3285|0
170
学模拟+对PSRR的认识 [复制链接]
PSRR是一个电路的电源抑制能力的度量,大家平常看到的概念有细微差别,比如:PSRR= (VCC的变化量)/(VOUT的变化量),单位用dB表示;或者每伏电源电压变化的失调程度,单位通常为微伏每伏 (uV/V)。但是表达的含义都是一样的,指在其直流电源电压变化时,保持其输出电压的能力。
这里插入一下失调电压的概念:理想状态下,输入为0,输出也应该为0,;但实际上输入为0时,输出会有偏差不为0,为了使输出电压为0而在输入端加入的电压称为失调电压Vos,不是指输入为0时输出电压的偏移值。
PSRR以dB表示,可能为正值或负值,具体取决于PSRR是定义为电源电压变化除以输出电压变化,或者反过来。不过可以这样老看,PSRR的绝对值越大,那么就对应更高的噪声抑制。
运算放大器的PSRR和频率有关,所以要在电源处充分去耦。这里再插入一点对LDO的PSRR看法,对于运放来说,PSRR是固定的,对LDO来说,也取决于设计。因为在数据手册上都有给出很多关于PSRR的表格,会给出PSRR与不同变量的变化曲线,在每一个图中都可以看出选取什么样的参数可以得到高的PSRR,芯片是否能达到最好的效果也取决于电路设计。
纯属个人观点,如有错误,欢迎批评指正。也欢迎大家说说自己对PSRR的认识。
博文链接:
deyisupport./blog/b/signalchain/archive/2014/01/21/psrr-cmrr.aspx
deyisupport./blog/b/signalchain/archive/2014/01/23/abc-psrr-cmrr-ii.aspx
deyisupport./blog/b/signalchain/archive/2013/12/16/psrr.aspx
