3362|3
728
安兔兔你想干什么 [复制链接]
性能居然比我家的台机U还....
客观请看下文,关于双核秒八核
在年初的CES大展上,NVIDIA发布了新一代Tegra K1处理器。该处理器分为两个版本,首先出货的版本依然会是四核心Cortex-A15架构设计,另一个版本则是采用了NVIDIA自主研发的64位双核丹佛架构,二者的GPU均为kepler架构,共有192个CUDA核心。 四核版Tegra K1工程机的跑分成绩此前我们已经见识过了,超过4.3万的凶残跑分让它荣登安兔兔后台数据库榜首位置。那么双核版的Tegra K1性能会怎么样呢?64位架构会不会更加给力呢?今天安兔兔给我们揭晓了答案。 安兔兔数据库收集到了数十份来源于美国加利福尼亚圣克拉拉县(NVIDIA的总部就在这里)的上传成绩,这些成绩均是一颗代号为Norrin(诺林)的双核心处理器跑出来了。经过进一步的查证之后安兔兔发现这款处理器是基于ARMv8指令集设计的, 也就是一款64位处理器,而如果不出意外的话,它就是64位双核版的Tegra K1处理器。这部工程机配备了1080p分辨率的显示屏,内置2GB内存和32GB机身存储空间,运行Android 4.4.2操作系统,提供一颗200万像素前置摄像头以及一颗1300万像素后置摄像头。CPU最高主频可达3GHz,这和NVIDIA此前公布的最高2.5GHz有一定的出入。安兔兔猜测这是NVIDIA在工程机上用高主频状态进行调试,未来正式版的频率可能会有所下降。
关于它的GPU,目前能够检测到的只有命名为NVIDIA tegra,支持OpenGL ES3.1标准,这在移动GPU上是独此一家的。
具体性能方面,双核版Tegra K1完全就是秒杀众生的节奏,其总成绩高达43617,和此前曝光的四核版Tegra K1平板持平。至于骁龙800、Exynos 5 Octa以及苹果A7等产品均被他牢牢甩在了身后。
仔细分析成绩的话,双核产品在CPU浮点和CPU整数方面有天然的劣势,不过64位指令集与全新架构却通过别的方式弥补了核心数量的劣势,它的RAM速度与运算方面涨幅惊人,多任务、虚拟机的执行效率也非常强大。GPU部分因为和K1原型机完全一样,所以得分也相近。 NVIDIA自主研发的架构确实有着极强的执行效率,双核的产品已经远远超出了现有四核乃至八核,虽然这颗芯片并不能代表最终的面世状态,不过通过多个同样数据样本可以判断,已经可以很稳定的运行在频率之上,即便最终降频出售,得分超过同频率的更多核竞品应该是没有问题的。
此帖出自创意市集论坛
安兔兔跑分其实也不能全信,因为有时候安兔兔的跑分很片面的。  详情 回复 发表于 2014-3-5 23:33
728
一直在关注平板的性能,手机的U也4核8核了,有时候始终感觉到这些多核的机器速度实际上并不是想的那么快,单看数据,3G的U....我家的台机还是双核2.8G啊,真是不敢想象,好吧,快点普及高频高性能移动U的核心吧,越快越好,我真想多装点软件,现在对我来说,我只能在手机上做减法,呵呵,目前来说,我还是继续减吧
此帖出自创意市集论坛
不知道以后的PC会不会使用ARM~  详情 回复 发表于 2014-3-5 18:14
1944
32
lopopo 发表于 2014-3-5 17:54
一直在关注平板的性能,手机的U也4核8核了,有时候始终感觉到这些多核的机器速度实际上并不是想的那么快, ...
不知道以后的PC会不会使用ARM~
此帖出自创意市集论坛
973
此帖出自创意市集论坛
个人签名我来到这个世界,就是为了遇见你。在某天我们会相遇,然后在一起,直到最后一起离去。
