2020|7
21
主系统时钟设置 [复制链接]
新手一枚,请问430LaunchPad中把VLO作为主系统MCLK时钟源时,设计延时时,MCLK的频率是以VLOCLK时钟频率设计,还是按照DCO初始状态啊,求大神指点
把8000000改成12000就行了。  详情 回复 发表于 2014-3-21 20:51
6040
202
推荐
把8000000改成12000就行了。
6040
202
那肯定是以MCLK(VLO)为参考了
那请问这时候的延时时间该怎么设置呢?如MCLK=8M,此时#define CPU_MCLK ((double)8000000) #define delay_ms(x) __delay_cycles((long)(CPU_MCLK*(double)x/1000.0))。如果此时MCLK=VLO=12khz,此时如何设置delay_ms(  详情 回复 发表于 2014-3-21 20:41
396
选的哪个时钟就是哪个。。
个人签名一别四五年,变化万千。https://home.eeworld.com.cn/static/image/smiley/comcom/5.gif[/img]
21
lcofjp 发表于 2014-3-21 20:30
那肯定是以MCLK(VLO)为参考了
#define delay_ms(x) __delay_cycles((long)(CPU_MCLK*(double)x/1000.0))。如果此时MCLK=VLO=12khz,此时如何设置delay_ms()??
8000000变成12000..............  详情 回复 发表于 2014-3-21 20:50
951
芯风作浪 发表于 2014-3-21 20:41
那请问这时候的延时时间该怎么设置呢?如MCLK=8M,此时#define CPU_MCLK ((double)8000000) #define delay ...
谢谢  详情 回复 发表于 2014-3-21 20:55
个人签名人有的时候真是奇怪,选择了会后悔,放弃了会遗憾,完美只能是一种理想,不是一种存在。
21
谢谢
21
谢谢
