绻堥弻娑㈩敃閻樻彃濮曢梺绋匡功閺佸骞冨畡鎵虫瀻闊洦鎼╂禒鍓х磽娴e摜鐒锋繛澶嬫礈濡叉劙骞橀幇浣告倯婵炶揪缍侀弲鍙夌珶閺囩姷纾介柛灞捐壘閳ь剛鍏橀幊妤呮嚋閸偄寮块梺姹囧灮閺佹悂鎯屽▎鎾寸厵閺夊牆澧介悾閬嶆煟閹绢垪鍋撻幇浣哄數闁荤姴鎼ぐ鍧楀醇閵夈儱鍤戦柟鍏肩暘閸斿秹鎮″▎鎾村€垫繛鎴炵憽缂傛氨绱掗悩铏碍闁宠鍨块崹楣冩惞椤愩垺鐏庢繝娈垮枛閿曘倝鈥﹀畡鎵殾闁圭儤鍨熼弸搴ㄦ煙閹碱厼骞楃悮锔界節閻㈤潧袨闁搞劌顭烽獮濠囧箻缂佹ɑ娅囧銈呯箰鐎氼噣寮抽敃鍌涚厵閺夊牆澧介悾杈┾偓鐟版啞缁诲啴濡甸崟顖氬唨闁靛ě鈧Σ鍫ユ煙閸忓吋缍戦柨鏇ㄤ邯楠炲啫螖閸涱垰绁﹂梺鍓茬厛閸犳牗鎱ㄦ惔銊︹拺闁荤喐婢樼痪褔鏌ㄩ弴妯虹伈鐎殿噮鍋婇獮鍥级閸ф鏁规繝鐢靛仦閸ㄥ爼銆冮崱娑欏創闊洦绋掗埛鎺懨归敐鍛暈閻犳劧绻濋弻娑欐償濞戞ǚ鍋撳┑瀣祦闁归偊鍘归崑鍛存煕閹扳晛濡奸柛瀣У缁绘稓鈧數枪瀛濆銈嗗灥濡繈宕哄☉銏犵闁挎棁妫勬禒顓炩攽閻愬弶顥滅紒缁樺姍椤㈡棃鍩¢崘顏嗭紲闂侀€炲苯澧寸€规洘锕㈤崺锟犲礃椤忓秴鏅繝鐢靛О閸ㄧ厧鈻斿☉銏╂晞闁搞儺鐏愰搹鍏夊亾閻㈢數銆婇柛瀣尭閳绘捇宕归鐣屼壕闂佸搫顑愭禍顏堝蓟瀹ュ瀵犲鑸瞪戦埢鍫熺節濞堝灝鏋撻柛瀣崌濮婃椽骞愭惔锝傛闁诲孩鍑归崜鐔兼偘椤曗偓楠炲洭鎮ч崼銏犲箺闂佺鍋愮悰銉╁焵椤掆偓閸熸寧娼忛崨瀛樷拺缂佸顑欓崕鎰版煙閻熺増鍠樻鐐插暙铻栭柛娑卞枟濞呮粓鏌熼懖鈺勊夐柍褜鍓氶崜姘缚婵犳碍鈷掑ù锝堟閵嗗﹪鏌¢崨顔炬创闁瑰磭鍠栭、娑㈡倷閳规儳浜鹃柡鍐ㄧ墕缁€鍐┿亜閺傛寧顫嶇憸鏃堢嵁閺嶎偄鍨濋柛蹇擃槸娴滈箖鏌ょ喊鍗炲闁搞値鍓涚槐鎾诲磼濮橆兘鍋撴搴㈩偨闁跨喓濮寸粣妤佷繆閵堝懏鍣圭紒鐘崇叀閺屾盯濡烽幋婵囧櫤婵炲牊鍎抽埞鎴︽倷閸欏鏋欐繛瀛樼矋缁捇骞冮悙鍝勫瀭妞ゆ劗濮崇花濠氭⒑閻熺増鎯堢紒澶屾嚀椤﹤鐣¢幊濠勬嚀楗即宕熼鐘靛帨闂備礁鎼惉濂稿窗閺嵮呮殾妞ゆ劧绠戠粈瀣亜閹炬剚妲堕柛搴f暬瀵鈽夊⿰鍛澑闂佽鍎抽悺銊╁箯闁秵鈷戦梻鍫熺⊕閹兼劙鎮楀顐㈠祮鐎规洘妞介弫鎾绘偐閼碱剨绱叉繝鐢靛Т閿曘倝宕銈囩<闁冲搫鎳忛埛鎺懨归敐鍥╂憘闁搞倕鍟撮弻娑㈡偐瀹曞洦鍒涢梺鎸庣箘閸嬬偛顕ラ崟顒傜闁伙絽鐬肩粣妤佷繆閻愵亜鈧洜鎹㈤幇鐗堝亱闁糕剝鐟ф稉宥嗐亜閺嶃劌顥氶柛瀣崌瀹曟寰勬繝浣割棜婵犵數濮烽弫鍛婃叏閹绢喖纾归柟闂磋兌閸欏啴姊婚崒姘偓鎼佸磹閹间礁纾圭€瑰嫭鍣磋ぐ鎺戠倞妞ゆ帒顦伴弲顏堟偡濠婂啴鍙勯柕鍡楀暣婵$兘鍩℃担渚晣濠电偠鎻徊鍧楀箠閹惧顩叉い鏍ㄧ〒缁♀偓闂傚倸鐗婄粙鎴﹀焵椤掑倻甯涢柣蹇旂懇濮婃椽鎸婃径濠冩闂佸摜濮甸悧鐘差嚕婵犳艾惟闁靛鍨洪弬鈧梻浣虹《濡狙囧疾濠婂懐鎳呯紓鍌氬€搁崐鐑芥嚄閼搁潧鍨旈悗闈涙憸缁€濠傘€掑锝呬壕閻庢鍠栭…閿嬩繆閹间礁唯闁靛繆鍓濋弶鎼佹⒒娴h櫣銆婇柛鎾寸箞閺佸姊洪崫鍕櫢缂侇喗鐟ラ~蹇撁洪鍛画闂佸搫顦花閬嶅箰閸愵亞纾藉〒姘搐濞呮﹢鏌涢妸銉у煟妤犵偛鍟撮弫鎾绘偐閸愯弓绨婚梻浣呵圭换妤呭磻閹版澘鍌ㄩ柣銏犳啞閳锋垿鎮归崶锝傚亾瀹曞洠鍋撴繝姘厱婵炴垵宕弸鐔兼煕閻樺磭澧辩紒杈ㄦ崌瀹曟帒鈻庨幒婵嗘暭闂備胶枪椤戝棝骞戦崶顒€绠栨俊銈呮噺閺呮煡骞栫划鐟板⒉闁诲繐绉瑰铏圭磼濡闉嶇紓浣割儐閹瑰洭宕洪埀顒併亜閹哄棗浜鹃梺鍛娚戠划鎾崇暦閹达箑绠荤紓浣姑埀顒傛暬閺屻劌鈹戦崱娑扁偓妤€顭胯閸楁娊寮婚敐澶嬫櫇闁逞屽墴閹囧箻鐠囪尙鐣哄┑掳鍊曢崯顖炲窗閸℃稒鐓曢柡鍥ュ妼婢х増銇勯敂鍝勫闁哄矉缍佹慨鈧柍杞拌兌娴狀參鏌i姀鈺佺伈缂佺粯绻傞悾宄懊洪鍛偓鐑芥煕濠靛棗顏い鎾存そ濮婃椽骞愭惔銏紩闂佺ǹ顑嗛幑鍥蓟閿濆绠涙い鎺戯龚閸氼偊姊洪崫鍕缂佸缍婇獮鍐倻閽樺顓煎銈嗘⒒閺咁偄鈻撻妶澶嬧拻濞达絽鎳欒ぐ鎺濇晞闁糕剝绋戠粻浼存煠婵劕鈧牕鐣烽崣澶岀瘈闂傚牊渚楅崕蹇曠磼閳ь剛鈧綆鍋佹禍婊堟煙閹规劖纭炬い搴㈡尵缁辨帡宕¢悙鍙夋瘣闂佸疇顫夐崹鍧楀箖濞嗘挻鍤嬮梻鍫熺⊕闁款厾绱撻崒娆愮グ鐎殿喗鎸鹃崚鎺戔枎閹捐泛绁﹂梺鍝勭▉閸欏酣寮崘顔界厪闊洤锕ゆ晶鏌ユ煟閿曗偓濞撮妲愰幘璇茬<婵﹩鍏橀崑鎾诲箹娴e摜锛欐俊鐐差儏鐎涒晠顢曟禒瀣叆闁绘柨鎼瓭闂傚倸鍋嗛崹閬嶅Φ閸曨垰鍗虫俊銈傚亾濞存粓绠栭幃妤冩喆閸曨剛顦ョ紓鍌氱Т閿曨亪鐛繝鍌楀牚闁割偅绻勯ˇ褔姊洪崨濠勭細闁稿孩濞婇幃鐐偅閸愨斁鎷绘繛杈剧到濠€鍗烇耿娴犲鐓曢柕濞у懎绗¢梺璇茬箲閻熝呮閹惧瓨濯撮柟缁樺笂婢规洟姊虹拠鎻掑毐缂傚秴妫濆畷鎴炴媴閸︻収娲稿┑鐘诧工閻楀﹪鎮″☉姘e亾楠炲灝鍔氶柛鐕佸亝娣囧﹥绺介崨濠勫幈闂侀潧鐗嗘鍛婃櫠椤栨粎纾肩紓浣贯缚濞叉挳鏌熼鐟板⒉闁诡垱妫冮、娑樷攽閸℃ê鍓垫繝鐢靛У椤旀牠宕伴弽顓熸櫇闁靛鍎哄〒璇裁归悩宸剳鐎规挷绶氶弻鐔兼焽閿曗偓楠炴鏌涙惔锝呮灈闁哄被鍔岄埞鎴﹀幢濡炶浜剧憸鐗堝釜缂嶆牜鈧箍鍎遍ˇ浼村煕閹达附鍋i柛銉e妼缁茬粯銇勯幒瀣伈闁哄本鐩獮瀣攽閸懣銊╂倵鐟欏嫭绌跨紓宥勭閻e嘲顫滈埀顒佷繆濮濆矈妲煎┑鐐茬墦缁犳牕顫忛搹瑙勫枂闁告洦鍋勬慨绋库攽閳藉棗浜滈悗姘煎櫍閹偓妞ゅ繐娴傚Ο鍕⒑鐠団€虫灈缂傚秴锕ら悾鐑藉醇閺囩偟鍘告繛杈剧到閸㈡煡藟濮橆厾绡€缁剧増蓱椤﹪鏌涚€n亜顏€规洦鍨堕獮姗€顢欓幆褏銈﹂梻浣告啞閸旓箓宕伴弽顓熷亗婵炴垯鍨洪悡鏇熺箾閹存繂鑸规繛鍛戞穱濠囶敃閵忕姵娈梺瀹狀潐閸ㄥ潡骞冨▎鎾崇骇闁瑰濮冲鎾翠繆閻愵亜鈧垿宕濆畝鍕亱闁规崘宕靛畵渚€鏌熸潏鍓х暠闁告濞婇弻锝夊棘閸噮鏆㈢紓浣哄У瀹€绋款潖閾忓湱纾兼俊顖氭惈琚濆┑鐐茬摠缁秶鍒掗幘璇叉槬闁逞屽墯閵囧嫰骞掑鍫濆帯婵犫拃鍛毄闁逞屽墲椤煤閺嶎偆绀婂┑鐘叉搐缁犳牕霉閻樺樊鍎忕紒鐙欏洦鐓曢柍鈺佸枤濞堟洟鏌涢悩鎴愭垶绌辨繝鍥舵晝闁靛繒濮靛▓顓㈡⒑鐎圭姵顥夋い锕傛涧閻g兘鏁撻悩鍐测偓鐑芥煙绾板崬骞栭柟顕呬簼缁绘繄鍠婃径宀€锛熼梺绋款儐閸ㄥ灝鐣烽幇鏉垮唨妞ゆ挾鍋熼ˇ顕€鎮峰⿰鍐闁告帗甯楃换婵嗩潩椤掑偆鍚呴梻浣虹帛閿氭俊顖氾工铻炴繝濠傚缁♀偓闂傚倸鐗婄粙鎴﹀焵椤掍焦鍊愭鐐差樀閺佹捇鎮╅崘韫暗闂備胶绮弻銊╁触鐎n喗鍋傛繛鍡樻尰閳锋垶銇勯幘鍗炲闁伙綀椴搁〃銉╂倷閹碱厽鐣肩紓浣介哺閹告悂顢樻總绋垮耿婵°倕鍟╁鎾剁磽閸屾瑨鍏岀紒顕呭灦閹嫰顢涘杈ㄦ婵犻潧鍊绘灙妞ゎ偄鎳橀弻锝呂熼搹鐧哥礊婵炲瓨绮犳禍婵堟崲濠靛棌鏋旈柛顭戝枟閻忓牓姊洪幐搴㈢8闁稿酣浜堕垾鏃堝礃椤旇棄鐧勬繝銏犲帨閺呮粓鎯勯姘辨殾婵せ鍋撳┑鈩冩倐婵偓闁宠棄妫欑紞宀勬⒒娴e憡鎯堟い锔诲灦閹冣堪閸喎浜楅梺鍓插亖閸庨亶鎮為崹顐犱簻闁瑰搫妫楁禍鎯р攽閳藉棗浜濋柣鐔濆洤绠查柕蹇曞Л閺€浠嬫煕椤愶絿绠栭柣搴″暱閳规垿鍩ラ崱妤冧哗闂佹悶鍨瑰鍓佺矉瀹ュ棎鍋呴柛鎰ㄦ櫇閸欏嫰妫呴銏$カ缂佽尪濮ょ粋宥夋倷閻戞ḿ鍘撻柣鐔哥懃鐎氼喖煤鐎涙ɑ鍙忓┑鐘插暞閵囨繃淇婇銏犳殭闁宠棄顦埢搴ょ疀閿濆柊鐔兼⒒閸屾瑧顦﹂柟娴嬧偓鎰佹綎鐟滅増甯楅崑锟犳煥閺冨倹娅曢柍鐟扮Т閳规垿鎮╅崣澶嬫倷缂備胶濮烽幊鎾绘箒闂佹寧绻傞幊蹇涘箟閹间焦鐓曟俊顖滅帛閸婃劖鎱ㄦ繝鍛仩缂侇喗鐟╅獮鎰償閵忊€愁伆濠碉紕鍋戦崐鎴﹀礉鐏炶娇娑樷槈閵忕姷鍔﹀銈嗗笂濞村洦绔熷鈧弻鏇㈠醇閳惰泛缍婇敐鐐剁疀閹句焦妞介、鏃堝川椤撶噥鍚嬮梻鍌欑窔濞佳囨偋閸℃稑绠熸繛鎴欏灩椤懘鏌ㄥ☉妯侯伀妞ゆ梹娲熼弻锝夋偐閸欏宸堕梺鍛婁緱閸ㄥ崬鈻撴總鍛娾拻濞达絿鐡旈崵鍐煕閿濆骸鐏i柟骞垮灩閳规垹鈧綆浜濋悗顒勬⒑閻熸澘鈷旂紒顕呭灦瀹曟垿骞嬮敂鐣屽帗閻熸粍绮撳畷婊堟偄婵傚娈ㄥ銈嗗姧缁茬偓鍒婇幘顔解拺妞ゆ劧绲块妴鎺旂磼閻樺啿鍝烘慨濠冩そ濡啫鈽夊顒夋毇闂備胶鎳撻崯璺ㄦ崲濡櫣鏆﹂柛鎰梿濞差亶鏁傞柛娑卞灠楠炴姊绘担绛嬫綈闁稿孩濞婇幃娲Ω瑜忛惌鍡涙煕閹扳晛澧搁幖娣妼閻愬﹦鎲稿┑瀣彆妞ゆ帊闄嶆禍婊堟煏韫囥儳纾块柍钘夘樀閺屽秶鎲撮崟顐や紝閻庤娲栧畷顒冪亙婵炶揪绲挎灙濠殿喖鍟村濠氬磼濮橆兘鍋撻悜鑺ュ€块柨鏇楀亾妞ゎ亜鍟村畷绋课旈埀顒勫磼閵娾晜鐓熼柨婵嗘噺濠€浼存煛閸℃ḿ鐭掗柡宀嬬秮楠炲洭顢楁担鐟板壍闂備胶绮敮鎺楁倶濮樿泛桅闁告洦鍨扮粻鎶芥煙鐎涙ḿ绠栭柣蹇旀尭閳规垿鎮欓幓鎺撳€梺鍛婃⒐閻楁粓骞戦姀鐘闁靛繒濮烽悡鎴炵節閵忥絽鐓愮紒瀣墵閸┾偓妞ゆ帒鍟涵鍫曟煃瑜滈崜婵嬶綖婢跺⊕娲冀椤愩倗顦繝鐢靛Т閸婂寮抽敂鍓х<閻庯綆鍙庨崵锕傛煛閸愩劎澧曠紒鈧崘顔界厪濠电倯鍌滎槮濞存粎澧楃换婵嬫偨闂堟刀銉︺亜閿濆牊顥夐崡閬嶆煕濞戞瑦缍戦柛銊ュ€块弻锝夊閳惰泛婀辨竟鏇熺節濮橆厾鍘甸梻渚囧弿缁犳垿寮稿☉娆嶄簻闁靛绠戦崫娲煛鐏炲墽顬肩紒鐘崇☉閳藉鈻庡▎鎴濇優缂傚倸鍊峰ù鍥敋瑜嶈灋婵炲棙鎸告闂佸憡娲﹂崹浼村礃閳ь剟姊洪棃娴ゆ盯宕ㄩ姘瑢闂傚倷鐒﹂惇褰掑春閸曨垰鍨傞柣銏⑶归弰銉╂煛瀹ュ骸骞戦柍褜鍓欓崯瀛樹繆閻戣棄鐓涢柛灞惧焹閸嬫捇鎮滈懞銉у幘缂佺偓婢樺畷顒佹櫠椤曗偓閺屽秹顢旈崼鐔搁敪闂佸疇顫夐崹鍧椼€佸▎鎴炲厹鐎瑰嫭婢橀~鐘电磽閸屾瑧璐伴柛锝庡櫍瀹曞綊宕奸弴鐘茬ウ闂婎偄娲︾粙鎴濐啅濠靛鐓涘璺侯儏閻忥絿绱掗崡鐐靛煟婵﹥妞藉Λ鍐ㄢ槈鏉堛劉鏋旈梻浣筋嚙缁绘垹鎹㈤崼鐔剁箚闁归棿绀侀悡娑㈡煕鐏炵虎娈曢悗姘冲亹缁辨捇宕掑▎鎴М濡炪倖鍨靛Λ婵嬨€侀弽褉鏋庨柟鎯х-閿涚喖妫呴銏″缂佸甯¢幃锟犲Ψ閳哄倻鍘搁梺鎼炲劘閸庤鲸淇婇搹鍦<闁靛ǹ鍎洪悡濂告煛瀹€瀣М闁轰焦鍔欏畷鎯邦槻妤犵偛顑嗙换婵嗏枔閸喗鐏€闂佺ǹ顑嗛幑鍥ь潖濞差亜绠伴幖杈剧岛濡插牓鏌f惔銏㈩暡婵犮垺锕㈤垾鏍ㄧ節閸ヨ埖鏅╅梺鍛婃寙閸滃啰闂繝鐢靛仩閹活亞寰婇懞銉х彾濠电姴娲ょ壕鍧楁煙閹屽殶缂佺姵鍎抽…璺ㄦ崉娓氼垰鍓辩紓浣插亾閻庯綆鍠楃€电姵绻濋棃娑欏偍濞存粍绮撻弻锟犲炊椤垶鐣舵繛瀛樼矋閸庢娊鍩為幋锔绘晩缁绢參鏀遍弫鎯р攽閿涘嫬浠╂俊顐㈠閻忓姊洪崨濠傚闁告柨顦嵄闁割偆鍠愰崣蹇旀叏濡も偓濡鏅舵繝姘厸闁糕檧鏅涙禍婵堢磼缂佹ḿ绠橀柛鐘诧工铻f繛鑼帛缂嶅姊绘担鍛靛綊顢栭崨鏉戠疇闁归偊鍠栭崹婵囩箾閸℃ɑ灏紒鐘差煼閹綊宕崟顒佸創闂佽绻愰敃锔炬閹捐纾兼繛鍡樺灥婵′粙鏌ら崹锕€娲﹂悡鏇㈡倵閿濆簼绨奸柛銈呮喘閺岋紕浠﹂崜褎鍒涘Δ鐘靛仜濞差厽淇婇幖浣规櫆闁伙絽鑻徊鍧楁⒒閸屾瑧顦﹂柟璇х節閺佸鎮楃憴鍕闁告挾鍠栭崹楣冨籍閸繄顦ㄥ銈嗘煥濡插牐顦归柡灞剧洴閸╁嫰宕橀悙顒傛殽闁荤偞纰嶇换鍫濐潖缂佹ɑ濯撮柛娑㈡涧缂嶅﹪銆侀弽顓炲窛妞ゆ牗顨呮禍鐐叏濡厧甯剁€殿噮鍠氶埀顒侇問閸犳鎮¢垾宕囨殾濠靛倻枪閸楁娊鏌曟繝蹇涙婵炲懏鐗犲缁樻媴閾忕懓绗¢梺鍛婃⒐閻楁洖鐜婚崹顔规瀻闁规儳纾崝锕€顪冮妶鍡楀潑闁稿鎹囬弻锝堢疀閺傚灝鎽靛Δ鐘靛仜閻楁挻淇婇幖浣肝ㄩ幖杈剧到閺嬫盯鏌熼鐟板⒉闁诡垱鏌ㄩ埞鎴﹀幢閳哄偆妫ラ梻鍌氬€峰ù鍥敋瑜忛埀顒佺▓閺呯娀骞冮姀銈庢晢闁告洦鍋嗛鍡涙⒑鐠恒劌娅愰柟鍑ゆ嫹闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌熼梻瀵割槮缁炬儳缍婇弻鐔兼⒒鐎靛壊妲紒鐐劤缂嶅﹪寮婚悢鍏尖拻閻庨潧澹婂Σ顔剧磼閻愵剙鍔ょ紓宥咃躬瀵鎮㈤崗灏栨嫽闁诲酣娼ф竟濠偽i鍓х<闁绘劦鍓欓崝銈囩磽瀹ュ拑韬€殿喖顭烽幃銏ゅ礂鐏忔牗瀚介梺璇查叄濞佳勭珶婵犲伣锝夘敊閸撗咃紲闂佺粯鍔﹂崜娆撳礉閵堝洨纾界€广儱鎷戦煬顒傗偓娈垮枛椤兘骞冮姀銈呯閻忓繑鐗楃€氫粙姊虹拠鏌ュ弰婵炰匠鍕彾濠电姴浼i敐澶樻晩闁告挆鍜冪床闂備胶绮崝锕傚礈濞嗘挸绀夐柕鍫濇缁♀偓闂侀€炲苯澧撮柡灞芥椤撳ジ宕ㄩ姘曞┑锛勫亼閸婃牜鏁幒妤€纾圭憸鐗堝笒閸氬綊鏌嶈閸撶喖寮婚敐鍡樺劅闁靛繒濮村В鍫ユ⒑閸涘﹦鎳冮柛鐕佸亰閹儳鐣¢幍顔芥闂佹悶鍎滅仦缁㈡%闂備浇顕ч崙鐣屽緤婵犳艾绀夐悗锝庘偓顖嗗吘鏃堝川椤旇瀚奸梻渚€娼荤€靛矂宕㈡總绋跨閻庯綆鍠楅悡鏇㈡煏婵炲灝鍔ょ紒澶庢閳ь剝顫夊ú姗€宕濆▎鎾崇畺婵炲棗娴氶崯鍛亜閺冨洦顥夐柣锔界矒濮婄粯绗熼埀顒€岣胯閹囧幢濡炪垺绋戣灃闁告劦浜為悾鍫曟⒑缁嬫寧婀扮紒顔兼捣婢规洘绺介崨濠勫帗閻熸粍绮撳畷婊冾潩鏉堚晝鐣堕梺缁樻⒒閸樠囨倿閸偁浜滈柟鍝勬娴滈箖姊烘导娆戝埌闁搞垺鐓¢妶顏呭閺夋垿鍞跺銈嗗姧缁叉儳鈻嶅澶嬧拻濞达綀娅g敮娑㈡煕閵娾晜娑ч摶鐐寸箾閸℃ê鐏嶉柛瀣崌濡啫鈽夊鍗炲П婵犳鍠栭敃銉ヮ渻閽樺)娑㈠礃閵娿垺顫嶅┑顔斤供閸擄箓寮抽锝囩瘈缁剧増蓱椤﹪鏌涚€n亝鍤囬柕鍡楀暣瀹曞崬鈽夊Ο鑲╂澖闂備線娼чオ鎾偂閸惊锝夊礈瑜忕壕钘壝归敐鍕煓闁告繃妞介幃浠嬵敍閵堝洨鐦堝Δ鐘靛仜閸熸挳宕洪敓鐘插窛妞ゆ挾濯Σ浼存⒒娴h棄浜归柍宄扮墦瀹曟鈽夊顓ф綗濠电娀娼ч鍡涘煕閹烘嚚褰掓晲閸噥浠╅柣銏╁灡缁嬫垿濡撮幒鎴僵妞ゆ挆鍕澒闁诲氦顫夊ú妯荤箾婵犲洤鏋侀柟鐗堟緲楠炪垺淇婇姘儓濞寸厧閰e缁樼瑹閳ь剟鍩€椤掑倸浠滈柤娲诲灡閺呭爼骞橀鐣屽幐闁诲繒鍋熼崑鎾剁矆鐎n兘鍋撶憴鍕闁告鍥х厴闁硅揪绠戦悙濠囨煠閸濄儺鏆滃Δ鐘茬箻濮婂宕掑▎鎴М闂佸湱瀵介妶鍡樺櫡闂傚倷绀佸﹢閬嶅箠閹捐秮娲敇閻戝棗娈ㄦ繝鐢靛У閼归箖鎮炲ú顏呯厱闁规壋鏅涙俊璺ㄧ磼閹邦喖浠遍柡宀嬬秬缁犳盯寮撮悙鐗堝媰闂備焦鎮堕崝宥囨崲閸岀偛鐓濆ù鐘差儛閺佸倿鏌涘☉鍗炵仯闁伙箑鐗撳娲濞戞氨鐤勯梺鎼炲妽濡炶棄鐣烽悽绋跨劦妞ゆ巻鍋撻柍瑙勫灴閸┿儵宕卞鍓у嚬缂傚倷娴囬褔宕愰崸妤€绠栭柟顖嗗懏娈濋梺閫涚祷濞呮洟寮埀顒勬⒒娴h櫣銆婃俊鐙欏洤鐤炬繛鎴欏灩缁犳牠鏌熸潏楣冩闁抽攱鍨圭槐鎺楊敍濞戞瑧顦ユ繝鈷€鍕弨闁哄本鐩顕€鍩€椤掑倹鏆滈柣鎰劋閸ゅ秹寮堕崼娑樺缂佲檧鍋撴繝娈垮枟閿曗晠宕㈤幖浣哥婵炲樊浜濋埛鎴︽煕濞戞﹫鍔熺紒鐘虫崌閹顫濋悡搴♀拫闂佺硶鏂侀崑鎾愁渻閵堝棗绗傞柣鎺炵畵瀹曟劙骞囬悧鍫㈠幍濡炪倖姊婚悡顐︻敂閸繄鍘撮梺鐟邦嚟婵參宕戦幘缁樻櫜闁告侗鍨划鐢告⒑閸濆嫭鍣虹紒顔肩焸閳ユ棃宕橀鍢壯囨煕閳╁喚娈旀い顐㈡喘濮婅櫣绮欓崠鈩冩暰濡炪們鍔岄悧濠勭博閻旂厧鍗抽柣鏃€妞藉顔剧磽娴e壊鍎撴繛澶嬫礃椤ㄣ儵宕堕浣叉嫼闂佸憡鎸昏ぐ鍐╃濠靛牏纾奸悗锝庡亜閻忥箑菐閸パ嶈含闁诡喖澧芥禒锔剧矙婢剁ǹ顥氶梺鑽ゅ枑閻熴儳鈧凹鍘剧划鍫ュ焵椤掑嫭鈷戞繛鑼额嚙婢ь噣鏌曢崼鐔稿€愮€规洘妞介崺鈧い鎺嶉檷娴滄粓鏌熼悜妯虹仴闁哄鍊栫换娑㈠礂閻撳骸顫嶇紓浣虹帛閻╊垰鐣烽敐鍡楃窞闁告侗鍨崇粣妤呮⒒娴h姤銆冪紒璁圭節瀹曟娊鏁愭径灞界ウ闂佸湱鍎ら崵锕傚籍閸屾浜鹃柨婵嗛婢т即鏌嶇粭鍝勨偓鏍崲濠靛鍋ㄩ梻鍫熺▓閺嬪懎鈹戦悙鏉垮皟闁搞儴鍩栭弲鐐烘⒑閸︻厼顣兼繝銏★耿瀵憡绗熼埀顒勫蓟濞戙垹鍗抽柕濞垮劤娴狀參姊虹紒妯诲蔼闁搞劎鍎ょ粚杈ㄧ節閸ヨ埖鏅┑鐐叉鐢晠宕濋崨顓涙斀闁斥晛鍟徊濠氭煕閵忥紕鍙€闁炽儻濡囬幑鍕Ω閿曗偓閺嬪倿姊洪崨濠冨闁告挻鐩棟闁哄绨遍弨鑺ャ亜閺冨倶鈧寮ㄧ紒妯圭箚闁绘劘鍩栭ˉ澶愭煟閿濆洤鍘村┑鈩冩倐閺佸倿宕滆濡插洭姊绘担鍛婂暈婵炶绠撳畷銏ゅ礈瑜忛悳缁樹繆閵堝懏鍣洪柍閿嬪笒闇夐柨婵嗘噺閸ゅ牓鏌涢敂璇插箰闁稿鎸搁埥澶愬箳閹惧褰嗙紓鍌欒兌缁垳绮欓幒鏃€宕叉繝闈涱儏閻愬﹦鎲歌箛娑欏仼濡わ絽鍟悡鐔肩叓閸ャ劍绀€濞寸姭鏅濋幃顔尖枎閹惧鍘搁柣搴秵娴滎亪宕i崟顖涚厸鐎光偓閳ь剟宕伴弽顓犲祦闁糕剝鍑瑰銊╂⒑閹肩偛鈧宕伴弽顓炶摕婵炴垶锕╁ḿ銊╂煃瑜滈崜姘辩矉瀹ュ洦宕夊〒姘煎灡缂嶅骸鈹戦悙鍙夆枙濞存粍绮嶇€靛ジ鎮╃紒妯煎幈闂佸搫娲㈤崝灞炬櫠椤曗偓閺屾稓鈧綆浜炴晥濠殿喖锕ュ钘夌暦閵婏妇绡€闁告劦浜滃鎶芥⒒娴h銇熼柛妯恒偢瀹曟劙宕稿Δ鍐ㄧウ闂佸憡鍔﹂悡鍫濁缚閵娾晜鐓冪憸婊堝礈閻旇偐宓侀柛鎰靛枛閻撴盯鏌涘☉鍗炴灈濞寸姵妞藉鍝勑ч崶褏浼勫銈忕秵閸犳艾危閹版澘钃熼柕澶涜吂閹风粯绻涙潏鍓хК婵炲拑绲块弫顔尖槈閵忥紕鍘介梺缁樻⒐濞兼瑩鎮橀懠顑藉亾鐟欏嫭绀冮柛銊ユ健閻涱喖螣閼测晝锛滃┑鈽嗗灣閸樠囩嵁閸儲鈷掑〒姘e亾婵炰匠鍕粴闂備胶枪鐎涒晜绻涙繝鍌滄殾婵炲樊浜濋弲鏌ユ煕閵夘垳鍒板ù婊呭亾缁绘盯宕煎┑鍫滆檸闂佸搫顑嗙粙鎺楀Φ閸曨垼鏁囬柕蹇婂墲閺嗙姵绻涢敐鍛悙闁挎洦浜悰顕€寮介妸锕€顎撻梺鍛婄缚閸庨亶鐛幇鐗堚拻濞达絽鎳欒ぐ鎺戝珘妞ゆ帒瀚崕妤併亜閺冣偓瀹曟ɑ鎱ㄩ崘瑁佸綊鎮╁顔煎壉闂佹娊鏀辩敮鎺楁箒闂佹寧绻傞幊蹇涘吹閸垺鍠愰柣妤€鐗嗙粭鎺楁倵濮橆剦妲归柕鍥у楠炴帡骞嬪┑鍐ㄤ壕濠电姵纰嶉崕妤佺箾閸℃ɑ灏伴柣鎾寸懇瀵爼宕奸悢宄板Б闂佷紮闄勭划鎾诲蓟閳╁啯濯寸紒瀣氨閸嬫捇宕稿Δ鈧拑鐔兼煏婵炵偓娅嗛柛瀣閺屾稓浠﹂崜褉妲堝銈呴獜閹凤拷闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌熼梻瀵割槮缁炬儳缍婇弻鐔兼⒒鐎靛壊妲紒鐐劤缂嶅﹪寮婚悢鍏尖拻閻庨潧澹婂Σ顔剧磼閻愵剙鍔ょ紓宥咃躬瀵鎮㈤崗灏栨嫽闁诲酣娼ф竟濠偽i鍓х<闁绘劦鍓欓崝銈囩磽瀹ュ拑韬€殿喖顭烽幃銏ゅ礂鐏忔牗瀚介梺璇查叄濞佳勭珶婵犲伣锝夘敊閸撗咃紲闂佺粯鍔﹂崜娆撳礉閵堝洨纾界€广儱鎷戦煬顒傗偓娈垮枛椤兘骞冮姀銈呯閻忓繑鐗楃€氫粙姊虹拠鏌ュ弰婵炰匠鍕彾濠电姴浼i敐澶樻晩闁告挆鍜冪床闂備胶绮崝锕傚礈濞嗘挸绀夐柕鍫濇川绾剧晫鈧箍鍎遍幏鎴︾叕椤掑倵鍋撳▓鍨灈妞ゎ厾鍏樺顐﹀箛椤撶偟绐炴繝鐢靛Т鐎氱兘宕ラ崨瀛樷拻濞达絿鎳撻婊呯磼鐠囨彃鈧潡鐛径濞炬闁靛繒濮烽鎺旂磽閸屾瑧鍔嶅畝锝呮健瀹曘垽鏌嗗鍡忔嫼闂傚倸鐗婄粙鎾存櫠閺囥垺鐓欓柛鎰叀閸欏嫭銇勯姀鈩冾棃妞ゃ垺锕㈡慨鈧柨娑樺楠炴劙姊虹拠鑼闁稿绋掗弲鍫曟寠婢规繆娅i埀顒佺⊕鑿уù婊勭矒閺屾洝绠涙繝鍌氣拤缂備讲鍋撻悗锝庡枟閻撴稑霉閿濆洦鍤€濠殿喖绉堕埀顒冾潐濞叉牕鐣烽鍕厺閹肩补鍨鹃悢鐓庣畳鐎广儱妫欓惃鎴犵磼鏉堛劍宕岀€规洘甯掗~婵嬵敄閽樺澹曢梺缁樺灱婵倝宕甸崟顖涚厾缂佸娉曟禒娑㈡煕濞嗗繒绠绘慨濠冩そ瀹曞綊顢氶崨顓炲缂傚倷鑳舵繛鈧紒鐘崇墵瀵顓奸崼顐n€囬梻浣告啞閹搁箖宕伴弽褜鍤曞┑鐘宠壘閻忓磭鈧娲栧ú锕€鈻撻弴銏♀拺闂侇偆鍋涢懟顖涙櫠鐎电硶鍋撶憴鍕;闁告鍟块锝夊磹閻曚焦鞋闂備礁鎼Λ鎾⒔閸曨厽宕叉繝闈涙川缁♀偓闂佺ǹ鏈崘鑽ゆ閻愭祴鏀介柍鈺佸暟閸欌偓缂備胶濮甸悧鐘差嚕婵犳碍鏅插璺衡看濞煎﹪姊虹€圭姵銆冮柤瀹犲煐缁傛帡顢橀姀鈾€鎷洪梺缁樺灍閺呮粌鈻嶉幘缁樼厱闁靛ǹ鍔嶇涵鐐亜閺囶亞鎮奸柟椋庡Т闇夐悗锝庡亽濞兼梹绻濆▓鍨灍闁挎洦鍋嗗濠囨嚍閵壯屾锤婵°倧绲介崯顖炴偂閵夛妇绡€闂傚牊绋掗ˉ婊堟煛閸℃ḿ鎳冮柍瑙勫灴閸ㄩ箖鎮欓挊澶夊垝闂備礁鎼懟顖滅矓閻戦摪銊︾瑹閳ь剟寮诲☉銏犵閻庢稒岣垮▓銈夋⒑閻熸壆鐣柛銊ㄦ閻g兘鎮℃惔妯绘杸闂佸綊鍋婇崜姘额敇閸喒鏀介柣妯虹仛閺嗏晛鈹戦鐐毈闁硅櫕绻冮妶锝夊礃閵娧屾敤闂備浇顫夐崕鍏兼叏閵堝鍋傞柣鏂垮悑閻撴盯鏌涢幇鈺佸濠㈣泛瀚妵鍕疀閺囩倫锝夋煏閸パ冾伃鐎殿噮鍣i崺鈧い鎺嗗亾閻撱倝鏌i弬娆炬疇婵炲吋鐗犻弻褑绠涢幘纾嬬缂佺偓鍎抽崥瀣┍婵犲浂鏁嶆慨姗嗗幗閸庢捇鎮跺顓犵疄婵﹦绮幏鍛村川婵犲倹娈橀梻浣筋潐閻℃洟顢氳閹儳鈹戠€n亞顔愭繛杈剧到閹芥粓鎮惧ú顏呪拺婵懓娲ら悘顕€寮搁鍫熺厱婵°倓绀侀埢鏇㈡煛鐏炵偓绀夌紒鐘崇⊕缁绘繈宕橀柨顖氫壕闁糕剝绋掗悡娆撴煟閵堝骸鐏℃い蹇曞Х缁辨帗娼忛妸锕€闉嶉梺鐟板槻閹虫ê鐣峰⿰鍫濈闁圭儤鍨甸ˉ搴♀攽閿涘嫬浜奸柛濠冪墵瀹曞綊宕奸弴鐔蜂画闂佸疇妗ㄩ懗鍫曞汲閿曞倹鐓涢柛銉╊棑绾惧潡鏌i妶鍌氫壕闂傚倷绀侀幖顐﹀磹娴犲鏁婂┑鐘插婵啿鈹戦悩宕囶暡闁抽攱鍨块弻锝夋偄缁嬫妫嗛梺鍦櫕婵妲愰幒鏃€瀚氶柤纰卞劮閵忋倖鎳氶柨婵嗩槹閻撳啰鎲稿⿰鍫濈闁绘梻鍘х粻鏍ㄤ繆閵堝倸浜鹃梺宕囩帛閹瑰洤鐣疯ぐ鎺濇晩闁伙絽濂旈柇顖氣攽閿涘嫬浜奸柛濞垮€濆畷銏°偅閸愩劎顦у┑鈽嗗灟鐠€锕傚吹閺囩喆浜滈柟鏉垮閻h京绱掗悩宕団姇闁靛洤瀚伴獮妯兼崉鏉炵増鍩涚紓鍌欑劍閸旀宕戦悙鍨床婵犻潧顑嗛崑銊╂⒒閸喎鍨侀柕蹇嬪€栭崐鍨叏濡厧甯舵繛鍛Ф閳ь剚顔栭崰鏍偉閻撳海鏆﹂柕濠忓缁♀偓婵炶揪缍€濞咃綁鎮炬ィ鍐┾拻濞达綀娅g敮娑㈡煕閺冩捇妾紒鍌氱Т楗即宕煎┑鍫濆Е婵$偑鍊栫敮濠囨嚄閼稿灚娅犻梺顒€绉甸悡娑樸€掑顒佹悙闁哄鍠撶槐鎺旂磼濡偐鐤勯悗瑙勬礀閻栧吋淇婇幖浣肝ㄩ柕蹇曞С婢规洟姊虹粔鍡楀濞堟洟鏌i幘鍗炲姦闁哄矉绻濆畷鍫曞煛娴i鎹曢梻渚€鈧偛鑻晶顕€鏌熼懞銉х煁缂佹梻鍠栧鎾閻樼粯鏆呮繝寰锋澘鈧捇鎳楅崼鏇炲偍闁汇垹鎲¢埛鎴︽煕濞戞﹫鏀婚悗鍨懇閺屾稑鈽夐崡鐐茬濡炪倖鍔曢妶绋款潖缂佹ɑ濯撮柣鐔稿閺嬫瑩姊虹悰鈥充壕闂備緡鍓欑粔鎾垂閸岀偞鐓曢柨鏃囶嚙楠炴銇勯锝嗙闁哄瞼鍠栭獮鍡氼槾闁圭晫濮撮埞鎴︻敍濞戞瑧绋囬梺瀹狀潐閸ㄥ潡銆佸▎鎾村癄濠㈣泛鑻慨鐓庘攽閻愯尙鎽犵紒顔奸叄瀹曟垿鎮㈤悡搴n槴闂佸湱鍎ら〃蹇涘极閸ヮ剚鐓忛煫鍥ㄦ礀鍟稿銈嗘煥閿曘倝鍩為幋鐐茬疇闂佺ǹ锕ラ幑鍥箠濡ゅ懎閱囬柡鍥╁仜閸嬪秵绻涚€电ǹ孝妞ゆ垵妫濊棢濠电姴鍟ㄦ禍婊堟煙閹佃櫕娅呴柣蹇d簻椤法鎹勯崫鍕典純闂佸搫鐭夌槐鏇熺閿旂偓瀚氶柟缁樺俯濞煎酣鏌f惔銈庢綈婵炶绠撳畷鎴炵節閸屾粍娈惧銈嗗姧缁犳垹绮堢€n喗鐓忓┑鐘茬箻濡绢噣鏌℃径瀣€愭慨濠勭帛閹峰懘鎮烽柇锕€娈濈紓鍌欑椤戝棝宕硅ぐ鎺戠劦妞ゆ帊绀侀崵顒勬煕濞嗗繐鏆欐い鏇秮楠炲海绮电€n偅娅岄梻浣呵归張顒勩€冮崨顔绢洸濡わ絽鍟崑鈩冪箾閸℃绠版い蹇d簽缁辨帡鍩€椤掑嫬閱囬柕澶涘閸橀亶姊虹紒妯忣亞澹曢鐔告珷闁汇垹鎲¢悡蹇涙煕閳╁啯绀堟い锔肩畵閺屽秹鎸婃径妯恍﹀銈庡亝缁挸鐣烽崡鐐嶇喖宕崟顐㈤嚋婵犵數濮烽。浠嬪礈濠靛ǹ浜归柛鎰靛枛鐎氬銇勯幒鎴濐仾闁稿顑夐弻锟犲炊閵夈儳浠奸梺鍝勵儎缁€渚€婀侀梺缁樏Ο濠囧磿閹扮増鐓冮梺鍨儏濞搭噣鏌$仦鍓с€掑ù鐙呯畵瀹曟粏顦抽柛锝庡幘缁辨挻鎷呴悿顖氬帯婵犫拃鍕垫疁濠碉紕鏁诲畷鐔碱敍閿濆棙娅囬梻渚€娼х换鍡涘疾濠婂牆鐓濋柛顐f儕閺冨牊鍋愰梻鍫熺◥缁泛鈹戦埥鍡椾簼妞ゃ劌锕獮鍐箚瑜夐弨浠嬫倵閿濆簼绨芥い锔芥緲椤啴濡堕崱妤€顫囬梺鎼炲妼椤兘宕洪埀顒併亜閹烘埈妲哥€殿噮鍠楅幈銊︾節閸曨厼绗$紓浣诡殘閸犳牕鐣烽幆閭︽Щ濡炪値鍋€閺呮繄妲愰幘瀛樺闁告挸寮舵晥闂備礁婀辨灙闁哥喎娼¢、姘舵晲婢跺﹤绐涙繝鐢靛Т閸燁偊顢撻幘缁樷拺闁绘挸楠哥痪褏绱掔拠鎻掓殭閾荤偤鏌涢幇闈涙灈闁哄绶氶弻鐔兼偋閸喓鍑¢悗鐟版啞缁诲啴濡甸崟顖氱閻犺櫣鍎ら悗鎯ь渻閵堝棙鐓ユい锕傛涧椤繒绱掑Ο璇差€撻梺鎯х箳閹虫挾绮敓鐘斥拺閻熸瑥瀚崐鎰磼閻樺磭澧柣锝夋敱鐎靛ジ寮堕幋婵嗘暏婵$偑鍊栭幐鐐叏鐎靛摜鐭堥柨鏇炲€归埛鎴︽煕濠靛棗顏柍璇差樀閺岋綀绠涢弮鈧埛鎰版煙椤栨稒顥堥柍銉畵楠炲鎮欑€涙ḿ褰嶉梻鍌氬€风欢姘跺焵椤掑倸浠滈柤娲诲灡閺呭爼骞橀鐣屽幍濡炪倖姊归弸濠氭嚀閹稿簺浜滈柕蹇娾偓鍐叉懙闂佺硶鏂侀崑鎾愁渻閵堝棗绗掗悗姘煎墴閹锋垿鎮㈤崫銉ь啎闂佺懓鐡ㄩ悷銉╂倶椤忓牊鐓曢悗锝庝簻椤忣參鏌$仦鍓р槈闁宠鍨垮畷鐔碱敃閵忕媭娼涢梺璇插椤旀牠宕伴幘璇茬闁瑰瓨绻嶅ḿ鏍ㄧ箾瀹割喕绨诲ù鑲╁█閺屾盯寮撮妸銉ョ婵炲鍘уú顓烆潖濞差亜浼犻柕澶堝剾閿濆鐓熸俊銈勭劍缁€瀣煙椤旇棄鍔ら柣锝忕節楠炲秹鎼归銈傚亾婵犳碍鈷戦柛锔诲幖娴滃墽绱掗崜浣镐哗妞わ箑缍婇弻锛勪沪閸撗勫垱闂佺硶鏅涚€氭澘鐣峰鈧幃娆擃敆婢跺﹥鍊曞┑鐘垫暩閸嬫盯顢氶銏犖ラ悗锝庡枛缁狀垶鏌ㄩ悤鍌涘婵犵數濮烽弫鍛婃叏閻戣棄鏋侀柛娑橈攻閸欏繘鏌i幋锝嗩棄闁哄绶氶弻娑樷槈濮楀牊鏁鹃梺鍛婄懃缁绘﹢寮婚敐澶婄闁挎繂妫Λ鍕⒑閸濆嫷鍎庣紒鑸靛哺瀵鈽夊Ο閿嬵潔濠殿喗顨呴悧濠囧极妤e啯鈷戦柛娑橈功閹冲啰绱掔紒姗堣€跨€殿喖顭烽弫鎰緞婵犲嫷鍚呴梻浣瑰缁诲倸螞椤撶倣娑㈠礋椤栨稈鎷洪梺鍛婄箓鐎氱兘宕曟惔锝囩<闁兼悂娼ч崫铏光偓娈垮枦椤曆囧煡婢跺á鐔兼煥鐎e灚缍屽┑鐘愁問閸犳銆冮崨瀛樺亱濠电姴娲ら弸浣肝旈敐鍛殲闁抽攱鍨块弻娑樷槈濮楀牆濮涢梺鐟板暱閸熸壆妲愰幒鏃傜<婵鐗愰埀顒冩硶閳ь剚顔栭崰鏍€﹂悜钘夋瀬闁归偊鍘肩欢鐐测攽閻樻彃顏撮柛姘嚇濮婄粯鎷呴悷閭﹀殝缂備浇顕ч崐姝岀亱濡炪倖鎸鹃崐锝呪槈閵忕姷顦板銈嗙墬缁嬪牓骞忓ú顏呪拺闁告稑锕︾粻鎾绘倵濮樺崬鍘寸€规洘娲橀幆鏃堟晲閸モ晪绱查梻浣稿悑閹倸岣胯瀹曨偊鎼归崗澶婁壕婵炲牆鐏濋弸娑欍亜椤撶姴鍘存鐐插暣婵偓闁靛牆鎳愰ˇ褔鏌h箛鎾剁闁绘顨堥埀顒佺煯缁瑥顫忛搹瑙勫珰闁哄被鍎卞鏉库攽閻愭澘灏冮柛鏇ㄥ幘瑜扮偓绻濋悽闈浶㈠ù纭风秮閺佹劖寰勫Ο缁樻珦闂備礁鎲¢幐鍡涘椽閸愵亜绨ラ梻鍌氬€峰ù鍥敋閺嶎厼鍨傞幖娣妼缁€鍐煥濠靛棙顥滈柣锕佷含缁辨捇宕掑顑藉亾妞嬪孩顐介柨鐔哄Т闂傤垱銇勯弴妤€浜鹃悗瑙勬礀缂嶅﹪鐛惔銊﹀癄濠㈣泛鐭堥崬褰掓⒒娓氣偓濞佳呮崲閹烘挻鍙忔い鎾跺€i敐澶婇唶闁靛濡囬崢顏堟椤愩垺澶勬繛鍙夌墪閺嗏晜淇婇悙顏勨偓鏍箰鐠囧樊娓婚柦妯侯樈濞兼牗绻涘顔荤盎濞磋偐濞€閺屾盯寮撮妸銉ょ凹濠电偛鐗婄划鎾愁潖閾忓湱鐭欐繛鍡樺劤閸撻亶姊洪崷顓熷殌婵炲樊鍘奸锝囨嫚濞村顫嶉梺闈涚箳婵牐顦归柡灞剧☉閳藉宕¢悙纰樺亾閾忚鍠愰柡鍐ㄧ墕閽冪喖鏌ㄥ☉妯侯仹婵炲矈浜弻娑㈠箻濡も偓鐎氼剟宕归崡鐐╂斀闁绘ɑ顔栭弳婊呯磼鏉堛劍绀嬬€规洘顨呴~婊堝焵椤掑嫬违濞达絿纭堕弸搴ㄦ煙閻愵剚缍戝ù婊勵殜閺岀喖鎮℃惔锝嗘喖闁藉啴浜堕幃妤€顫濋銈囩厯濠殿喖锕ら…宄扮暦閹烘垟鏋庨柟閭﹀枔閸嬫ɑ绻濈喊妯哄⒉闁靛洦绮撳畷婵囨償閿濆懎鐏婇梺鍓插亞閸犳劖鍒婇幘顔藉仯闁搞儯鍎遍崝婊勪繆閻愭壆鐭欓柕鍡曠椤粓鍩€椤掍焦鍙忛柍褜鍓熼弻锝呂熼悡搴″闂佺寮撻崡鍐差潖缂佹ɑ濯撮柛娑橈攻閸庢挸鈹戦悙瀛樼稇閻庢凹鍠栧嵄闁圭増婢橀崡鎶芥煏韫囧ň鍋撻崗鍛/闂傚倷绶氶埀顒傚仜閼活垱鏅剁€涙ɑ鍙忓┑鐘插暞閵囨繄鈧娲﹂崑濠傜暦閻旂⒈鏁嗛柍褜鍓涚划锝呪槈閵忊檧鎷虹紓浣割儏缁ㄩ亶鎯囩€n喗鐓曢悗锝庝悍閺€璇睬庨崶褝韬柟顔界矒閹崇偤濡烽敂鐣屽絾闂備礁鎼ˇ閬嶅磻閻愬鐝堕柛鈩冪⊕閸庡酣骞栧ǎ顒€濡介柍閿嬪笒闇夐柨婵嗘处閸も偓濡炪倖娲樼划宥嗙┍婵犲浂鏁冮柨娑樺閻涖垹顪冮妶鍐ㄧ仾濞e洦妞借棟闁哄被鍎查悡鍐偣閸ヮ亜鐨虹€涙繂顪冮妶鍡樺碍闁告艾顑呴銉╁礋椤撴稑浜鹃柨婵嗛婢ь喗顨ラ悙鑼eǎ鍥э躬閹瑩顢旈崟銊ヤ壕闁哄诞灞剧稁婵犵數濮电喊宥夊磻閵堝鐓涢柛灞炬皑濮樸劑鏌$€n偅鈷愮紒缁樼箖缁绘繈宕掑☉妯荤彺闂備胶枪椤戝棝骞愭ィ鍐ㄧ疅闁圭虎鍠栫粈瀣亜閹烘垵浜炴俊鑼娣囧﹪鎮欓鍕ㄥ亾閹达箑绀夐悘鐐跺▏濞戞鏃堝椽娴h娅旈梻渚€娼чˇ顐﹀疾濞戞氨鐭嗛悗锝庡亖娴滄粓鏌熼悜妯虹仴闁逞屽墮椤兘骞嗘笟鈧畷濂告偄閾忚鍟庨梺鍝勵槸閻楀棙鏅舵禒瀣闁哄顑欓悢鍡涙煟閻斿嘲绨荤€规悶鍎甸幗鍫曟倷鐎靛摜鐦堟繝鐢靛Т閸婄粯鏅跺☉銏$厓闂佸灝顑呭ù顕€鏌$仦鍓с€掑ù鐙呯畵楠炴垿骞囬澶嬵棨闂傚倷绶氶埀顒傚仜閼活垱鏅剁€涙ǜ浜滈柕澶涢檮鐏忕敻鏌涢幒鎾虫诞鐎规洖銈搁幃銏ゆ惞鐟欏嫬娈為梻鍌欑窔閳ь剛鍋涢懟顖涙櫠閹绢喗鐓熸繛鎴濆船閺嬬喓鈧灚婢樼€氫即鐛崶顒夋晢闁稿本鐟х粈鍫ユ⒒娴e搫鍔﹂柛鎾寸箘閺侇喗绻濋崶銊モ偓鍧楁煥閺囨浜惧銈庝簻閸燁垳绮嬮幒鏂哄亾閿濆簼绨奸柣搴墴濮婃椽宕ㄦ繝鍌毿曢梺鍝ュУ閻楁粍绔熼弴銏犵闁稿繒鍘у鍨攽閳藉棗鐏ユい鏇嗗洤鏋侀柛鎾楀懐锛滈梺鍛婎殘閸嬫盯鎳滆ぐ鎺撶厓閻熸瑥瀚悘鎾煙椤旇娅婃い銏$懇閹虫牠鍩¢埀顒傛濮椻偓濮婄粯鎷呴搹骞库偓濠囨煛閸涱喚鐭掗柟顔ㄥ洦鍋愰柤纰卞墯濞堟儳鈹戦悩缁樻锭妞ゆ垵鎳樺畷锟犲箮閼恒儳鍘棅顐㈡处濞叉牕鐡柣搴㈩問閸犳岸宕楀Ο渚綎婵炲樊浜濋ˉ鍫熺箾閹达綁鍝虹€涙繈姊绘担鍛婃儓闁瑰啿绻掗崚鎺楀箻鐠囪尙鐣洪梺璺ㄥ枔婵敻宕戦崟顖涚厱闊洦鑹炬禍褰掓煕濡吋鏆慨濠勭帛缁楃喖宕惰娴煎海绱撴担鍝勑i柛銊ョ仢椤曪絿绮欐惔鎾搭潔闂侀潧楠忕槐鏇㈠储闁秵鈷戦柛婵嗗閳ь剙缍婇、鏍р枎閹惧磭锛熼梺鍝勫暙閻楀﹪鎮″☉銏″€堕柣鎰仛濞呮洟寮崼銉︹拺闁告繂瀚~锕傛煕閺傚潡鍙勯柛鈹惧亾濡炪倖甯掗敃锔剧矓闂堟耽鐟扳堪閸涱厺娌柣搴f暩閸樠囨偩濠靛绀嬫い鎴eГ鐎氬ジ姊洪懡銈呅㈡繛鑼█閸┾偓妞ゆ帒鍟悵顏堟煟韫囨挾澧㈢紒杈ㄦ崌瀹曟帒顫濆В娆嶅灲閺屻劑寮撮妸銈夊仐闂佽鍠曢崡鎶姐€佸▎鎾村仼鐎光偓閳ь剟骞婂┑瀣拺闂侇偆鍋涢懟顖涙櫠閹绢喗鐓熸繛鎴濆船濞呭秵顨ラ悙鏉戠瑨閾绘牠鏌嶈閸撴稓鍒掓繝姘櫜闁糕剝鐟ч惁鍫ユ⒑閸撹尙鍘涢柛瀣閹便劍寰勯幇顓犲帗閻熸粍绮撳畷婊冣攽閸″繑鐎洪梺鍝勬川婵潧鐣烽崣澶岀瘈闂傚牊渚楅崕鎰版煕鐎c劌濮傛慨濠傤煼瀹曞ジ鎮㈢悰鈩冿級缂傚倷绶¢崰鏍偉閻撳寒娼栨繛宸簼閸嬶繝鏌℃径瀣嚋婵絾鍔楃槐鎾存媴閾忕懓绗¢梺鎸庡哺閺岋綁鏁愰崨顓熜╅梺瀹狀潐閸ㄥ灝鐣锋潏顐ょ杸闁哄啫鍊甸崑鎾寸節濮橆厸鎷洪柣鐔哥懃鐎氼剟宕濋妶澶嬬厽闁靛牆鎳忛崰妯活殽閻愭惌娈滅€殿喗鎸虫慨鈧柍閿亾闁圭柉娅g槐鎾诲磼濞嗘垵濡介柦鍐憾閺屽秹鏌ㄧ€n亝璇為梺鍝勬湰缁嬫垼鐏掗梺缁樏鍫曞闯娴犲鐓熸い鎾跺仦椤ャ垽鏌$仦鍓ф创鐎殿喗鎸虫俊鎼佸Ψ瑜岄悽濠氭⒒娴h櫣甯涢柟绋挎憸閹广垹顫滈埀顒€顕g拠娴嬫闁靛繆鏅滈弲婵嬫⒑閹稿海绠撴繛灞傚姂閹箖宕崟鍨瘜闂侀潧鐗嗛崯顐﹀礉濠婂懐纾兼い鏃囧亹鏁堟繝纰夌磿閺佽鐣烽悢纰辨晩闁告挆鍕帆闂傚倷绶氬ḿ褔篓閳ь剛绱掗悩鍐茬伌妞ゃ垺妫冮弫鎾绘晸閿燂拷
个人签名专业ARM工控开发板,
QQ:259134942
96
个人签名专业ARM工控开发板,
QQ:259134942
96
个人签名专业ARM工控开发板,
QQ:259134942
96
个人签名专业ARM工控开发板,
QQ:259134942
42
电源解决方案和技术 | DigiKey 应用探索站
