1999|2
125
eZ430-Chronos 控制中心用于跟USB接入点通信的 eZ430_Chronos_CC.dll 编译过程 [复制链接]
今天晚上用 VS2008 把 Control Center 里的那个 eZ430_Chronos_CC.dll 编译了一遍,描述一下过程以及遇到哪些问题。
我环境是 win7 32位普通版,VS2008中文版。
项目目录如下:
D:\ti\eZ430-Chronos\Control Center\GUI Sources\DLL\BM_Comm
打开目录,双击 BM_Comm.vcproj ,如果你的系统安装了 VS2008,就会自动用 VS2008 打开这个项目
在编译过程中遇到3个问题:
第一个是找不到 tcl.h 和 tcl8.5.lib ,这需要你安装一个 tcl8.5 ,然后把 tcl\lib 和 tcl\include 分别加入 VS2008 的库目录和包含目录即可;
第二个是我自己引入的,想把 debug 版本改为 release ,结果导致编译 BM_Driver.cpp 81行时出现错误,参数类型无法转换,改回 debug 版本即可;
第三个是 Link 时出现无法找到  vc90.pdb 的链接错误,直接导致链接器挂掉,查了一下,是 VS2008 的独有问题,参照网络上的修改方法修改后可以正常编译,具体方法如下:打开  Build\配置管理器,修改为如下内容
        C\C++ | General | Debug Information format | C7 Compatible (/Z7)
  C\C++ | Code Generation | Enable String Pooling | Yes (/GF)
  Linker | General Debug Info | Yes (/DEBUG)
最终终于编译出了我们需要的 eZ430_Chronos_CC.dll 文件。
感谢分享  详情 回复 发表于 2014-4-7 21:02
1944
32
不错,谢谢分享!
1185
感谢分享
