1964|2
66
【新产品】英蓓特发布SAMA5D3 Xplained评估套件 [复制链接]
英蓓特科技(易络盟子公司)于2014年2月25日发布了SAMA5D3Xplained评估套件。
SAMA5D3 Xplained评估套件是一款能够实现快速原型制作的低成本评估平台,集成了来自Atmel的SAMA5D3 ARM Cortex-A5处理器,并且提供外部储存器和丰富的接口,包括256MB DDR2、256MB flash、双以太网物理层收发器、两个SD/MMC接口、两个USBHost接口和一个USBDevice接口、一个24位RGB LCD接口和一个调试接口。另外,SAMA5D3Xplained还带有8个兼容Arduino R3的连接器,可用于连接不同的ArduinoShield。该评估套件广泛适用于工业自动化、网络、机器人、控制面板和可穿戴设备等应用领域。
SAMA5D3 Xplained评估套件特性:
  • Ÿ   MPU –Atmel SAMA5D36Cortex-A5 Microprocessor @ 536 MHz
  • Ÿ   系统内存– 2GBit DDR2(Micron)
  • Ÿ   存储器– 2GBit Flash(Micron),SD/MMCPlus8-bit卡槽,预留1个 微型SD Card 4-bit 卡槽焊点(默认未焊接)
  • Ÿ   网络连接– 1个Ethernet 10/100/1000M接口,1个Ethernet10/100M接口
  • Ÿ   USB接口 – 1x 微型USB Device连接器,2x USB Host连接器
  • Ÿ   调试接口– 1个6-pin 3.3V电平串行接口,1个10-pin J-TAG连接器
  • Ÿ   扩展接口– 8个兼容Arduino R3的连接器和LCD连接器
  • Ÿ   其他– 2个按钮,分别为复位和启动按钮,1个通用按钮,2个通用LED
  • Ÿ   电源
            Ÿ   采用Active Semi PMIC
            Ÿ   电源测量带
            Ÿ   USB供电
            Ÿ   电源输入焊点(默认未焊接)
关于SAMA5D3Xplained评估套件更多信息,请访问www点embest-tech.cn/product/pinggubanxilie/atsama5d3-xpld.html (把点改成 . 即可,没办法,论坛不准带链接)
这个应该不便宜  详情 回复 发表于 2014-3-13 11:25
个人签名嵌入式,本质就是你表面上看不到的东西
5310
453
这个应该不便宜
66
地址改了,现在是www点embest-tech.cn/product/pinggubanxilie/sama5d3-xplained.html(把点改成 . 即可,没办法,论坛不准带链接)
