2354|0
144
点对点通信中两个重要的API函数 [复制链接]
在点对点通信中,最重要的两个API函数就是SMPL_Link(linkID_t  *linkID)和SMPL_LinkListen(linkID_t  *linkID),下面具体介绍一下这两个函数:
(1)连接函数SMPL_Link(linkID_t  *linkID)
         这个函数的调用发送了一个广播连接帧后等待应答,一接到应答,两个节点之间的连接就建立了。
(2)监听函数SMPL_LinkListen(linkID_t  *linkID)
         这个函数用来侦听一个广播的连接帧,当收到一个连接帧时,它会直接向发送节点返回一个应答。
         这个函数的调用与 SMPL_LINK(linkID_t  *linkID)是相对应的,它会等待一个节点的Link信息,而且
        任何时刻只有一个监听有效,在监听执行之前的Link信息都被忽略掉。
        监听过程中会有一些措施来防止重复的连接数据帧。这些措施主要是鉴别来自与转发器或者晚到的
        数据帧。它同样能够鉴别出一些由于设备重启而产生相同的Link帧的情况。例如,设备随机产生一
       个新的设备地址将不会被当作重复连接设备,并正常使用。
此帖出自编程基础论坛
