2599|2
裸片初长成(高级)
ADAU1966A: 16通道、192 kHz、24位高性能DAC [复制链接]
        ADAU1966A是一款高性能、单芯片数模转换器(DAC),内置16个DAC,
提供差分或单端输出,采用ADI公司的多位Σ-Δ专利架构。它具有一个串行外
设接口(SPI)/I2C端口,微控制器利用该端口可以调整音量和许多其它参数。
ADAU1966A采用2.5 V数字电源和3.3 V模拟电源供电,内置线性调节器,可
从模拟电源电压产生数字电源电压。ADAU1966A采用80引脚LQFP封装。
        ADAU1966A设计用于低EMI环境,系统架构和电路设计架构均明显体现
了这一点。它利用板上PLL从外部左右帧时钟(LRCLK)获得内部主时钟,因而
无需独立的高频主时钟,并且无论是否存在位时钟,它都可使用。DAC设计
采用ADI公司最新的连续时间架构,使电磁辐射进一步降低。通过使用2.5 V
数字电源,功耗达到最小,数字波形幅度更小,辐射也进一步降低
器件手册:
http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/ADAU1966A.pdf
特点和优势
  • 差分或单端电压DAC输出
  • DAC动态范围:114 dB,
    A加权,差分
  • 总谐波失真加噪声(THD + N):−97 dB,差分
  • DAC动态范围:110 dB,
    A加权,单端
  • THD + N:−95 dB,单端
  • 2.5 V(数字)和3.3 V(模拟)以及输入/输出(I/O)电源
  • 总静态功耗:299 mW
  • 锁相环(PLL)产生的主时钟或直接主时钟MCLK
  • 低电磁干扰(EMI)设计
  • 线性调节器驱动器,可产生数字电源
  • 支持24位和32 kHz至
    192 kHz采样速率
  • 低传播延时192 kHz采样速率模式
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册
好贵的说。。。。  详情 回复 发表于 2014-3-20 10:06
2453
除了音频DAC还没听过有24位及其以上的DAC
个人签名    懒得很
1185
好贵的说。。。。
