3587|5
45
基于单片机控制的电机测速系统程序显示部分 [复制链接]
6芯积分
#include
#include
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
sbit E=P2^7;
sbit RW=P2^6;
sbit RS=P2^5;
sbit PWM=P1^0;
sbit fz=P1^1;
sbit key=P2^0;
sbit p33=P3^3;
uchar count;
uchar N=0;
uchar count_high,count_low;
void Delay()
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
void delay(uint i)
        uint x,j;
        for(j=0;j         for(x=0;x<=148;x++);
bit Busy(void)
        bit busy_flag = 0;
        RS = 0;
        RW = 1;
        E = 1;
        Delay();
        busy_flag = (bit)(P0 & 0x80);
        E = 0;
        return busy_flag;
void wcmd(uchar del)   //
        while(Busy());
        RS = 0;
        RW = 0;
        E = 0;
        Delay();
        P0 = del;
        Delay();
        E = 1;
        Delay();
        E = 0;
void wdata(uchar del)
        while(Busy());
        RS = 1;
        RW = 0;
        E = 0;
        Delay();
        P0 = del;
    Delay();
        E = 1;
        Delay();
        E = 0;
void L1602_init(void)
        wcmd(0x38);
        delay(5);
        wcmd(0x38);
        delay(5);
        wcmd(0x38);
        delay(5);
        wcmd(0x38);
        wcmd(0x08);
        wcmd(0x0c);
        wcmd(0x04);
        wcmd(0x01);
void L1602_char(uchar hang,uchar lie,char sign)
        uchar a;
        if(hang == 1) a = 0x80;
        if(hang == 2) a = 0xc0;
        a = a + lie - 1;
        wcmd(a);
        wdata(sign);
void L1602_string(uchar hang,uchar lie,uchar *p)
        uchar a,b=0;
        a = a + lie - 1;
        while(1)
                wcmd(a++);
                if((*p == '\0')||(b==16)) break;
                b++;
                wdata(*p);
                p++;
void read_count()
do
        count_high=TH1;
        count_low=TL1;
        while(count_high!=TH1);
//这里应该要加一个显示变量,然后送给1602实时显示
void main()
TMOD=0x91;
TH0=(65536-1000)/256;
TL0=(65536-1000)%256;
TH1=0;
TL1=0;
ET0=1;
TR0=1;
EA=1;
while(1)
fz=0;
        if(key==0)
                delay(100);
                if(key==0)
                        N=N+1;
                        if(N>100)
                        N=0;
        delay(100);
        while(p33==0);
        TR1=1;
        while(p33==0);
        while(p33==1);
        TR1=0;
        read_count;
        delay(30);
        L1602_init();
        L1602_string(1,1,"welcom to");
        L1602_string(2,1,"The Mcu World");
        L1602_char(1,1,'*');
        L1602_char(1,6,'*');
        while(1);
仿真图 光电管检测不到信号 就直接中断了
此帖出自51单片机论坛
你分模块调试。编译没错并不代表程序正确,只能说明没有逻辑错误的,楼主再分析分析。  详情 回复 发表于 2014-3-28 22:29
45
为什么来了16人    没人解答呢 、、、、
此帖出自51单片机论坛
楼主先说明是什么问题,报错提示是什么?  详情 回复 发表于 2014-3-27 17:35
管理员
yaoliming4325 发表于 2014-3-27 17:28
为什么来了16人    没人解答呢 、、、、
楼主先说明是什么问题,报错提示是什么?还有你的分析。
此帖出自51单片机论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
编译没有错, 就是不显示, 电机测速的好像有问题 如果有可以写程序做仿真图的话 私我 qq990150753  详情 回复 发表于 2014-3-27 21:47
加油!在电子行业默默贡献自己的力量!:)
45
编译没有错,
就是不显示,
电机测速的好像有问题
如果有可以写程序做仿真图的话
私我
qq990150753
此帖出自51单片机论坛
846
此帖出自51单片机论坛
现在就是仿真图好像不对,另外问一下,在protuse中,通过PWM测速,是不是只能通过L298的en断才可以啊?在一个光耦那里好像不对啊,一直采集不到信号,已经改了好多次了 就是不行  详情 回复 发表于 2014-3-30 13:22
45
此帖出自51单片机论坛
