2297|5
4856
学模拟+我谈清洗线路板 [复制链接]
参考文献deyisupport./blog/b/signalchain/archive/2013/10/22/51537.aspx 今天我看了上面这篇"为什么要进行清洗?"的文章,其中说到PCB 如果没有保持适当的清洁,在 PCB 装配或修改过程中使用的某些材料可导致严重的电路功能性问题。此类现象中最为常见的问题之一就是焊剂。 这让我想到公司里那些已经做完的线路板, 还有那些正在准备维修的, 怪不得设计中没发生问题,可是在工人装配后有些出了问题,检查后修好了也没发现出现问题的原因, 现在想想,就是这个原因啊。残留的焊剂不但能无意中连接线路,还作为一种化学制剂会腐坏PCB,如果不加以及时清除,就会出现和以前一样的毛病, 修了也不知道毛病。在仓库的那些线路板就像文中下面的图一样,看这也难受,就觉得很多地方被散乱的焊锡连起来了。 从此文中还得到一个以前忽视的问题,就是焊剂污染对桥接传感器输出性能也会产生严重的影响。如果没有及时清洁电路板, 会出现大量外部噪声收集, DC 错误、超长趋稳时间,测试设施内部的空调循环。而不清洁或者清洁过当,会造成严重的性能降低,特别是在高精度 DC 电路中。对所有手工装配或修改过的 PCB,得使用超声波浴完成最终清洁。在使用空气压缩机风干后,采用稍高温度烘烤装配并清洗后的 PCB,可清除任何残留湿气。而且要在一般在 70°C 下烘烤 10 分钟。. 文中还用了一个电路来详细解释了危害性,从曲线上让人理解深刻。 以前我不懂这些,看见有焊锡什么的,都是马马虎虎的处理,作为一个已经在电源行业做了几年工程师的我而言,看来养成一个良好的习惯是必须的,必须时刻注意电路板的清洁和清洁方法,不要一遇到不正常情况就怀疑是自己设计的不好,应该先看看是不是因为焊接后没处理干净引起的干扰或者异常,工作学习中更应该仔细对待, 清洗的时候一定要仔细细心。往往一个自己忽视的小毛病导致了很长时间的修理,最后竟还不知道原因,搞到重新做板就吃亏了。 PCB是流动的油状液体或白色结晶固体或非结晶性树脂,沸点:340~375℃;不溶于水,溶于多数有机溶剂.而且PCB这东西有剧毒啊...而且一般非化学实验室是不会有的。 . PCB 板 一般用三氯乙烯清洗 如果家用设备的PCB 挂灰严重 可利用酒精(二锅头...)掉电清洗 .总之,保持公司里PCB的表面干净是必须的。而本文通过展示一个焊剂污染所造成结果的测试电路, 从而让我更清晰的知道了危害性和紧迫性。以后我要真正的好好解决这些容易被忽视的问题。 通过学习,我也另外告诉大家: . 1、最好用工业酒精99.9%的,切记不可用75%的医用酒精,酒精相对环保安全,也容易购买,缺点是效果一般;. 2、油漆稀释剂,比如天那水,也叫香蕉水,维修手机的常用来清洗PCB板的,卖油漆那就有,注意有害健康;. 3、电子城有专用洗板水,如果买到质量好的,效果很不错; 4、其他有机溶剂,比如三氯乙烷、三氯乙烯之类,有害健康了,还可能腐蚀塑料,建议别用。 另外附上一篇清洁知识,给大家看。 . 见附件。 . 电路板清洗办法.pdf (2.08 MB, 下载次数: 59) 印制电路板的清洗技术.pdf (1.46 MB, 下载次数: 54)
学习了  详情 回复 发表于 2014-3-21 11:00
55
赞一个
342
机器清洗还是人工清洗?
PCB 板 一般用三氯乙烯清洗,,这种方法好像不环保呀
242
不错。。。以后注意。
1185
赞一个不过板子最好别用过多的松香。就不用洗这么麻烦了。
846
学习了
