2374|4
提问+MSP430F5438XT1的驱动问题 [复制链接]
** 版权:   杭州利尔达科技有限公司
** 文件名: LSD-TEST430F5438-PMM1.c
** 版本:  IAR  4.11B
** 工作环境:
** 作者:
** 生成日期:
** 功能:   利用PMM改变内核电压VCORE,在系统默认情况下,内核电压VCORE是1.4V,但在
//       很多情况下需要增加内核电压,因此需要调节内核电压。本程序通过调节内核电压,
//      从1.4V增加到1.8V. SVSML监控电压从1.34v增加到1.54v.SMCLK =8M,MCLK = 16M,ACLK = 32768
//                 MSP430x5438
//          --|RST              |
//            |             P1.0|-->LED
** 相关文件:
** 修改日志
**相关说明:   注意;1.时钟要能正常的工作,不会出现时钟失效,或者RERO 替代XT1 作为DCO 参考源
                    2.由于时钟频率大于12M因此需要调节VCORE来配合高速频率的要求。
#include "msp430x54x.h"
void Init_System(void);
void Init_PMM(void);
void Init_Clk(void);
void main(void)
     WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                               // 关看门狗
     Init_System();                                          // 系统初始化
     while(1)
          P1OUT ^= BIT0;                                     // LED 闪烁
          for( unsigned int i = 0;i < 65000;i++);            // 延迟
  函数(模块)名称:void Init_System(void)
  功能:  该程序系统初始化
  本函数(模块)调用的函数(模块)清单:
  调用本函数(模块)的函数(模块)清单:
  输入参数:          void
  输出参数:           void
函数返回值说明 :void
  使用的资源
  其它说明:
     P1DIR |= BIT0;                                          //打开LED
     P1OUT |= BIT0;
     P11SEL|= BIT1 + BIT0 + BIT2;                            //SMCLK MCLK ACLK 设置为输出
     P11DIR|= BIT1 + BIT0 + BIT2;
     Init_PMM();                                             //PMM配置函数
     Init_Clk();                                             //时钟配置函数
  函数(模块)名称:void Init_PMM(void)
  功能:   F5XX 电源管理初始化
  本函数(模块)调用的函数(模块)清单:
  调用本函数(模块)的函数(模块)清单:
  输入参数:          void
  输出参数:           void
函数返回值说明 :void
  使用的资源
  其它说明:      注意: SVSMLRRLX ,PMMCOREVX
void Init_PMM(void)
     PMMCTL0_H = 0xA5;                             //开PMM电源管理
     SVSMLCTL |= SVSMLRRL_1 + SVMLE;              //配置SVML电压
     PMMCTL0 =  PMMPW + PMMCOREV_2;               //配置内核电压VCORE
     while((PMMIFG & SVSMLDLYIFG ) == 0);         //等待设置完成
     PMMIFG &= ~(SVMLVLRIFG + SVMLIFG + SVSMLDLYIFG);//清零是为了等待置位,
     if((PMMIFG & SVMLIFG) == 1)
       //判断内核电压是否上升到SVML,当VCORE持续小于SVML的设定值,
       //且SVMLIFG被清零,则SVMLIFG立即由硬件置位
     while((PMMIFG & SVMLVLRIFG) == 0);
     //如果没有达到SVML,则等待,VCORE值升高到SVML值以上时,
     //标志位SVMLVLRIFG就置位
     SVSMLCTL &= ~SVMLE;                               //关掉SVML模块
     PMMCTL0_H = 0X00;                                //锁存配置
  函数(模块)名称:void Init_Clk(void)
  功能:  F5XX 单片机时钟初始化-16MHZ
  本函数(模块)调用的函数(模块)清单:
  调用本函数(模块)的函数(模块)清单:
  输入参数:           void
  输出参数:            void
  函数返回值说明 :void
  使用的资源
  其它说明:     注意 : DCORSELX , P7SEL ,XT1DRIVER
void Init_Clk(void)
     P7SEL |= 0x03;                                                // XT1起振
     UCSCTL1 = DCORSEL_6;                                          // 选择DCO的范围
     UCSCTL2 |= 240;                                               //设置DCO频率为16M
     UCSCTL4 = SELM_3 + SELA_0 + SELS_4;                           // 设置 MCLK = DCOC,MCLK =DCO,ACLK=XT1
     while (SFRIFG1 & OFIFG)                                       //清除 OFIFG,and  XT1OFFG ,DCOFFG
          UCSCTL7 &= ~(  XT1LFOFFG + DCOFFG);
          SFRIFG1 &= ~OFIFG;
P7与XT1的起振有什么关系吗??     P7SEL |= 0x03;  若没有这句指令,LED不闪烁??为什么呢?可以解释一下么谢谢!!!
UCSCTL2 |= 240;   //设置DCO频率为16M 2*(240+1)*32.768=15.794176MHZ    详情 回复 发表于 2014-3-8 10:48
2776
415
XT1接的是外部低速时钟32.768Khz。MCU也是像人一样也是需要心脏的。XT1就相当于心脏给单片机提供时钟。
你把 P7SEL |= 0x03;给注释掉了,MCU不就不运行了么
2776
415
LED不闪烁,但是示波器测的MCLK/SMCLK/ACLK均不为0!!
以前应用XT1也没有去设置P7SEL=0X03
【有奖直播】2025是德科技数字月-数字新品来助阵
直播时间:3月19日(周三)14:00
直播奖励:小米口红充电宝、倍思充电线、是德科技十周年鼠标垫
