1502|0
26
供应工业级核心板 [复制链接]
AM335xD核心板参数
联系QQ:1056339680
基本参数
  CPU
TI AM335X Cortex-A8处理器,运行主频最高可达1GHz
  注:标配采用AM3354主处理器,主频为720MHz/800MHz
CPU 架构
Cortex-A8
内存
512M DDR3
  FLASH
256M SLC NandFlash
  运行温度
  0℃~+70℃
注:如需工业级运行温度核心板(-40℃~+85℃)需定制
  尺寸
46mm X 70mm
  电源管理
TPS65217C
  工作电压
5V
  相对湿度
10%~90%
  系统支持
Linux3.2/Android4.2/WinCE7.0/StarterWare
  预设系统
Linux3.2
  图形处理器
PowerVR SGX530
功能支持
USB 2.0
1路Host  1路OTG
  Ethernet
2路千兆以太网
  SD/MMC/SDIO
3路MMC接口
  IIC
3路
  SPI
2路
  UART / IrDA
6路
  GPIOs
支持
  ADC
8路
  CAN
2路
  EEPROM
支持
  Video Encoder
  软件编解码
  2D / 3D
  支持
  RGB
  支持
  Audio Interface
  IIS接口
OK335xD底板参数
  SPI
  1路SPI
  电源
  5V恒压电源接口
  LED
  4路用户LED
  LCD
  可接电阻、电容触摸屏;支持5寸、7寸、8寸液晶屏
  SD
  1路 支持最大32G SDHC卡
  WIFI
  1路SDIO,可接SDIO WIFI
  串口
  3路串口(2RS232/1TTL
  USB Device
  1路USB Device
  USB Host
  4路USB Host,支持USB2.0协议
  实时时钟
  板载RTC芯片
  RS-485总线
  1路RS-485总线
  JTAG接口
  支持,用于调试裸机功能
  A/D
  8路ADC,其中四路用于电阻触摸,引出4路供用户使用
  IIC
  2路IIC
  按键
  6个功能按键
  音频
  1路Phone,1路MIC,1路Line in)
  开关
  系统启动方式设置开关,SD卡启动或者NandFlash启动
  复位
  1个复位按键
  以太网口
  1路千兆以太网接口
  CAN
  1路CAN
  PWM
  1PWM,用于lcd背光调节
  外部总线
  12Bit地址线,16Bit数据线
个人签名linuxdiy.taobao.com 专业的ARM开发板供应商
stm32,ARM9 s3c2440 s3c2416 s5pv210 exynos4412开发板
