2729|1
裸片初长成(高级)
100 V精密运算放大器 ------ ADA4700-1 [复制链接]
       ADA4700-1是一款高压、精密、单通道运算放大器,具有宽工作电压
范围(±5 V至±50 V)和相对较高的输出驱动电流。其先进的设计结合低
功耗(±50 V电源时为170 mW)、高带宽(3.5 MHz)、单位增益稳定的高
压摆率以及自由相位反转等性能。此外还具有接近轨到轨的输出摆幅能力,
使设计人员可实现最大的信噪比(SNR)。
        ADA4700-1针对同时需要交流和直流精密性能的应用而设计,适合各
类应用,包括高压测试设备和仪器、高压调节器和功率放大器、电源控制
和保护,同时可用作具有宽输出范围传感器的放大器或缓冲器。它极为适
合高强度LED测试应用,具有高度精确的电压和电流反馈以及前置驱动器,
针对待测LED串可提供精确的电压和/或电流源激励。
        ADA4700-1的额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围,具有超
过145°C结温下热调节和集成限流功能。ADA4700-1提供散热增强型8引脚
SOIC封装,带裸露焊盘。
特点和优势
  • 低输入失调电压:
    ≤0.2 mV(典型值)
  • 高输出驱动电流:30 mA
  • 宽工作电压范围:±5 V至±50 V
  • 高压摆率:20 V/ìs(典型值)
  • 高增益带宽积:3.5 MHz(典型值)
  • 结温高于145°C时可进行热调节
  • 环境温度范围:-40° C至+85° C
  • 低输入偏置电流:≤ 15 nA(典型值)
您用过吗?   详情 回复 发表于 2014-3-26 15:18
768
711
您用过吗?
