1378|0
59
供应工业级开发板 [复制链接]
OK335xD核心板参数
基本参数
  CPU
TI AM335X Cortex-A8处理器,运行主频最高可达1GHz
  注:标配采用AM3354主处理器,主频为720MHz/800MHz
CPU 架构
Cortex-A8
内存
512M DDR3
  FLASH
256M SLC NandFlash
  运行温度
  0℃~+70℃
注:如需工业级运行温度核心板(-40℃~+85℃)需定制
  尺寸
46mm X 70mm
  电源管理
TPS65217C
  工作电压
5V
  相对湿度
10%~90%
  系统支持
Linux3.2/Android4.2/WinCE7.0/StarterWare
  预设系统
Linux3.2
  图形处理器
PowerVR SGX530
功能支持
USB 2.0
1路Host  1路OTG
  Ethernet
2路千兆以太网
  SD/MMC/SDIO
3路MMC接口
  IIC
3路
  SPI
2路
  UART / IrDA
6路
  GPIOs
支持
  ADC
8路
  CAN
2路
  EEPROM
支持
  Video Encoder
  软件编解码
  2D / 3D
  支持
  RGB
  支持
  Audio Interface
  IIS接口
OK335xD底板参数
  SPI
  1路SPI
  电源
  5V恒压电源接口
  LED
  4路用户LED
  LCD
  可接电阻、电容触摸屏;支持5寸、7寸、8寸液晶屏
  SD
  1路 支持最大32G SDHC卡
  WIFI
  1路SDIO,可接SDIO WIFI
  串口
  3路串口(2RS232/1TTL
  USB Device
  1路USB Device
  USB Host
  4路USB Host,支持USB2.0协议
  实时时钟
  板载RTC芯片
  RS-485总线
  1路RS-485总线
  JTAG接口
  支持,用于调试裸机功能
  A/D
  8路ADC,其中四路用于电阻触摸,引出4路供用户使用
  IIC
  2路IIC
  按键
  6个功能按键
  音频
  1路Phone,1路MIC,1路Line in)
  开关
  系统启动方式设置开关,SD卡启动或者NandFlash启动
  复位
  1个复位按键
  以太网口
  1路千兆以太网接口
  CAN
  1路CAN
  PWM
  1PWM,用于lcd背光调节
  外部总线
  12Bit地址线,16Bit数据线
个人签名保定飞凌嵌入式技术有限公司是华智集团旗下的一家专注于ARM嵌入式核心控制系统研发、设计和生产的专业板
