1271|0
出售:罗斯蒙特一体化阀组 [复制链接]
罗斯蒙特一体化阀组介绍:305R型一体化阀组可用于3051C,3051P,3095型变送器;306RT型压力阀组可用于3051T,2088型变送器;301R型一体化阀组用于3051C,3051P,3051S,3095型变送器;304型传统阀组。
包含以下:
(1)二阀组
这种阀门与差压变送器配套使用。能够将差压变送器正、负压室与引压点导通或切断,或将正、负压室切断或导通。
(2)三阀组
三阀组与差压变送器配套使用,应用范围很广,它由高压阀、低压阀和平衡阀三个阀组成 。高压阀接差压变送器正压室,低压阀接差压变送器负压室。三阀组的作用是将差压变送器正、负压室与引压导压管导通或切断,或将正、负压室导通或切断。
(3)五阀组
五阀组能与各种差压变送器配套使用。它有与三阀组同样的作用,即将差压变送器正、负压室与引压点切断或导通,或将正、负压室切断或导通。五阀组的特点是:可随时进行在线仪表的检查、校验、标定或排污、冲洗,减少安装施工的麻烦。
五阀组由高压阀、低压阀、平衡阀和两个校验(排污)阀组成,结构紧凑,设计合理,采用球锥密封,密封性能好,使用寿命长。正常工作时,将两组校验阀关闭,平衡阀关闭。若需校验仪表,只要将高、低压阀切断,打开平衡阀与两个校验阀,然后再关闭平衡阀即可对在线仪表进行校验。
电源解决方案和技术 | DigiKey 应用探索站
