6775|2
96
[二手] 几乎全新AM335X CORTEX-A8开发板-OK335XD,给钱就卖了! [复制链接]
OK335xD核心板参数
基本参数
CPU
TI AM335X Cortex-A8处理器,运行主频最高可达1GHz注:标配采用AM3354主处理器,主频为720MHz/800MHz
CPU 架构
Cortex-A8
内存
512M DDR3
FLASH
256M SLC NandFlash
运行温度
-40℃~+85℃
尺寸
46mm X 70mm
电源管理
TPS65217C
工作电压
5V
相对湿度
10%~90%
系统支持
Linux3.2/Android4.2/WinCE6.0/WinCE7.0/StarterWare
预设系统
Linux3.2
图形处理器
PowerVR SGX530
功能支持
USB 2.0
1路Host  1路OTG
Ethernet
2路千兆以太网
SD/MMC/SDIO
3路MMC接口
IIC
3路
SPI
2路
UART / IrDA
6路
GPIOs
支持
ADC
8路
CAN
2路
EEPROM
支持
Video Encoder
软件编解码
2D / 3D
支持
RGB
支持
Audio Interface
IIS接口
OK335xD底板参数
SPI
1路SPI
电源
5V恒压电源接口
LED
4路用户LED
LCD
可接电阻、电容触摸屏;支持5寸、7寸、8寸液晶屏
SD
1路 支持最大32G SDHC卡
WIFI
1路SDIO,可接SDIO WIFI
串口
3路串口(2路RS232/1路TTL)
USB Device
1路USB Device
USB Host
4路USB Host,支持USB2.0协议
实时时钟
板载RTC芯片
RS-485总线
1路RS-485总线
JTAG接口
支持,用于调试裸机功能
A/D
8路ADC,其中四路用于电阻触摸,引出4路供用户使用
IIC
2路IIC
按键
6个功能按键
音频
1路Phone,1路MIC,1路Line in)
开关
系统启动方式设置开关,SD卡启动或者NandFlash启动
复位
1个复位按键
以太网口
1路千兆以太网接口
CAN
1路CAN
PWM
1路PWM,用于lcd背光调节
外部总线
12Bit地址线,16Bit数据线
Android4.2操作系统
Android版本
Android4.2独家支持(软件完全开源)
内核版本
Linux-3.2.0
烧写方式
一键烧写,单步烧写
交叉编译器
arm-eabi-4.6 (android源码自带)
开发环境
Ubuntu12.04.2
LCD显示
支持5寸,7寸,8寸液晶显示屏,分辨率:800*480/800*600
系统编译方式
一键编译
开发手册
Android用户手册
驱动支持
设备
驱动程序源代码在内核中的位置
对应的设备名
网卡驱动
drivers/net/ethernet/ti/cpsw.c
eth0
LED驱动
drivers/leds/leds-gpio.c
/sys/class/leds
LCD背光驱动
drivers/video/backlight/pwm_bl.c
/sys/class/backlight
USB接口U盘
drivers/usb/storage/
/dev/sdX
USB鼠标
drivers/hid/usbhid/
/dev/input/mice
PWM驱动
drivers/pwm/ecap.c
/dev/pwm
Flash ECC校验
drivers/mtd/nand/nand_ecc.c
Nand Flash驱动
drivers/mtd/nand/omap2.c
/dev/mtd/mtdX
UBI文件系统
fs/ubifs/
SD卡驱动
drivers/mmc/card/
/dev/block/mmcblk0pX
LCD FrameBuffer
drivers/video/da8xx_fb.c
/dev/graphics/fb0
电容触摸屏驱动
drivers/input/touchscreen/ti_tsc.c
/dev/input/event0
电容触摸屏驱动
drivers/input/touchscreen/ft5x06_ts.c
/dev/input/event1
RTC实时时钟驱动
drivers/rtc/rtc-ds1307.c
/dev/rtc0
音频驱动(I2S接口)
sound/soc/codec/tlv320aic3x.c
/dev/snd/controlC0, pcmC0D0c,pcmC0D0p, seq,timer
SPI驱动
drivers/spi/spidev.c
/dev/spidev2.0
串口(含三个串口)
drivers/tty/serial/omap-serial.c
/dev/ttyO0,1,4
按键驱动
drivers/input/keyboard/gpio_keys.c
/dev/input/event1
此帖出自淘e淘论坛
不要了啊,喜新厌旧。。。  详情 回复 发表于 2014-4-11 09:35
个人签名专业ARM工控开发板,
QQ:259134942
http://artcor.taobao.com/
96
想了解这个产品的,请到taobao上。
http://item.taobao.com/item.htm? ... KYE8&id=37132916968
此帖出自淘e淘论坛
个人签名专业ARM工控开发板,
QQ:259134942
5979
不要了啊,喜新厌旧。。。
此帖出自淘e淘论坛
个人签名生活就是油盐酱醋再加一点糖,快活就是一天到晚乐呵呵的忙
做一个简单的人,踏实而务实,不沉溺幻想,不庸人自扰
