2355|5
124
这条程序是什么意思??? [复制链接]
帮忙看一下XC2000    ADC模块  例程的  这条语句     time是一个已经定义的变量
time = (1-( (double)((ADC0_RESR7>>2) & 0x03ff)/0x03ff ))*0x2710;
麻烦讲的通俗一点   谢谢啦!!!
这条指令要求你弄懂各个运算符的优先等级  详情 回复 发表于 2014-3-29 09:11
3404
裸片初长成(初级)
ADC0_RESR7  右移两位,取后面的十位,再强制转换成double型,再除以0x3FF(十进制是1023),然后被1减一下,再乘以0x2710(十进制是10000).
196
这个应该是将采上来的数字量换算为对应的模拟量,但是前面还有个1减去,那应该是采上来的值与最大值之间的差值
同意楼上。不过不明白为什么左值变量要声明为time。  详情 回复 发表于 2014-3-27 08:19
1560
24
oyueyueniao 发表于 2014-3-26 22:11
这个应该是将采上来的数字量换算为对应的模拟量,但是前面还有个1减去,那应该是采上来的值与最大值之间的 ...
会不会是因为他的电压和时间有着某种联系。  详情 回复 发表于 2014-3-27 10:23
个人签名这孩子,成熟的象征,理智的典范。
973
个人签名我来到这个世界,就是为了遇见你。在某天我们会相遇,然后在一起,直到最后一起离去。
2700
这条指令要求你弄懂各个运算符的优先等级
