3711|7
21
中断方式 adc多次转换 求助啊 [复制链接]
#include
#include
#include "ADCdouble.h"
/* Initialize ADC */
//端口状态初始化设置函数
void AdcPort_Init()
        PORTA=0x00;
        DDRA=0X00;     //ADC通道设置为输入口,高阻态
void AD_init()
        ADMUX|=(1<         ADCSRA|=(1<         SFIOR=0X00; //使用自动连续转换
        //SREG|=BIT(7);
unsigned int AD_getdata()
        unsigned int x,y;
        x=(unsigned int)ADCL;
        y=(unsigned int)ADCH;
        y=(y<<8)+x;
        return y;
/*void convert()
{       unsigned int a,b,c,d;
        AD_data=(int)((long)AD_getdata()*5010/1024);
        a=AD_data/1000;
        b=AD_data%1000/100;
        c=(AD_data%1000)%100/10;
        d=(AD_data%1000)%100%10;
#pragma vector=ADC_vect
__interrupt void ADC_Server(void)
     unsigned int buffer[32];
     static unsigned int index=0;
     buffer[index++]=AD_getdata();
       if(index==32)
       index=0;
       unsigned char i;
       for(i=0;i<32;i++)
          sum+=buffer[i];
        sum=sum/32;
        sum=sum*5000/1024;
描述详细一点  详情 回复 发表于 2014-3-28 22:04
21
参考电压时5v
21
转化的电压值不对 请大神分析
怎么不对法啊,输出值怎么样的?  详情 回复 发表于 2014-3-28 21:48
wangluwuhan 发表于 2014-3-28 20:28
转化的电压值不对 请大神分析
怎么不对法啊,输出值怎么样的?
感觉初始化有问题 电压转化的完全不对 adc跳动幅度过大 采用的是自动转化 听说不用设置ADCSRA |= 0x40; 无须增加此语句就能进行下次转换 */}  详情 回复 发表于 2014-3-28 22:53
456
描述详细一点
感觉初始化有问题 电压转化的完全不对 adc跳动幅度过大 采用的是自动转化 听说不用设置ADCSRA |= 0x40; 无须增加此语句就能进行下次转换 */}  详情 回复 发表于 2014-3-28 22:54
21
农逸 发表于 2014-3-28 21:48
怎么不对法啊,输出值怎么样的?
21
21
oid ADC_init(void)
        ADMUX        = 0xC0;
        ADCSRA        = 0xAF;
        SFIOR&        = 0x1F;
问题:自由转换时,中断无须加入ADCSRA |= 0x40;就能再次启动转ADC转换。
#pragma vector = ADC_vect
__interrupt void adc_isr(void)
        unsigned int ADC_data;
        ADC_data = ADC;
        /*ADCSRA |= 0x40;        无须增加此语句就能进行下次转换 */
